Löpönhajun poisto autosta
MF165SMP
Viesti Kirjoittaja MF165SMP »
Tuli töppäiltyä, tankkasin auton ja sit vielä kympin pänikkään löpöä raktoriin vietäväksi. Jonoa kertyi huoltsikalle ja jotenkin hätäsesti suljin pänikän, pistin sen auton takapaksiin. Siellä se oli kaatunut ja pari-kolme litraa oli valunut (korkki väärällä jengalla), farkun pohjalevy oli valuvan märkä ja varapyöräkoteloonkin oli mennyt vähän.
Valutin pohjalevyn, imuroin märkä/kuivaimurilla, pesin pariin otteeseen fairyvedellä, imuroin välissä, olen tuuletellut, takaluukku auki, pohjalevy ulos... Mutta haisee vielä varsin vahvasti.
Tää punanen on hajultaan ihan sitä itteensä, vanhanajan löpön haju eikä sellasta lähes hajutonta jota jotkut nykydiiselit on.
Kuuklailin hajunpoistovinkkejä, enkä tullu juuri hullua hurskaammaksi.
Oisko kellään kokemusta jostain tehokkaasta konstista?
Asia on vakava, koska kyseessä on rouvan mäännätalvena ostama uudenkarhea kulkine :oops:
Jumunen
Re: Löpönhajun poisto autosta
Viesti Kirjoittaja Jumunen »
Paha tilanne, otsonoinnista saattaisi olla apua, siitä ei ole omakohtaista kokemusta. Meikäläisellä aikoinaan valui uudenkarhean auton takajalkatilaan toista litraa valopetrolia. Hyvin se imeytyi verhoilumattoon. Haju tuntui kaamealta, vakka ei ihan löpön veroinen olekaan. Vaimo pesi jalkatilaa varmaan puoli tusinaa kertaa, haju vain ei juuri laimentunut. Auton ikkunoita pidettiin auki yötä päivää kuukausikaupalla. Lopulta haju vaimeni, tai sitten nenä turtui siihen. Aikaa kului 2 - 3 vuotta.
EKo
Viesti Kirjoittaja EKo »
Kaupasta uusi pohjalevy ja liuoitinpesuaineella takakontin pesu. Sen jälkeen tarvinnee vielä pestä esim pyykkiaineella lpppusilaus.
Menisikö noin?
Ja voihan sitä pohjalevyäkin vaikka yrittää liuotinpesulla ensin.
Jäärä
Viesti Kirjoittaja Jäärä »
MF165SMP kirjoitti: Pe Heinä 23, 2021 8:45 am ...
Olet todellakin saattanut itsesi pinteeseen!
Itse olen tuulettanut mattoa vastaavanlaisessa tilanteessa lopuksi pitkään lämpimässä paikassa, jossa ilma vaihtuu sukkelaan. Nythän ovat tuuliset helleilmat taas tulossa... Sittemmin olen viisastunut ja kuljetan aina polttoainekanistereja matalassa muovialtaassa.
Lontoon murteella asiaan näyttää löytyvän apuja: soodaa, etikkaa, saippuaa.
Tosin lopullinen pelastus saattaa sittenkin olla meno varaosakauppaan. 🤔
Kyllä se siitä.
jiikee
Viesti Kirjoittaja jiikee »
Itsellä vähän vastaavassa tapauksessa wurthin tehopesu liuotinta raakana niin paljon, että vettyi lävitse ja annoin vaikuttaa kauan, lopuksi huuhtelu painepesurilla. Hajut häipyivät täysin ei tossa auta laimeat litkut kunnon liuotinta kehiin. Kannattaa koittaa ensin pienelle alueelle miten reagoi.
jiikee
autonhoitokauppa.fi myy esim nanolex odexia joka on tarkoitettu hajujen poistoon, kannattaa soittaa sinne saat hyviä neuvoja ja hyvää palvelua.
mrjb425
Viesti Kirjoittaja mrjb425 »
Otsonointi ei muistini mukaan tässä auta.
Hsippe
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
jiikee kirjoitti: Pe Heinä 23, 2021 12:50 pm Itsellä vähän vastaavassa tapauksessa wurthin tehopesu liuotinta raakana niin paljon, että vettyi lävitse ja annoin vaikuttaa kauan, lopuksi huuhtelu painepesurilla. Hajut häipyivät täysin ei tossa auta laimeat litkut kunnon liuotinta kehiin. Kannattaa koittaa ensin pienelle alueelle miten reagoi.
Tätä komppaan.
Toi Wurthin tehopesu puree löpöön aikasten hyvin. Mutta se pohjalevy pitää saada vettymään pesuaineella kunnolla läpimäräksi kuin myös huuhdellessakin. Toivottavasti se pohjalevyn rakenne kestää sen... Myös se varapyöräkotelo tietenkin kannattaa pestä tehopesulla kunnolla ja huuhdella mieluusti kuumahkolla vedellä.
Ja varmaan kannatais kysyä sen pohjalevyn hintaa marmorilta, jos ei paljoa kustanna niin helpointa olis hakea vaan uus. Tai sitten kysellä romuttamoilta josko sieltä löytyis siisti osa halvalla.
MF165SMP
Kiitokset vinkeistä
- Laakkosella hinta pohjalevylle 441 € :cry: Autopurkaamojen hakuun olen laittanut, ei ainakaan vielä tärpännyt.
- pohjalevy on yläpinnalta jotain verhoiluhuopaa, alapinta vajaan sentin paksu äänenvaimennusloimi, tuntuu vähän kärsivän imurilla nyhtämisestä, niiden välissä varsinainen kolmeen taittuva pohjalevy mahd. jotain muovia?
- pitää yrittää tuota liuotinpesua ja normaali sisäpesu koska kait tuo haju tarttuu ihan joka paikkaan autossa?
- varapyöräkotelon pohjalla ollut irtonainen superlonin kaltainen matonkappale poistettu ja tilalle äänenvaimennusmattoa
- tulipa muuten hokattua että tuossa ostohetkellä 20 tkm ajetussa autossa oli aika turha kuljettaa vararengasta - ei ollut tunkkia eikä mutteriavainta, mutta on kompura ja hätäpaikkausaine. :o
EKo
Eikös semmoisen pohjalevyn värkkää vaikka itse kohtalaisen helposti. Vaneeria rungoksi ja kangaskaupasta jotain huopatyyppistä kangasta. Sitten liimaa ja kuviosahaa. Avot!
Vai onko kyseessä hightec-levy, jossa on jotain mutkikkaampaa rakennetta?
Urpo
Viesti Kirjoittaja Urpo »
Just noin. Ja alkuoeräinen talteen ja tuulettumaan. Sitten kun auto menee vaihtoon niin on varmaan hajuton ja voi laittaa takaisin
Aakku
Viesti Kirjoittaja Aakku »
Pohjalevyn varaosanumero selville ja googlella hakua maailmalta.
asfalttiviljelijä
Viesti Kirjoittaja asfalttiviljelijä »
Mitenkä fixausliikkeet, maksaa ne, mutta niin kaikki muutkin ratkaisut paitsi tuuletus?
Pikkuvalmet
Viesti Kirjoittaja Pikkuvalmet »
Pinelineä raakana, harjaus ja painepesuria perään. Kuivamaan aurinkoon jossa UV-säteily hoitaa loput :wink:
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
Ja toivoo, että se sisällä oleva levy on jotakin muuta kuin kovalevyä.
Mites vakuutus suhtautuu tuollaiseen vahinkoon? Jos omavastuu on vaikka 150 niin eikös sen putsauksen ja uuden pohjan sais sillä? Vai löytyykö joku pykälä, millä vakuutusyhtiö luistelee vastuusta?
Punaparta
Viesti Kirjoittaja Punaparta »
Brake cleaneria ja antaa haihtua. Uusintakäsittelyjä tarpeen mukaan. Paineilmalla puhaltaa aina välillä ja suorittaa aistinvaraisen arvioinnin.
MF165SMP
EKo kirjoitti: Pe Heinä 23, 2021 2:37 pm Eikös semmoisen pohjalevyn värkkää vaikka itse kohtalaisen helposti. Vaneeria rungoksi ja kangaskaupasta jotain huopatyyppistä kangasta. Sitten liimaa ja kuviosahaa. Avot!
Ei ole hitekkilevy ja ite levy kestänee kaikki pesuaineet joita on ehdotettu, mutta miten verhoilukangas ja äänenvaimennusmatsku kestää, se on vielä epäselvää.
Ehdotus vanerilevystä on muuten hyvä, mutta kuten mainitsin, auto on Rouvan, alle 30 tkm ajettu, joten "purukumilla paikkasimme sen..." tyyppiset ratkaisut eivät tule kyseeseen
Foromies
Viesti Kirjoittaja Foromies »
Ihan vastaisen varalle vinkiksi. Kannattaa hankkia mallikohtainen kuminen tavaratilasuoja. On kätevä heittää pihalle ja pestä jos ja kun sotkeentuu.
luminpe1
Viesti Kirjoittaja luminpe1 »
Löpö tuoksuu, ei haise. Yritä saada rouva vakuuttumaan tästä.
(älä ota vakavasti)
Miksi muuten jotkut naiset käyttävät HAJUvesiä?
TunturiPappa
Foromies kirjoitti: La Heinä 24, 2021 11:17 am Ihan vastaisen varalle vinkiksi. Kannattaa hankkia mallikohtainen kuminen tavaratilasuoja. On kätevä heittää pihalle ja pestä jos ja kun sotkeentuu.
Tai jerrykannut ja pieni räikkäliina. Kaato nokka ja täyttö vain 19 litraa, mittarilla helppo katsoa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Eepee, Google [Bot], tono ja 22 vierailijaa
