kuivabetoni 25kg
valaut
Re: kuivabetoni 25kg
Viesti Kirjoittaja valaut »
Punaparta kirjoitti: Ti Heinä 20, 2021 9:49 pm
valaut kirjoitti: Ti Heinä 20, 2021 9:38 pm
Tureq kirjoitti: Ti Heinä 20, 2021 9:35 pm Iso pumppu vaatii 700-800L periä, mikseri 500L.
Mitä tämä tarkoittaa?
Perät on se määrä, mikä täytyy purkaa maihin kun ei tule enää pumpun tai kourun kautta pois. Tureqin mainitsemat määrät ovat kylläkin yläkanttiin.
Tuota epäilinkin. Kuljettaja olisi kyllä vienyt ilmaiseksi ylijäämän pois, mutta antoi ymmärtää, että helpottaa hänen työpäivää, jos lopun saa jättää. Oli mukava ja auttavainen kaveri, niin peränurkka lopulle betonille löytyi aika helposti. Kaverin antura- ja laatan valusta veivät pois ylijäämän ilmaiseksi.
https://m.facebook.com/karvianbetonitukku/?ref=br_rs
Suosittelen, jos on tarvetta ja kulkumatkan päässä.
tane II
Viesti Kirjoittaja tane II »
Kymppibetoni https://www.kymppibetoni.fi/ käyttää jätebetonin itse tuollaisiin betonimoduuleihin.
Tuolta tuli massa pienempään lattiavaluun yläkerrassa ja valaja ainakin kehui firmaa ja sen joustavaa toimintaa. Näyttää toimittavan 100 km säteellä Koski TL:n ja Oripään betoniasemiltaan.
Tureq
Viesti Kirjoittaja Tureq »
Eioo yhtään yläkanttiin, jos esim 32m mikseri tai 48m pumppu, ja et tee maantasoon vaan oikeasti ylemmäs, ja se betoni pitäis sinne ylemmäs saadakkin.
Täsä ny on kuitenkin esim viimeiseen reiluun vuoteen puoltoistatuhatta kuutiota osteltu betonia...
Punaparta
Viesti Kirjoittaja Punaparta »
Tureq kirjoitti: Ke Heinä 21, 2021 4:42 pm
No, en ala kokemuksella kilpasille...
hamsteri
Viesti Kirjoittaja hamsteri »
yhdellä kaverilla on traktorin perään asennettava vaaka akslia mylly oliskohan tullut 500 lrt kerralla se voisi olla kustannustehokas vaihtoehto :D
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
Ite sain lainaan vuosia seisseen traktorilla vedettävän mallin. Tais olla kuorma-auton etuakseli alla, vaihteisto ja perä. Kyllä sillä useampi kuutio tuli lattiavalua tehtyä. Traktorin takakauhalla lastaus. Olis vaan saanu olla ihan hiekkaa murskan kaveriksi, mutta tallissa on kuitenkin lattiat vaikka ei niin sileät. Myllyllisestä tuli vajaat 10 kottikärryllistä, aika joutuisasti sillä syntyi tavaraa.
steami
Viesti Kirjoittaja steami »
Tuli mieleeni tyhmä kysymys: Miten menettelen seuraavanlaisessa tilanteessa:
Sekoitan betonimassan itse betonimyllyllä. Valuttelen betonia pikkuhiljaa pienellä kottikärryllä. Ehkä 30 - 50 litraa per kottikärry. Betonimyllylläni voi sekoittaa kuitenkin huomattavasti suurempia määriä kerralla.
Voinko tehdä kerralla suuremman määrän ja ottaa myllystä massaa pikkuhiljaa esim. 1 - 2 tunnin aikana? Pitääkö myllyn sekoittaa massaa koko tämän ajan, vai voipiko myllyn pysäyttää välillä joksikin aikaa?
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Sanoisin niin, että jos viimeistään kahdessa tunnissa saat koko satsin käytettyä ja mylly jaksaa käynnistyä kuorman kanssa, niin mikä ettei sekoittaisi jämäerää sopivasti jaksottain. Parhaillaan vallitseva helle lyhentää jonkin verran massan työstöaikaa.
Sitoutuminen alkaa ajallaan, eikä sitä voi vettä lisäämällä ja sekoittamalla venyttää pidemmäksi ilman betonin laadun heikkenemistä, vaikka yliaikainen massa vettä lisäämällä tuntuukin notkistuvan.
Aprikoitselija
Viesti Kirjoittaja Aprikoitselija »
Kunhan ymmärretään, että mokon kuivuminen ja kovettuminen eli sitoutuminen on kaksi aivan eri asiaa, ollaan jo asiasta kuusalla.
Tämä jälkimmäinen, eli kovettuminen eli sitoutuminen on kemiallinen prosessi, jossa veden kokoaikainen läsnäolo on aivan välttämätön.
steami
jiipee kirjoitti: Ti Heinä 27, 2021 9:09 pm Sanoisin niin, että jos viimeistään kahdessa tunnissa saat koko satsin käytettyä ja mylly jaksaa käynnistyä kuorman kanssa, niin mikä ettei sekoittaisi jämäerää sopivasti jaksottain. Parhaillaan vallitseva helle lyhentää jonkin verran massan työstöaikaa.
Voimavirtamylly, niin luultavasti jaksaa käynnistyä kuorman kanssa.. en tiedä kun en ole ko. myllyllä kuraa tehnyt (tosin en millään muullakaan myllyllä).
Odottelen, kun sää viilenee. Ei tällaisella helteellä viitsi edes yrittää, kun ei ole pakko..
Jammu
Viesti Kirjoittaja Jammu »
ilmankosteus pilaa nykyiset kuivabetonit ja raplinkit säkkiin vaikka säilytetään sisällä kuivassa. Eli se tavara ei ole edes jähmettynyttä säkissä, mutta käytännössä pilalla. Siksi nuo päiväyksensä ylittäneet joutaa luiskaan. Nykyiset kemikaalit lie kiihdyttelee prosessin. Avaamatonkaan säkki ei ole kunnolla tiivis.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 66 vierailijaa
