Talon vierustan täyttö
Re: Talon vierustan täyttö
Jos tuohon edelliseen lisää salaojat, saattaa siinä käydä huonosti. Maaperän nyt otollinen tilanne voi muuttua ja talo jopa painua. Kun yli 60v ollut terveenä paikallaan, en koskisi.
- Aakku
Näin sen itsekin päättelin.
Välillä tuntuu hysterialta, kun "kaikki" vanhat talot pitää uudestaan salaojittaa. Täällä päin olen tältä kesältä katsonut, kun 10 vuotta vanhojen talojen sokkeleita kaivetaan auki siellä täällä. Eikö vieläkään osata tehdä perustuksia niin, ettei niistä tulisi susia.
Voihan se rakennus paikkakin vaikuttaa. Ennen ei taloja pyritty rakentamaan kaikkiin monttuihin ja kosteikkoihin. Itse en ryhtyisi myöskään salaojituksiin, jos vanha systeemi on pelannu 60v.
Täälläkin on talon vierustan täytön ohjeille tarpeita ( salaojien kaivu menossa )
Kysymyskin olisi, olisko hyvä ajatus laittaa salaoja putki alemmaksi?
- ajattelin ehkä 10-20cm anturan alapuolelle ja 50cm etäisyydelle anturasta
- huolena mulla on, että talon alla lienee kalliota jossa todennäköisesti on kuoppia, ja pelkään vesi johtuu kostean hiekan mukana sinne.
- tästä syystä laittaisin salaojan matalammalle, jotta rakennuksen alle ei päädy kosteutta hiekan mukana niin paljoa.
Allekirjoittaneella talo on 1970 -luvulta ja rakennekerrokset poikkeavat - näyttää suurinpiirtein tältä - muokkasin oheiseen kuvaan:
https://aijaa.com/uWIWD6
Case 580G (12/1985, David Brown 1390 -moottorilla), 4x4
Ei kannata laittaa alemmaksi. Kaatojen myötä se kuitenkin siitä vielä hieman alenee kun salaojaputki kiertää taloa. Mahdollisiin kallionkoloihin päätyvää vettä ei tuolla saa estettyä vaan roilottamalla/betonoimalla kalliosta kohta josta sitä valuu. On myös mahdollista että se tulee talon alla olevasta kallionhalkeamasta. Onko se niin vaarallista sitten jos sitä vettä vähän jossain on maan uumenissa, kunhan perustukset ja lattialaatta pysyvät kuivana.
Miksi ihmeessä kaikissa tapauksissa salaojitus! ? Itselläni yli 70 vuotta (-51) vanha rintamamiestalo. Ei edes räystäskouruja. Talon alla pieni kellaritila. Eikö nyt 70 vuoden aikana ongelmia olisi pitänyt ilmaantua, jos olisi ilmaantuakseen?Mutteriuuno kirjoitti: ↑To Heinä 15, 2021 2:22 pmNo siinä on sitten säännön vahvistava poikkeus. Kuitenkin käytännössä kaikissa tapauksissa salaojitus on tarpeen.
Älkää hyvät ihmiset tehkö mitään, jos ongelmia ei ole ollut...
Kiitos vastauksesta. Jatkokysymyksenä, mulla olisi yksi olennainen haaste ja kysymys taloa kiertäviin salaojaputkiin ja niiden kaatoihin liittyen.
Johtuen maanpinnan ja kallion muodoista, täällä tulee salaojilta lähes 60 metriä matkaa "perusvesikaivoon" (joka johtaa kunnan hulevesiviemäriin)
Haluaisin kuitenkin salaojavedet tuonne kunnan viemäriin johtaa.
Onko mitään keinoja käyttää pienempää kaltevuutta salaojavesille - esimerkiksi niin että sen sijaan että tekisin 1 salaojaputken talon ympäri - tekisin sen sijaan useamman lyhyemmän salaojaputken - jotka johtaisin pienemmällä kaadolla olevaan umpinaiseen 110mm viemäriputkeen.
Kuva ehkä havainnollistaa mistä täällä on kyse? Onko tämä hyvä suunnitelma?
https://aijaa.com/2OCyu1
Törmäsin itse vähän samantyyppiseen ongelmaan että metrejä salaojalle tulee 55. Ajattelin ratkaista asian niin että siirrän purkuputken alkukohtaa niin että metrejä tulee suunnilleen saman verran elikkä sillä saan jo tuota kaltevuuden takia alemmas kaivettava määrää kutistettua 25-30cm syvyyteen verrattuna aloituskohtaan. Elikkä sinun tapauksessa purkuputki lähtemään vaikka pisteen d tai e kohdalta
Enpä tullut ajatelleeksi. Funtsin läpi ja tuntuu loistavalta ratkaisulta. Käytännössä tulisi samat edut kuin "erillisistä salaojista", mutta olisi selvästi yksinkertaisempi. Tuntuu siltä menen tällä. Kiitos!
Mua vielä mietityttää miten puhtaaksi kallio pitää saada talon vierestä?
- Tässä on kaksi kuvaa miltä nyt näyttää
- Kuvan kohta on talon katon/räystään alapuolella
- Kallio viettää kohti taloa (kuvassa vasemmalle)
- Tarkoitus mulla olisi ylemmäs (oikealle) tehdä kallioon oja - ja estää veden pääseminen tähän kohtaan yläpuolelta (yläpuolella katto/ räystäs tietenkin suojaa, mutta laittaisin vielä styroksit ja/tai muovin joka estää esimerkiksi sateen tulemisen tuulen mukana)
https://ibb.co/P5McbvF
https://ibb.co/hDm7ZbJ
Olen nyt tuosta kohdasta kaapinut moneenkin kertaan kapealla kuokalla ja lapiolla. Kohta on myös ollut ihan putipuhdas kun olen pessyt kalliota. Aina vaan löytyy jostain kulmasta lisää maata, ja sitä menee aiemmin puhdistettuihin paikkoihin, vaikka ajattelisi siinä on noin 3x7 metrin alueella vain "pari ämpärillistä maata", niin lisää löytyy ja lapioin sitä kaivurin kauhaan kauha toisensa jälkeen - ja se on luokkaa 350 litraa per 580 -kaivurin takakauha.
Mutta miten puhtaaksi kallio on saatava? Haluaisin tehdä työn hyvin.
Pari tuntia lisää, nyt näyttää tältä. Kastelukannulla kastelen ja sitten harjaan katuharjalla liejun kallion alimpaan kohtaan josta nostan lapiolla kaivurin kauhaan.
https://ibb.co/yNsg1Jj
https://ibb.co/vwjQC0T
https://ibb.co/6N9ktCM
Kuva ei jostakin syystä näkynyt. Ei kai siinä mitään estettä ole, kunhan joka kohdassa on riittävä lasku, että vesi kulkee alamäken? Kokoojaviemärissäkin on oltava lasku niin, ettei vesi eksy johonkin sivuhaaraan, vaan menee päälinjaa alamäkeen.Construction King kirjoitti: ↑Ke Heinä 28, 2021 12:25 pm Johtuen maanpinnan ja kallion muodoista, täällä tulee salaojilta lähes 60 metriä matkaa "perusvesikaivoon" (joka johtaa kunnan hulevesiviemäriin)
Verstaalla salaoja lähtee kiertämään päinvastaisiin suuntiin takaseinän puolivälistä, kumpikin vähän päälle 40 metriä perusvesikaivoon, joka on etuseinän puolivälissä. Siitä on sitten 50 metriä matkaa tien varressa olevaan kunnan hulevesikaivoon. Samaan purkuputkeen menee salaojien lisäksi kattopinta-alasta noin 2/3 osaa kattovesistä.
Pari kuukautta vanhaan ketjuun - vinkkinä jos jollakulla on vastaava kallion puhdistus edessä:Construction King kirjoitti: ↑Pe Elo 06, 2021 4:47 pm Pari tuntia lisää, nyt näyttää tältä. Kastelukannulla kastelen ja sitten harjaan katuharjalla liejun kallion alimpaan kohtaan josta nostan lapiolla kaivurin kauhaan.
- ihan lyömätön kallion puhdistuksessa on : 1) reilu sadekeli ; 2) uppopumppu + letku ... uppopumppu johonkin syvään kohtaan/kaivannon reunaan mihin kallio viettää... mihin vesi valuu pestessä .... kyllä toimii ja on kevyttä ja mukavaa puuhaa
- mulla on ollut 2-3 kk käytössä tälainen teräksinen 89 euron Einhell -uppopumppu https://www.puuilo.fi/einhell-uppopumpp ... le-vedelle ...kokemukseni ... tää on hyvä ja luja pumppu, tullut aika kovissa oloissa käytettyä , huonoista ja hyvistä on aiempaa kokemusta.. suosittelen tätä.
- siihen on liitettynä olisko se 25mm sisähalkaisijalla oleva letku, sellainen mikä ei mene ruttuun kovin helposti https://www.puuilo.fi/norona-uppopumpun ... etku-1-10m
Veden millä kalliota puhdistaa ei tosiaan tarvitse olla mitään puhdasta kraanavettä ... ja tolla uppopumpulla ja hyvällä letkulla vettä tulee kuin paloletkusta. Ei tarvi kun vähän vettä näyttää kalliolle niin kaikki savi, hiekka ja muu lähtee. Vaikka olisi savea 10cm kallion päällä, tuolla lähtee aika nopsaan.
Se on helpompi sitten yhdestä paikkaa helpompi lapioida hiekka/savi tai kaivurilla nostella kuin kaivurin kauhan piikkejä kuluttaa kalliossa.
Vaan miten?
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Pintaveden pääsy seinän viereen estetään kallistuksin. Ei siitä perusmuurin kyljestä mitään salaojiin johdeta.
Jep. Ja sepeli poistaa kapillaarisen veden siirtymän. Eikä sepelissä kasva ruoho hetkeen.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Kapillaarikatkollahan ei ny kumminkaan ole mitään tekemistä routasuojien päällisen pintatäytön kans
Täällä alkaisi jo mennä salaojien tarkastuskaivot paikalleen. Kysymyksenä mulla olisi:
1) Onko syytä laittaa suodatinkangas tähän tyyliin? https://www.kaivaus.fi/wp-content/uploa ... angas2.jpg
- eli: kangas tulisi kaivannon pohjalle
- kankaan päälle salaojaputket ja salaojan tarkastuskaivotkin tulisi kankaan päälle
- oletukseni on, että tämä on korrekti tapa (?)
- mikä tässä huolettaa: kaivojen sakkapesien kohdalla kangas menisi "mytylle" ( voisi ehkä ratkaista laittamalla erillisen pienen kankaan kaivon sakkapesän syvennyksen kohdalle ja leikkaamalla reikä isompaan lakanaan kaivojen kohdalle... sitten kankaan saisi ehkä leviteltyä melko siististi.. )
2) Vai olisiko suodatinkangas tähän tyyliin?
http://soraharju.blogspot.com/2011/05/salaojat.html
http://4.bp.blogspot.com/-dUTb4tXW2OM/T ... resize.JPG
- näyttäisi putkien ympärilllä on vain jotkut kankaat
Toivoisin vahvistusta miten laitetaan suodatinkangas. Kiitos
Tapa 1.
Mitä haittaa jos suodatinkangas on vähän rutussa?
Suodatinkankaan tarkoitus on estää maalajeja sekoittumasta toisiinsa. Tämän homman se hoitaa vaikka siellä olisi pikku kurttukin.
Kiitos vastauksesta. Joo tarkemmin ajateltuna ei se kurttu oikeastaan haittaa. Laitan tavalla 1. Mulla on 5 x 100 metrin rulla KL2 -kangasta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: A-P, Kuuskakkone ja 70 vierailijaa
