Pystyakselin laakerointi
Moro. Miten tekisitte pystyakselille laakeroinnin tiepuomiin? Puomi on noin 250kg. Pitäisi liikkua aika herkästi. Maahan kiinnitettävässä osassa 160mm halkaisijalla lieriö johon tulisi upottaa puomin 50mm lieriöputki ja näiden väliin laakerointi. Akseli pyörii molempiin suuntiin ja on siis kääntyvää mallia, eicnouseva puomi.
Re: Pystyakselin laakerointi
Itse varmaan tekisin https://www.laakerinetti.com/51110-pain ... -4155.html ja kaveriksi liukulaakerit, niin luultavasti tulisi riittävän hereä.
Tai vaihtoehtoisesti kahdella kartiorullalaakerilla, jolloin ei tarvitsisi liukulaakereita lainkaan, mutta tarvitsee sitten taas "välysten" säädön.
https://www.laakerinetti.com/32010-kart ... -1269.html
Meillä tuli vastaavaan rakennelmaan auton pyöränlaakeri napoineen.
Olikohan joku volvon tai fordin pultattava.
Käytetty ja pienellä välyksellä,mutta on se tuossa muutaman vuoden puomia pitänyt.
Puomi painaa ehkä 50kg ilman vastapainoa,vastapainon kanssa lähempänä 100kg.
Leveys jotakin 5-6m varmaan.
Tuohon kohdistuu sekä aksiaali- että radiaalivoimia, niin käytännössä kartiorullalaakeri on se helpoin vaihtoehto ylä- ja alapuolelle. Jos haluaa enemmän rakennella, niin painelaakeri ja neulalaakeri alapäähän ja yläpäähän kartiokuulalaakeri.
Viimeksi muokannut jarikos, Su Kesä 20, 2021 9:16 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiitoksia hyvistä vastauksista!
Viistokuulalaakeri !
Herkkä ja kestää kuormia molempiin suuntiin.
"Laakerit ovat tämän vuoksi erittäin sopivia kantamaan yhdistettyjä kuormituksia, ts. samaan aikaan vaikuttavia säteis- ja aksiaalikuormituksia".
Käytetty kytkimen painelaakeri ja on herkkä.
Kytkimen painelaakeri ottaa vastaan vaan aksiaalivoimia mutta on heikoilla radiaalivoimien kanssa.
Tein lapsille karusellin ja tuommonen viistokuulalaakeri on yläpäässä, hyvin hyrryyttelee.
Kun ollaan säiden armoilla niin pidemmän päälle toimivin laakeri ei ota kosteudesta tai pölystä itseensä. 50mm akselin halkaisijalla jopa tavallinen kuulalaakeri jaksaa kannatella tuota aksiaalikuormaa.
Biltemasta peräkärryn hitsattava napatumppi
Unohtui tästä sanoa ehkä tärkein, eli kun puomi on avattuna niin se makaa tukitolpan varassa ja kiinni ollessaan makaa myös vastapuolen tolpan varassa johon kiinnitetään munalukolla.zukka kirjoitti: ↑Su Kesä 20, 2021 6:29 pm Meillä tuli vastaavaan rakennelmaan auton pyöränlaakeri napoineen.
Oman painonsa varassa on siis pelkän käännön aikana.
Jos taas oikein muistan, niin vierintälaakerit kestävät melkoisesti suurempia staattisia kuorma kuin mitä niiden dynaaminen kantavuus on.zukka kirjoitti: ↑Ti Kesä 22, 2021 12:58 amUnohtui tästä sanoa ehkä tärkein, eli kun puomi on avattuna niin se makaa tukitolpan varassa ja kiinni ollessaan makaa myös vastapuolen tolpan varassa johon kiinnitetään munalukolla.zukka kirjoitti: ↑Su Kesä 20, 2021 6:29 pm Meillä tuli vastaavaan rakennelmaan auton pyöränlaakeri napoineen.
Jos yläpään laakeriksi laittaisi viistokuulalaakerin ja alapäähän kelluvan urakuulalaakerin, joka olisi kuitenkin lukittu siten, että lukitus estäisi akselin poisnostamisen, niin laakereita ei tarvitsisi kiristellä.
Kyllä se siitä.
Miksi se hitsattava perävaunun napa ei käy?
Käyhän se, mutta jos laakerit olisivat kauempana toisistaan, selvittäisiin pienemmillä laakereilla.
Kyllä se siitä.
Siis vielä pienemmt mitä pikku peräkärryn navassa?
Periaatteessa laakereilta tarvittaisiin vähemmän kantokykyä. Tosin noinkin jykevän puomin pystyakselin pitää olla melkoisen paksu, joten aivan pienillä laakereilla ei tultaisi toimeen.
Jotenkin minusta vierintälaakerit puomin saranoinnissa vaikuttavat liioittelulta, kun puomia ei olla jatkuvasti vääntämässä auki tai kiinni. Voin toki olla asiassa väärässäkin.
Kyllä se siitä.
Kaikki muuttujathan ei ole tiedossa. Esimerkiksi puomin painosta on kerrottu, että se painaa noin 250kg. Onko kaikki paino portin puolella vai onko vastapainoa. Oletetaan kaiken painon olevan portin puolella eikä vaatapainoa ole. Jos portin paino on tasaisesti jalkautunut koko matkalle ja portin pituus on 2 metriä. Silloin tyveen tulisi yhteen pisteeseen noin 2500Nm vääntö, joka on jo paljon. Entä jos portti onkin 3 metriä leveä ja paino jakautuu matkalle tasaisesti, silloin vääntö lähenee 4000Nm.
Totta tuokin. Tosin painava puomi ilman vastapainoa tuo laakerointiin aina lisäongelmia.jarikos kirjoitti: ↑Ti Kesä 22, 2021 8:53 pm Kaikki muuttujathan ei ole tiedossa. Esimerkiksi puomin painosta on kerrottu, että se painaa noin 250kg. Onko kaikki paino portin puolella vai onko vastapainoa. Oletetaan kaiken painon olevan portin puolella eikä vaatapainoa ole. Jos portin paino on tasaisesti jalkautunut koko matkalle ja portin pituus on 2 metriä. Silloin tyveen tulisi yhteen pisteeseen noin 2500Nm vääntö, joka on jo paljon. Entä jos portti onkin 3 metriä leveä ja paino jakautuu matkalle tasaisesti, silloin vääntö lähenee 4000Nm.
Kyllä se siitä.
Eikö tässä ole tiedot?
On kumma jos ei 350kg kantavuuden pyörännapa kestäisi tuota.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Kostipn ja 60 vierailijaa
