Sähkövinssiin "vapaapudotus laukaisin"
jjude
Viesti Kirjoittaja jjude »
Aiemmin kyselin massan iskuvoimaa vapaassa pudotuksessa. Vastauksia tuli ja asia selvisi - kiitos.
Samaan "paalunjunttauskoneeseen" pitäisi kehitellä jonkinsortin
laukaisu jotta vinsattava massa (50-150kg) saataisiin putoamaan vapaasti.
Toki vinssin vaijeri pitää pysyä kiinni, jotta uusi nosto on hetikohta mahdollinen.
Hydrauliikalla tuo olisi kai helppo ? mutta pitäisi ensin miettiä onnistuuko sähköiseen vinssiin.
jarikos
Re: Sähkövinssiin "vapaapudotus laukaisin"
Viesti Kirjoittaja jarikos »
Vinssin akselille tai moottoriakselille pitää laittaa vapaakytkin. Eli kytkimellä vapautetaan kitka ja silloin putoaa. Ennenhän juontovinssi saatettiin tehdä auton perästä, toisella akselilla oli vinssikela ja toisella rumpujarru. Jarruttaessa vinssi pyöri ja kun jarrun vapautti, vaijeri oli vapaa vedettäväksi kelalta ulos. Lojuuko nurkissa ylimääräisiä vaikka Ladan periä?
grani
Viesti Kirjoittaja grani »
Ota mallia kairakoneen heijarista, jossa on hydraulimoottori joka pyörittää kejua kahden rattaan ympäri ja nappaa puntin mukaansa joka kierroksella. rattaiden etäisyydellä voit valita sopiva nostokorkeus.
Hsippe
Viesti Kirjoittaja Hsippe »
Jeps, mutta se vinssi on vähän huono tuohon pudottamiseen...
Se rummun/akselin vapautus on kyllä helppo kehittää mutta mites pysäytät hallitusti rummun kun puntin liike loppuu?
Tuossa vaiheessa rummulla on puntin putoamisnopeuden mukaisesti kierroksia ja koska rummulla massaa on niin se pyrkii tomerasti jatkamaan pyörimistä. Vaijerilla tunnetusti on huono työntää joten jos/kun sitä rummulla on niin aikamoinen sotku tulee.
jarikos
Hsippe kirjoitti: Ke Kesä 16, 2021 9:50 am Jeps, mutta se vinssi on vähän huono tuohon pudottamiseen...
Siinä saakin olla tarkkana, juuri kun paino on saavuttanut iskupisteen, lyödään jarru päälle. Jollain 150kg massalla tuohon voisi rakentaa automaattisenkin jarrun.
jjude
Tässä ideassa pudotusmatka on aina vakio, joten paljoa ylimääräistä vaijeria ei tarvita.
Toki aika kova nykäisy aina kun puntti on alhaalla ja vinssin kela jatkaa liikettään.
vaniljacreme
Viesti Kirjoittaja vaniljacreme »
jos ois semmonen hammastettu pitkä rauta, en tiedä mikä niiden virallinen nimi on, siihen hammaspyörä joka käy niihin hampaisiin ja nostaa painon ylös, vapautus olisi että hammasratas kiskastaan irti raudan hampaista. nostaessa ratas taas hammastettuu rautaan kiinni joka nostaisi painon ylös. tässä ei rumpu ongelmia olisi.
korsteeni
Muistui mieleen joskus youtubesta nähtynä…
Leveä lankunpätkä, muutama kylänmies mukaan ja sopivan rytmikästä laulantaa. :P
https://youtu.be/om_ldgTix78
Tässä vähän kehittyneempi versio, niin ei tarvi alkuun kiivetä korkealle
https://youtu.be/shqaQopEmhY
ojaniitty
Viesti Kirjoittaja ojaniitty »
Mitenkäs toimisi jos hitaasti pyörivä hammaspyörä mistä kolmannes hampaista pois ,se pyörittää toista pyörää mikä välityksellä taas pyörittää nostoketjurataa tai hammastanko systeemiä. Olisi automaattinen ja vakio iskumitta. ??
jjude
ojaniitty kirjoitti: Pe Kesä 18, 2021 9:52 pm Mitenkäs toimisi jos hitaasti pyörivä hammaspyörä mistä kolmannes hampaista pois ,se pyörittää toista pyörää mikä välityksellä taas pyörittää nostoketjurataa tai hammastanko systeemiä. Olisi automaattinen ja vakio iskumitta. ??
Eikö tässä hammasrataan kehä pitäisi olla suurempi kuin pudotuskorkeus?
Eli aika iso...
jjude
grani kirjoitti: Ke Kesä 16, 2021 7:27 am Ota mallia kairakoneen heijarista, jossa on hydraulimoottori joka pyörittää kejua kahden rattaan ympäri ja nappaa puntin mukaansa joka kierroksella. rattaiden etäisyydellä voit valita sopiva nostokorkeus.
En mistään löydä tuon heijarin "rakennetta" jotta ymmärtäisin mitä tarkoitat.
Muutenhan tämä on juuri se mitä haetaan, mutta sähkömoottorilla.
Pystytkö selventämään lisää?
vkorp
Viesti Kirjoittaja vkorp »
Vähän, tai aika paljonkin ohi aiheen https://www.youtube.com/watch?v=26s4iX-m-g4&t=91s
havi
Viesti Kirjoittaja havi »
jjude kirjoitti: Ke Heinä 14, 2021 6:31 pm
Olisko niin että kaksi ketju pyörää esim. metrin eri korkeudella. Niissä kiertävään ketjuun on hitsattu tappi. Tappi nostaa punnusta johon on hitsattu vastin. Ketjun liikkuessa ylimmäisen ketju pyörän kohdalle tappi luiskahtaa irti painon vastineesta. Taasen alaketjupyörän kohdalla tappi osuu vastineeseen ja nostaa painoa.
Toivottavasti ymmärtää periaatteen.
jjude
Jos nyt lähdetäänkin miettimään asiaa toisin, onnistuisko esim 60kg maantiivistäjällä?
Sen jaksais vielä nostella paalun nokkaan, ja vois tärylevyyn laittaa putkipalkin pätkän "ohjuriksi" niin helpompi pidellä.
Vastaavia kaupallisia laitteita näkyy olevan ja ainakin mainoksessa uppoaa https://www.youtube.com/watch?v=8_KoPIY3oWY
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: ari, Google [Bot], juntunen, m_kane, Ratty, Semrush [Bot] ja 40 vierailijaa
