Just se paska malli.
Kahvinkeitin Moccamasterin tilalle
Re: Kahvinkeitin Moccamasterin tilalle
Eikö Moccamasterissa muka ole kalkinpoiston ajastinta, tai tunnistinta?
Siemensissä ainakin vilkkuu valo aika ajoin ja kalkinpoistolle on aivan oma ohjelmoitu kalkinpoisto-ohjelma.
Tuo ei auta kun kumi ei vaan pidä, vaikka näennäisesti ei mitään vikaa ole, lisäksi muovi-osista kuluu pykälät pois.tumes kirjoitti: ↑Ke Kesä 16, 2021 11:47 am https://youtu.be/cEPohIHMi-Y
Moccamasterin tippalukon korjaus.
Ferguson TED -52
Ursus 385 -76
Ursus 385 -76
Jossain mallissa on, mutta sekin on lisämaksullinen varuste
Ferguson TED -52
Ursus 385 -76
Ursus 385 -76
Moccamasterin tippalukon kanssa ei ole probleemaa ollut kun ei höntää heti kaatamaan kaffia eikä vieraat operoi tuon kanssa. Samassa asennossa ollut aina.
Kateeksi käy Siemensin kalkinpoistojutska,
joutuu mamma tekemään tuon käsiajolla ja manuaalisesti. Työlästä on se.
Ei tarvii olla kateellinen.
Mitään muuta automatiikkaa Siemenssissä ei ole, kuin punainen vilkkuva valo. Kalkinpoisto tehdään manuaalisesti, joskin keittimessä on oma ohjelma prosessille.
Luojan kiitos !
Itsekin valitsin keittimen vanhan mallisella suppeampi suisella pannulla, että ei löpryytä kintuille kaataessa. Vanha suodatin käy myös uuteen keittimeen. Sillä olen nyt valuttanut kahvit pannuun ja tulee vähän parempi kahvi ja helppo vaakan avulla mitata, kun suodatin ei kaadu vaakalla seisoessaan. Samoin aina erillisestä kannusta ihan verkkovettä käyttänyt mutta ei silti vedä vertoja aikaisempaan, kun vanha keitin oli joskus kohta 20 vuotta sitten uusi ja kahvina Presidentti. Tuli silloin aivan hiton hyvää kahvia keittimellä mutta viime vuosina on ollut ihan sama, onko ollut kallista Presidenttiä vai tarjous Juhla Mokkaa, yhtä pahaa ja mautonta on kahvi ollut molemmilla. Presidentin maku huononi ehkä noin viitisen vuotta sitten. Vai tuliko silloin joku vika keittimeen? On kyllä välillä puhdisteltu etikalla yms. Nyt ei uudella keittimellä parantunut makuelämys entisestä ainakaan parempaan ja nuo on hiton kalliita nykyään eli 170e taisi mennä hukkaan. Mistäs saisi Moccamasteriin uuden keitinvastuksen? Palautuisiko vanhaan entiset lämpötilat ja maku kahviin sillä?
Hieman parani maku nyt, kun huomasin ruuvata suodattimen pitelimen irti ja näin levyllä pannun sai suodattimineen työnnettyä tarpeeksi lähelle vesisäiliötä, että vesi tippuu enemmän suodattimen keskelle. Huomasin myös, että uudessa tuo metallinen valutustorvi on erilainen. Reiät on prässätty ulkoneville kuopille ja lähemmäs vesisäiliötä ehkä millin tai pari. Selvästi enin vesi valuu ensimmäisistä lähimpänä vesisäiliötä olevista torven reiistä suodattimeen eli päin suodattimen laitaa ja suodatinpaperia. Ilmankos on paperi maistunut. Laitoin vanhasta entisen uuden torven paikalle ja ensi kerralla kokeilen sillä.
On se kumma, että pitää liki kahden sadan arvoista uutta keitintä alkaa näin masinoimaan ja säätämään.
Mikä Liidelin kahveista on paras Moccamasterille? Pakko myöntää, että tulee tuolla käytyä nykyään maidot ostamassa ja samalla vähän muutakin..
Presidentti on mielestäni aina ollut huonointa kahvia mitä olen joutunut juomaan, todella hapokas ja kitkerä.Superdextaaja kirjoitti: ↑Ke Kesä 16, 2021 3:43 pm Itsekin valitsin keittimen vanhan mallisella suppeampi suisella pannulla, että ei löpryytä kintuille kaataessa. Vanha suodatin käy myös uuteen keittimeen. Sillä olen nyt valuttanut kahvit pannuun ja tulee vähän parempi kahvi ja helppo vaakan avulla mitata, kun suodatin ei kaadu vaakalla seisoessaan. Samoin aina erillisestä kannusta ihan verkkovettä käyttänyt mutta ei silti vedä vertoja aikaisempaan, kun vanha keitin oli joskus kohta 20 vuotta sitten uusi ja kahvina Presidentti. Tuli silloin aivan hiton hyvää kahvia keittimellä mutta viime vuosina on ollut ihan sama, onko ollut kallista Presidenttiä vai tarjous Juhla Mokkaa, yhtä pahaa ja mautonta on kahvi ollut molemmilla. Presidentin maku huononi ehkä noin viitisen vuotta sitten. Vai tuliko silloin joku vika keittimeen? On kyllä välillä puhdisteltu etikalla yms. Nyt ei uudella keittimellä parantunut makuelämys entisestä ainakaan parempaan ja nuo on hiton kalliita nykyään eli 170e taisi mennä hukkaan. Mistäs saisi Moccamasteriin uuden keitinvastuksen? Palautuisiko vanhaan entiset lämpötilat ja maku kahviin sillä?
Suomesta noiden varaosien saanti on vähän niin ja näin, en muista onko Forssan huoltopalvelulla kuinka laajat valikoimat. Maailmalta löytyy kaikkia osia.
Sitruunahappo on oikea aine keittimen puhdistamiseen. Sitä voi ostaa ökykalliilla muutaman gramman pussin kaupasta tai apteekista, tai sitten ostaa Agrimarketista/Hankkijalta 5 kilon ämpärin eikä maksa juuri mitään. Sillä saa myös ruosteet erilaisista osista liuotettua pois.
Eikö sitruunahappo ole jo vähän liian väkevää ainetta keittimen kumi- ja muoviosille? Taisi itsellä olla osasyynä veden valumiseen väärään laitaan suodatinta sekin, että pöytälevy oli hieman takakenossa, millä keitin seisoo. Tälläsin tuotakin vaateriin, että jospa ensi kerralla olisi siksikin parempi kahvi. Moccamasterilla on oman kokemuksen mukaan keitettävä aina täysiä pannuja täydellä määrällä jauhoja, että tulee kunnon kahvia. Siksi en ole suodatinta viitsinyt erikseen huuhdella vedellä, niin kuin jotkut tekee. Paperin maku ei juuri erotu, kun valuu tarpeeksi vettä riittävän määräisen kahvin läpi.
Presidentti oli tosiaan aikaisemmin ihan ykköskahvia, ettei kaupan hyllystä ostamalla juuri parempaa löytynyt. En ole enää pariin vuoteen edes viitsinyt kokeilla kuin välillä ja ihan samanlaista on aina ollut jonkun Kulta Katriinan kanssa. Juhla Mokka ollut hinta-laatusuhteeltaan molempia parempaa.
Ei hapoilla ole muoviin vaikutusta
Mulla on muovikannussa 80 % etikkahappoa. Sitä kun kaataa muoviseen mitta-astiaan, niin se muuttuu aivan sameaksi ja karheapintaiseksi. Voi olla, että joku muovi kestää. On se iso etikan säilytyskannukin kestänyt jo toistakytä vuotta.
Elikä laimentaa kannattaa kunnolla.
Sitruunahapoo ei haittaa keitintä mutta se liuottaa kalkkia, jota väistämättä ajan kuluessa kertyy laitteeseen. Ne kaupan muutaman gramman kalliit nätin näköiset pikkupussukat on käytännössä sitruunahappoa. Samaa mitä syötetään sioille ripuliin ja jota saa maatalouskaupasta 5 kilon ämpäreissä. Viimeksi taisi maksaa jonkun reilu pari kymppiä se ämpörillinen.Superdextaaja kirjoitti: ↑Ke Kesä 16, 2021 5:58 pm Eikö sitruunahappo ole jo vähän liian väkevää ainetta keittimen kumi- ja muoviosille? Taisi itsellä olla osasyynä veden valumiseen väärään laitaan suodatinta sekin, että pöytälevy oli hieman takakenossa, millä keitin seisoo. Tälläsin tuotakin vaateriin, että jospa ensi kerralla olisi siksikin parempi kahvi. Moccamasterilla on oman kokemuksen mukaan keitettävä aina täysiä pannuja täydellä määrällä jauhoja, että tulee kunnon kahvia. Siksi en ole suodatinta viitsinyt erikseen huuhdella vedellä, niin kuin jotkut tekee. Paperin maku ei juuri erotu, kun valuu tarpeeksi vettä riittävän määräisen kahvin läpi.
Sitruunahapooa vähän halvemmalla löytyy myös näköjään Puuilostakin.
https://www.puuilo.fi/vitabalans-sitruunahappo-4-8kg
Korroosion nuoret miehet erilaisista kahvinjuojista juttua ovat tehneet:
Erilaiset kahvinjuojat | Korroosio
Pannukin olisi mahdollinen vaihtoehto: ei se keittäminen niin vaikeaa ole mitä voisi kuvitella.
Pannukahvissa on oma rasvaisuutensa, ehkä myös jauhatus tuo eroja. Kiehauttamisen
huolellisuudella säädetään aromia sitten. Oma tapa on kiehauttaa pari kuohahdusta, sitten
odottelee hetken, enmnen kuin alkaa kaataa kahvia.
Vaahto ja putu jää paremmin pohjaan, kun muutaman kerran kuohahtaa.
Hackmanin vanha kahvipannu, hintataso kirppiksillä ehkä parikymppiä.
Jos kahvinkeittoa ajattelee prosessina niin onhan siinä muutama muuttuva tekijä :
-veden laatu
-veden lämpötila
-veden suodatusnopeus
-kahvin laatu
-kahvin määrä
-kahvin ikä
-keittimen puhtaus
-suodattimen laatu
-ehkä muitakin
Parametrejä on rukattavaksi asti vaan nyt minusta tuntuu että nyt minun täytyy juoda kahvia.
-veden laatu
-veden lämpötila
-kahvin laatu
-kahvin määrä
-kahvin ikä
-keittimen puhtaus
-suodattimen laatu
-ehkä muitakin
Pannukahvin keitossa on juuri se kiehauttaminen kielletty koska se irrottaa kahvista parkkihapot ja sen jälkeen kahvi on juomakelvotonta.-SS- kirjoitti: ↑To Kesä 17, 2021 12:42 am Korroosion nuoret miehet erilaisista kahvinjuojista juttua ovat tehneet:
Pannukahvin keitto on yksinkertaista näitä ohjeita noudattaen.
https://lehmusroastery.com/blogs/news/p ... via-oikein
Pannun lisäksi Perkolaattori.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], boxer2000, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] ja 31 vierailijaa
