Palonoen poisto alumiinista?
Eli palaneesta autosta pitäisi saada nokeentuneet alumiiniosat puhtaaksi. Löpöllä on koitettu ja hankaamalla. Ei kovin hyvä tulos tai ei tulosta ollenkaan. Mitä kannattaisi kokeilla?
Re: Palonoen poisto alumiinista?
Kun alumiinilevyä pehmitetään muokattavaksi, niin se noetaan ensin hiilestävällä happiasetyleeniliekillä ja sitten noki poltetaan pois kuumalla liekillä, niin on pelti valmis muokattavaksi... Toimisikohan tuo poistotapa myös tuossa tapauksessa? En oo testannut..
Jääpuhallus?
Trangian alumiinikattilan pohjasta ei lähde ainakaan millään- muullakuin teräsvillalla...
Sooda puhallus?
Ja tietty kiillotus perään jos tarvii.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Saman asian kanssa tuli tuskaitua vastikään. Kokeilin erilaisia vahvasti emäksisiä teollisuuspesuaineita ja yleisimpiä liuottimia, ei mainittavaa vaikutusta. Sitruuna-, oksaali-, fosfori- ja suolahappoja, ei vaikutusta nokeen, ehkä vähän hapettumia lähti. Eli nuo ei ainakaan ongelmaa ratkaise. Paras nokea pehmittävä vaikutus, vaikkakin melko vähäinen, oli CRC:llä yön yli vaikuttaneena. Käytännön puhdistus oli sitten pääasiassa mekaanista hankausta pehmeällä teräsharjalla, vingun puikkomaisilla harjoilla koloista ja karhunkielellä. Olisin puhaltanut, mutta kaikkia pintoja ei voinut.
Microsoft- vapaa vyöhyke
lipeällä, varovasti ettei lähde koko alumiini matkaan
Moottorikelkan osia putsasin aikanaan töhnästä kuumalla vedellä ja Lensitilillä, eli osat ämpäriin, kuumaa vettä ja Lensitiiliä perään ja yöksi pannuhuoneeseen kattilan päälle. Pysyi varmaan 40-50 asteisena siinä. Seuraavana päivänä huuhtelu ja kaikki musta töhnä ja vaseliinikyrsä oli poissa. Samaa voisi koittaa Pineline-tehopesulla, se usein kanssa toimii hyvin pitkään liottamalla.
Onko sellaista ainetta jolla esim alumiinisen mopon moottorin lohkon tai muun osan sais puhtaaksi ja näyttämään uudelta? Oksaalihappoa joskus kokeilin, muistaakseni teki osasta melko hyvän näköisen mutta pesun jälkeen pinta meni huonommaksi. Ehkä joku miedosti emäksinen pesuaine toimisi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 58 vierailijaa
