Sähkö kuumavesivaraaja, miten ilmaus, hanavärinä ?
Saunan sähkö kuumavesivaraajan kylmä vesi otettu haaralla kylmävesihanan kupariputkesta. Kylmävesihana on palloventtiili. Varaajan kytkennän jälkeen on vanhaan kylmävesihanan tullut ominaisuus värinään vettä laskettaessa? Verkoston paine 5 bar, Paineenalennus vesimittarin jälkeen.
Miten muuten ilma poistuu sähkö kuumavesivaraajasta?
Re: Sähkö kuumavesivaraaja, miten ilmaus, hanavärinä ?
Lämminvesivaraajan tuloputki on pohjassa ja lämpimän veden lähtö on säiliön sisällä putkella nostettu ylös. Eli lämmin vesi otetaan säiliön yläosasta jonne ilmakin jää. Kun varaaja on tyhjä, pidetään täytön ajan lämminvesihanaa auki kunnes sieltä alkaa tulla pelkkäö vettä.
Tyypillisesti putkistossa aiheuttaa värinää ja kolahtelua painevaihtelut. Painevaihtelu voi sitten johtia monestakin syystä. Nopea hanan sulkeminen aiheuttaa painesysäyksen esimerkiksi.
Kyllä se ilma poistuu sieltä itsestään, mutta jos ei jostain syystä poistu niin on syytä epäillä että jostain pääsee uutta ilmaa systeemiin.
Ilma poistuu viimeistään siten että liukenee veteen melko lyhyessä ajassa, jos ei muuten.
Tosi pitkään saa pientäkin varaajaa juoksuttaa, että kaikki ilma poistuu. Laitoin juuri keväällä 160 litrasen ja kyllä meinasi usko loppua ennen kuin ilma. Ja venttiilit huusi...
Niin tuossa kysyjän tapauksessa ilmaamatta esimerkiksi 100 litraiseen varaajaan mahtuu vain 80 litraa vettä, vastaavasti 300 litraiseen 240 litraa. Ilmatilaa sinne jää se 20 ja 60 litraa täytön jälkeen jos ei ilmaa hanaa juoksuttamalla. 60 litraa 5 barin paineessa olevaa ilmaa kenkkuilee kyllä vesijohtoverkostossa kivasti.
Uusi varaajan ilmausuritys lähes poisti kylmävesihan värinän. Varaaja on saunan suihkun tarpeeseen asennettu 50 l varaaja.
Varaajan kylmävesipuolen hana kiinni. Varaajan kuumavasiputken liitos auki varaajan alta, siis varaajasta paine pois. Edelleen tuo liitos avattuna kylmää vettä hanasta niin pitkään että varaajan kuumavesiputken avatusta liitoksesta alkoi tulla pelkkää vettä, liitos kiinni ja lämpö päälle.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 46 vierailijaa
