Käteistalletus pankkiin
Pitäis viedä heinäkoneiden myynnistä saadut käteiset pankkiin. Mutta millainen ristikuulustelu siitä tulee? Kirjotin noista kuitin, joten niistä varmaankin saa riittävän tarkan tiedon? Vai lähteekö heti soitto verottajalle?
Re: Käteistalletus pankkiin
Vie talletusautomaattiin.
Omalla kohdalla kuitit riittivät.
Sulkivat kerran tilin kun olin liian ahkerasti tallettanut talletusautomaatilla.
Pankki vaihtui hetken päästä
Voihan sitä pienen pesämunan käteistä jättää itsellekin. Aina silloin tällöin tarvitsee.
Millais tollasessa tilanteessa, viekö pankki rahat?
Mitenkäs tälläisesä tilanteessa menetellään?
Summa ei ole suuri, mutta nelinumeroinen silti. Ajattelin viedä kuitit kourassa pankin kassalle, niin näkevät heti että mistä talletettava raha koostuu.
Ei vieneet,mutta postilla laittoivat kirjeen että tili suljettu kunnes on todisteet mistä rahat on peräisin. Asian huomasin muistaakseni perjantaina kun olin taas tallettamassa rahaa.
Avauduin asiasta aika paljon että miksi laittoivat kirjeen eikä voineet soittaa tai laittaa verkkopankin kautta viestejä.
Kirje kuitenkin saapui vasta seuraavalla viikolla jossain vaiheessa jolloin tili olisi ollut jo kiinni useamman päivän jos en olisi vienyt kuitteja pankkiin.
Vein sitten seuraavalla viikolla reilusti isommasta summasta kasan kuitteja ja sanoin että ottakaa talteen, nämäkin rahat ehkä joskus talletan enkä täällä koko aikaa aio juosta.
- valaut
Hieno huomata asia perjantaina, kun pankki menee kiinni.
Oli kyseisestä myynnistä onneksi luovutustodistus ostajan hetulla ja nimikirjoituksella, otin siitä kuvan ja laitoin pankkiin niin kitinä loppui.
Kassalle minäkin olin ensin viemässä, mutta kaksi joutilaana seisoskelevaa kassatoimihenkilöä selitti minulle, että kassapalvelut sulkeutuivat viisi minuuttia sitten ja minun pitäisi tulla seuraavana päivänä uudestaan. Semmoista palvelua pankista, jonka asiakkaana olen ollut hyvän matkaa kuudettakymmentä vuotta.
Turha niitä rahoja sinne pankkiin on viedä jos korko on olematon ja kohtelevat kuin rikollista. Käyttää ennemmin viinaan ja huoriin tai vaihtoehtoisesti ostaa jotain jännää pihalle ruostumaan ja korkoa kasvamaan.
Eli siis ilmeisesti huoletta maksutositteiden kanssa tiskille ja rahat tilille?rautakasa kirjoitti: ↑Pe Kesä 11, 2021 8:24 pmOli kyseisestä myynnistä onneksi luovutustodistus ostajan hetulla ja nimikirjoituksella, otin siitä kuvan ja laitoin pankkiin niin kitinä loppui.
Kyllä, juuri noin. Tuo on helpoin ja järkevin tapa niin asia tulee kerralla selväksi eikä tarvitse juosta myöhemmin näyttämässä kuitteja. Ei ne pankissa siitä kuitista ole kiinnostuneet, mutta niiden pitää lakia noudattaakseen saada jotain tositetta mikä on rahojen lähde.Osmo_ kirjoitti: ↑Pe Kesä 11, 2021 8:37 pmEli siis ilmeisesti huoletta maksutositteiden kanssa tiskille ja rahat tilille?rautakasa kirjoitti: ↑Pe Kesä 11, 2021 8:24 pmOli kyseisestä myynnistä onneksi luovutustodistus ostajan hetulla ja nimikirjoituksella, otin siitä kuvan ja laitoin pankkiin niin kitinä loppui.
Nuo talletusautomaatit on juuri siitä ongelmallisia että jos talletat isomman summan niin kysely tulee varmasti ja sitten saa selvitellä asioita päivätolkulla pahimmillaan tai jopa tili voidaan lukita väliaikaisesti.
Komppaan 361:tä
Samaa mieltä siinä tapauksessa että noille rahoille ei ole tarvetta siellä tilillä esim. joku isompi lasku tms. tai jotkin kirjanpidolliset syyt. Nykyäänhän ei mitään korkoja maksella joten sinällään se raha menee hukkaan siellä tilillä.
Joku taavetti tms. projekti tuottaa paremmin kuin tilillä makuuttaminen
Paitti että hassu puoli on siinä, että nimenomaan kirjanpidolliset syyt painavat ja laskuja tulee Ja olen mieltänyt, että rahat ovat paremmassa korjussa pankissa kuin perstaskussa vaikkei korkoo oliskaan.korjailija kirjoitti: ↑Pe Kesä 11, 2021 9:21 pmSamaa mieltä siinä tapauksessa että noille rahoille ei ole tarvetta siellä tilillä esim. joku isompi lasku tms. tai jotkin kirjanpidolliset syyt. Nykyäänhän ei mitään korkoja maksella joten sinällään se raha menee hukkaan siellä tilillä.
Ja onhan se helpompi veroilmotustakin täyttäessä kun ei pidä käteiskassaa. Tuloja on ja pankkitilillä ei näy mitään. Seems fishy for tax bear.
Itse myin keväällä asuntovaunun käteisellä.
Talletusautomaatti ei olis antanut tallettaa kuin 1000 € kalenterikuukausi. Osuuspankki on laittanut oletuksena tuon 1000€ rajan jota voi halutessa nostaa.
Talletusrajan nostoon olis tarvittu pankissa käynti. Niin vien rahat pankkiin. Suullinen selvitys rahan alkuperästä riitti.
Oli silti varalta paperit kaupasta mukana.
Kubota B 5001 DT
Jos ne rahat ovat yritystoiminnasta saatua tuloa niin sitten kyllä kannattaa viedä pankkiin, käteiskassa kun on nykyään melkeinpä kirosana.
Suullinen selvitys on joka kerta riittänyt. Muutama kerta viiteen vuoteen ja summat olleet tonnista kolmeen.
Kahden eri pankin asiakkaana olen huomannut että toisessa pankissa kun on yksityisasiakkaan käyttötili niin tulee heti kysely pienestäkin talletetusta summasta ja toisessa on yritystili niin koskaan ei kysytä mitään. Moni edelleen maksaa käteisrahalla kun jotakin tavaraa ostavat ja mielellään sen maksunkin ottaa toki vastaan samalla kun tavara vaihtaa omistajaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ambasador, Ferkku, Mika 82 ja 39 vierailijaa
