Parempi tietää kaikesta jotain kun jostain kaikki.Jäärä kirjoitti: ↑To Kesä 10, 2021 1:36 pmKiitoksia, siinä oli hyvää asiaa. Ruuviliitosten, etenkin dynaamisesti rasitettujen, suunnittelu, mitoitus ja asennus ei ole lainkaan niin simppeliä kuin yleensä uskotaan. Tekniikka on yksinkertaista vain niille, jotka eivät asioita ymmärrä tai ymmärtävät ne täysin.super kirjoitti: ↑To Kesä 10, 2021 1:21 pm Kyll ite tulee käytettyä hienokierrettä sanana näis mutteri väännöissä.
Sitten normaalikierre on se tavallinen ( ei karkea ).
Väännösjuttuja enkunkielestä ?
Std-nimitykset taitaa olla vakiokierre ja taajakierre .
ISO Coarse Thread M12 x 1,75 = vakiokierre l. ( normaali / karkea )
ISO Fine Thread M12 x 1 / 1,25 / 1,5 taajakierre l. ( hieno ; myös alle 1 mm nousuja )
Kierteen nousu
Re: Kierteen nousu
Re: Kierteen nousu
Aikoinaan puhuttiin kierteistä: Oli tuumaista, oli millistä ja sitten oli whitwortin huja-haja syöksykierrettä?
Re: Kierteen nousu
ja sitten oli se sorvarin kierre eli pulttiin tuli se kierre minkä heitti ja sorvailu mutterin perään samalla nousulla
Re: Kierteen nousu
Onko se venäläinen pystykierre jo täällä käsitelty?
Re: Kierteen nousu
Mielenkiintoinen keskustelu. Ajattelin laittaa tähän pienen yhteenvedon:
Millikierteissä nousu ilmoitetaan mm/kierros.vakio M10 kierteen nousu on 1,5mm Eli vakio M10 pultti liikkuu 1,5mm kun kierrät yhden kierroksen.
Vakiokierteissä nousua ei yleensä merkitä erikseen, mutta ei se kiellettyä ole.
Vakiota tiheämpiä kierteitä kutsutaan työelämässä hienokierteiksi.
Tuumaisissa kierteissä nousu ilmoitetaan kierrokset/tuuma.
Esim. Unc 1/2"-13 tarkoittaa puolen tuuman unc-kierrettä, nousu 13 kierrosta/tuuma.
Tuumaisia kierteitä on tuhoton määrä erilaisia, niiden kanssa ei oikein pärjää ilman standardia.
Se kierrekampa on hyvä hankinta.
Varsinkin jos on epävarmuutta siitä onko pultti tuumainen vai millinen. Varsinkin pienempien erottaminen työntömitan avulla on hyvin vaikeaa.
Toivottavasti oli riittävän sekavasti selitetty
- valaut
Re: Kierteen nousu
60-luvun Valmetin kehdossa on 5/8 UNC kierteet, mitkä yhtäkkiä vaikuttavat normi M16 kierteiltä.
Olin merta edempänä kalassa, kun isomman kaupungin liikkeet myivät ei-oota, niin töistä tullessa poikkesin pienen kotopitäjän koneliikkeessä ja kysyttiin vain: "Minkä mittaisia ja paljonko?".
Re: Kierteen nousu
Ettei asia mene aivan liian yksinkertaiseksi, niin kaikki mainitut kierteet voivat olla lisäksi vasenkätisiä.
Kyllä se siitä.
- ihmehitsari
Re: Kierteen nousu
Jonkunverran työkseni ostelen ruuveja ja muttereita.
Vakiokierteet ymmärtää jokainen myyjä, siis kun esim. tilaa 1000kpl 10.9 M6 x 20 kuusiokoloruuveja ei tarvi erikseen mainita että nousu on ns vakio eli 1.0mm
Sama käytäntö menee läpi koko repertuaarin mitä talossa tarvitaan, alta 500 ruuvinimikettä.
Sitten jos mennään pois vakiosta niin tarvii mainita nousu. Puhutaan hienokierteestä.
Vakiokierteisissä nousu on melkein sama kuin kyseisen koon kierretapin ja vaaditun porakoon erotus.
- valaut
Re: Kierteen nousu
Ns. merikarvialainen kierre tuo vasenkätinen.
UNF on F = fine
UNC on C = carkea
UNF on F = fine
UNC on C = carkea
Re: Kierteen nousu
Sitten on nuo ruohonleikkureiden kaksipäiset kierteet. Nousu näyttää normaalilta mutta on aikaaansaatu kahdella kierreharjalla. Esim nousu 8 kierrettä tuumalla näyttää nousulta 16 kierrettä tuumalla. Siis kierrekampakin näyttää virheellistä nousua.
Re: Kierteen nousu
Missä ruohonleikkurissa on kaksipäinen kierre, ei ole tullut koskaan vastaan. Sen verran eroa on UNC kierteessä ja Whitworth kierteessä että 1/2"kierteessä on UNC kierteessä 13kierr/" ja W 1/2"on 12kierr/" harjakulma on W kierteessä 55 astetta ja UNC 60 astetta.
Re: Kierteen nousu
Useampipäiset kierteet ovat hyvin harvinaisia. Tuossa tapauksessa profiilitulkki näyttää väärin, täytyy katsoa pulttia suoraan päähän niin asia selviää.
Itselleni on tullut useampipäisiä kierteitä vastaan vain trapetsikierteinä ja moduuliprofiililla. Niitä on käytetty jonkun asian liikuttamiseen. Kierre akselin päälle on tullut holkki vastaavalla kierteellä johon on sitten kiinnitetty jotain. Itse akseli pysyy paikallaan, ja holkki liikkuu.
Valmistin näitä osia, en tiedä tarkemmin mihin menivät.
Re: Kierteen nousu
Vähän ihmettelen itsekin mitä hyötyä kaksipäinen kierre antaa? Kalliimpi valmistaa, ei varmasti löydy mistään pulttikaupasta ja Kaikenlisäksi löystyy helpommin?Sorvaaja kirjoitti: ↑Su Kesä 13, 2021 9:32 pm Missä ruohonleikkurissa on kaksipäinen kierre, ei ole tullut koskaan vastaan. Sen verran eroa on UNC kierteessä ja Whitworth kierteessä että 1/2"kierteessä on UNC kierteessä 13kierr/" ja W 1/2"on 12kierr/" harjakulma on W kierteessä 55 astetta ja UNC 60 astetta.
Meneehän se toki nopeammin pohjaan mutta pitää kiristää paljon tiukemmalle kuin vastaavalla profiililla oleva yksipäinen..
Re: Kierteen nousu
Kun tässä nyt on päästy sopivasti irti aiheesta niin ei pidä unohtaa Edisonkierrettä. Kaikille tuttu, vaan harva tullut sitä ajatelleeksi.
Re: Kierteen nousu
Palataan asiaan ja aiheeseen ruuvien nousuihin. Esim Flymo ajoleikkurissa ?14 hv moottori on kiinni rungossa neljällä 5/16 9kierrettä tuumalla kaksipäisellä ruuvilla. Leikkuri on pitkälti Husqvarna.
Re: Kierteen nousu
Kyseessä on itsekierteyttävä ruuvi.
Re: Kierteen nousu
Kaasumeisselillä aukeaa...
Re: Kierteen nousu
Eipäs unohdeta BA-kierrettä. Sitä tulee jonkin verran käytettyä omissa sovelluksissa. Muunmuassa jotkin mikrokytkimet asettuvat tarkasti paikalleen kun tekee BA-kierteelliset ruuvit ja kiinnittää kytkimet niillä. Vastaavasti sitten laiterunkoon tapilla BA-kierre.
BA-kierre on käsittääkseni myös pienoismallirakentajien suosiossa. Eikä mikään ihmekään kun pienin ruuvi on BA25 eli 0,25x0,072 kun metrisissä pienin on 1,0x0,25.
Sitten on vielä itse tehdyt erikoiskierteet, yhteen valmistamaani työkaluun sorvasin kierteen 40,0x1,0.
Edit: korjattu näppihärö BA-ruuvin paksuudesta, oli 0,35 lyöntivirheen vuoksi, oikea 0,25mm. Kiitos huomautuksesta.
Viimeksi muokannut jarikos, Ma Kesä 14, 2021 11:16 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Kierteen nousu
Oppia ikä kaikki. Mutta jos irrottaa moottorin on varmasti syytä pitää ruuvit tallessa! Ei varmaan ihan jokapaikasta saa uusia tilalle
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: -SS-, Google [Bot] ja 76 vierailijaa
