Vesi padan vuoto
Vesi padan vuoto
Muutaman kerran pihasaunan padan lämmitys tuottanut haasteita.
Joskus viime vuonna jo epäilin pientä vuotoa kun veden pinta oli laskenut pari kertaa,mutta sitten se taas rauhoittui joten ajattelin kyseessä olleen lämpökutistuminen tai ettei oltu muistettu täyttää pataa.
Nyt muutama viimeinen kerta ollut todella vaikea saada puita palamaan ja sihinä kuulunut. Pintakin laskenut kun ollut käyttämättä. Otin padan pois ja tuosta kiiltävältä alueelta löytyi kosteutta ennen kun sitä vähän teräsharjalla putsasin.
https://photos.app.goo.gl/13ihQ3VEMA3c4xVRA
Pohja on erillisestä osasta tehty ja varmaan juottamalla,miten tuon korjaisi?
https://photos.app.goo.gl/oiSgdwcTCpdHa5QG7
Tigiä mietin,mutta sitten pitäisi saada hyvin putsattua ja varmaan koko pohja sekä pysty sauma saada kaikki tehtyä.
Jos olisi jokin laasti/kitti joka elvyttäisi tuota vielä jonkin aikaa. Tai jos löytyisi erillinen pata niin sekin olisi vaihtoehto,kuten myös uusi koko kattila. Mieluiten silti korjaisi vielä tuon.
https://photos.app.goo.gl/qAHpWCtAW89wM8hh7
Joku tälläinen?
https://www.k-rauta.fi/tuote/tiivistema ... 1980118078
Riittääköhän ihan vaan teräsharjalla putsaus ja kummalle puolelle olisi parempi laittaa vai molemmille?
Mietin mitä tuo tykkää nopeasta lämpölaajenemasta ja suorasta kosketuksesta veteen.
Joku tälläinen?
Re: Vesi padan vuoto
rosteria ja ohutta, tulee reikä helposti. Hyvä putsaus ja hopeajuotos...
Itse kokeilisin kullipäävasaralla vasartaa reikää umpeen
Kannattaa katsoa ensiksi veden kanssa missä vuoto jos on. Ei kyllä pohjaa kannata irroittaa, helpompia keinoja saada vuoto pois. Eikä tarvii tiggiä.
tuossa padan puhdistuksessa kannattaa käyttää japanin lastaa,noilla harjoilla ym.tulee vain naarmuja ja vaurioita turhaan,joihin sit niki ja piki tarttuu lujempaa
Tuo hopea juotos voisi olla hyvä. Taitaa vielä muutama tikku olla tallessakin.
Tarvii varmaan aika puhtaaksi sitäkin varten saada.
Juu en koko pohjaa meinannut irroittaa,putsaus vaan saumalta ja sitten korjaus.
Tälläinen kitti osui motonetistä silmään:https://m.motonet.fi/fi/tuote/605309/Bi ... 5oQAvD_BwE
Voisi koittaa liuottimella ja painepesurilla saada tuon puhtaaksi,ei tulisi naarmuja ja pääsisi ehkä tuonne liitoksen väliinkin putsaamaan.
https://www.biltema.fi/tyokalut/paineil ... 2000030932
Minä olen joskus,putsannut padan tuollaisella,tuo on varsin tehoton vehje varsinaiseen hiekkapuhallustyöhön mutta,padan puhdistukseen se soveltui hyvin.
Joku jo,aikaisemmin ehdotti vuotokohdan varmistamista,mitä jos kokeilis,täyttää padan,sen nyt irrallaan ollessa ja seuraa sitten mitä se tekee.
Ääni hopeajuotokselle myös täältä.
Ajattelin huomenna täyttää ja katsoa uudestaan.
To-pe käyn tallilla jolloin saisin liuottimet ja painepesurin käyttöön.
Samalla reissulla olisi hyvä saada tuo ehjättyä.
En muista montako tikkua tallilla enää on,jos edes on.
Näitä olisi tuossa naapurissa saatavilla,montakohan kannattaisi varata jos koko padan käy läpi nyt samaan konkurssiin?
https://www.tokmanni.fi/hopeakovajuote- ... rsQAvD_BwE
Kalliin oloisia.
Ja siltä varalta,jos kumminkin,käy niin että,paikkaus ei onnistu........
https://www.tori.fi/varsinais-suomi/Kot ... ?ca=16&w=3
https://www.tori.fi/pohjois-karjala/Muu ... ?ca=16&w=3
https://www.tori.fi/pirkanmaa/Kota_pata ... ?ca=16&w=3
https://www.tori.fi/pohjois-savo/Kotapa ... ?ca=16&w=3
Juu, katselin torilta jo mutta kaikki oli sen matkan päässä että sitten varmaan ostaisin uuden kokonaan.
Tässä alkaa olla ulkokuorissa jo ruostetta saumoissa ja pohja on osittain kadonnut jolloin tuhkaluukun ympärillä on tyhjää jonne tuhkista osa valuu, tuhkaluukku ruostunut osittain eikä siinä ole takalaitaa ja arina pysyy tuhkaluukun varassa ettei putoa maan tasalle
400€ maksaisi 50L ja vajaa 500€ olisi 80L
Onko tuossa hopeajuotteessa se riski, että kuumuus heikentää sitä ajan kanssa? Tietenkään se hopea ei lorahda sieltä ihan pian koska säiliön vesi pitää huolen siitä, ettei säiliö pääse keskimäärin yli 100 asteiseksi kuumenemaan mutta mitenhän korkealle voi nousta hetkellisesti pintalämpötila. Tämä siis vain tällaista pohdintaa vailla kokemusta vastaavasta.
Meillä toisella mökillä vastaava Kota-pata ja juuri kesällä korjasin tuhkaluukun alla olevaa pohjaa hitsaamalla siihen öljytynnyristä plasmalla leikatun päädyn. Menee tuolla jokusen vuoden eikä enää tuhkaluukku ole lattian varassa. Itse vesisäiliö on hyvässä kunnossa eikä se muurattu sisuskaan ole paha.
Padan kestävyyteen,vaikuttaa kanssa,sen käyttötapa,etenkin veden lämmityksessä,aikanaan meidän padassa tuli poltettua,ihan mitä vaan,mikä paloi,esim.muovi roskaa, mikä nyt näkyy tulipesän kunnossa.
Nyttemmin on poltettu vain kuivaa puuta,sitäkin harkiten ja välttäen turhaa veden kiehuttamista.
Nyt on monta tuntia ollut vettä padassa ja vuotoa ei näy.
Olen koittanut saumaa törkkiä puhtaammaksi ja koputella pallopäävasaralla mutta ei tapahdu mitään.
Tulisiko vuoto sitten lämmetessään tai kun painojakauma on erilainen? Normaalisti käytössähän roikkuu laidan varassa ja nyt testatessa on pohjan varassa pöydän päällä.
Jos sattuu löytymään UV-herkkää testinestettä, niin sillä pystyisi tarkemmin tuollaisen vuodon paljastamaan.zukka kirjoitti: ↑Ke Kesä 09, 2021 2:03 pm Nyt on monta tuntia ollut vettä padassa ja vuotoa ei näy.
Pesen huomenna ja sitten koitan juottaa saumat uudelleen.
Lopuksi tuollainen aiemmin linkattu massa päälle ulkopuolelle.
Jos vuotaa edelleen niin harkitaan jo vakavasti kokonaan uutta pataa,kun tässä näitä vikoja jo muutenkin on.
Jos se meni koputtelemalla umpeen niin hyvä...
Jos ei oo kuin pieni reikä niin Mites tiftaaminen?
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Juu,kun löytäisi sen reiän
Katsotaan saanko huomenna tehty tuosta selvästi vuotavan ja menen kauppaan ostamaan seuraavan.
ite lasken rälläkäl ja teräsharjal noet pois tuosta padasta joku pari kertaa vuoteen. ja on välillä kovalla käytöllä ja talvella jäätyy vesi eikä koskaan oo alkanu vuotamaan.. eikä pikkurälläkän harjasta ainakaan tuu naarmuja mitkä keräis nokea normaalia enempää. kiiltävähän siitä tulee ja lämpee taas pikku määrällä puita.. laita fairyä veden sekaan niin pintajännite häviää ja löydät vuodon helpommin. jos yks reikä niin heppaahan tuon vaikka migillä ulkoa päin. ei haittaa mitään se ruostuva täppi siin ulkona.
En löytänyt vuotoa. Useamman tunnin seurailin asiaa tänäänkin.
Laitoin sitten tuota aiemmin linkattua kittiä päälle. Huomenna testaan että vieläkö tulet palaa kituen.
Jos tekee silleen,niin sitten kääntelen pataa kolossaan että saisin nähtyä vuotokohdan luukun kautta kun padan pohja on nyt puhdas.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 310B, Google [Bot] ja 15 vierailijaa
