edelleenki tuo japaninlasta on näppärämpi,ei tarvii ku pukata pysty suunnassa päästä päähän,tulee alkuperäinen kiiltävä naarmuton pinta esille,jos ei ole jo pilattu2xford4000 kirjoitti: ↑To Kesä 10, 2021 11:42 pm ite lasken rälläkäl ja teräsharjal noet pois tuosta padasta joku pari kertaa vuoteen. ja on välillä kovalla käytöllä ja talvella jäätyy vesi eikä koskaan oo alkanu vuotamaan.. eikä pikkurälläkän harjasta ainakaan tuu naarmuja mitkä keräis nokea normaalia enempää. kiiltävähän siitä tulee ja lämpee taas pikku määrällä puita.. laita fairyä veden sekaan niin pintajännite häviää ja löydät vuodon helpommin. jos yks reikä niin heppaahan tuon vaikka migillä ulkoa päin. ei haittaa mitään se ruostuva täppi siin ulkona.
Vesi padan vuoto
Re: Vesi padan vuoto
Koitin tuolla lastalla. Ei toivoakaan. Oli liian tiukassa.
Lopulta kent one shot-> painepesuri-> one shot-> painepesuri-> one shot ja puukolla pahimmat-> painepesuri-> one shot ja teräsharja-> liotin-> painepesuri
Kuuma kidesooda-vesi on hyvä kiinnipalaneen noen poistoon. Tosin pohjan päällä on hankala sitä kuumentaa.
Yksi ongelma nykyajan rosteriastioiden kanssa taitaa olla se, että ne osataan vetää niin ohueksi. Asensin uuden rosteripainesäiliön (6 bar) ja sai oikein varoa, etten kantaessani painanut sitä lyttyyn. Samoin rosterinen tiskipöydän kansi oli kuin alumiinifolioata
oppia ikä kaikki
Pistä tosiaan tuota ehdotettua fairyä veden joukkoon, niin tulee pienemmästä reijästä ulos. Tai sen väliä ole, mitä pintajännityksen alentajaa sinne laittaa, mutta fairyä on jokaisella ja ei haittaa, vaikka hieman jäisi seinämiin.
MF 4245 -98
Eilen päivällä laitettu pata paikoilleen ja puolilleen vettä. Ei vuotoja.
Illalla täyttö kylmällä vedellä täyteen asti ja sitten tulet perään.
Hikoili ympäriinsä aiempaa enemmän,johtuikohan tuosta kun rosterin pinnasta puuttui noki ja vielä kun kylmää vettä laittoi,varmaankin.
Vesi kun lämpeni niin hikoilu loppui ja tulet paloivat hyvin.
Seuraillaan...
Seuraillaan...
Jaahas.
Tosiaan edellinen poltto meni ihan hyvin kun vesi lämpeni, pitkästä aikaa kaikki puutkin paloivat loppuun asti.
Nyt taas ollaan lähtöpisteessä.
Näyttää kun hikoilisi koko pohjan alueelta,mutta miksi se nyt hikoilisi noin pahasti vaikkei vesi edes ollut kylmää? Viime kesän toimi hyvin.
Oltava siellä saumassa jokin vika. Pakko se on juottaa nyt kuitenkin jos löydän hopean jostain jemmasta. Prkl.
Nuo massatkin näköjään haljenneet koko matkalta. Eivät kestäneet lämpölaajentumista.
Ei semmoista mahdollisuutta ole että,pata olis ollut vettä lämmittäissä ,liian täynnä ja se pesään mennyt vesi,on olllut lämmityksessä yli tulvinutta vettä.zukka kirjoitti: ↑Su Kesä 13, 2021 8:51 pm Jaahas.
Hae ne juotos tarvikkeet esille mutta,seuraa tilannetta,vielä muuutaman lämmitys kerran verran.
Viimeksi ensimmäisen kerran tuon kitillä paikkauksen jälkeen oli 1-2cm tilaa vielä veden lämmettyä kuten aina.
Nyt oli 10cm vajaa pytty tarkoituksella.
Ei ollut mielestäni vuotanut tällä välillä,mutten ole varma.
Täytyy varmaan nostaa tuo pois tuolta,tehdä jokin kehikko johon saan sen laidoistaan roikkumaan ja sitten laittaa vettä sekä fairya ja tarvittaessa vielä lämmittää että näkisi mikä siinä nyt mättää
On roikotettu,riiputettu,laitettu fairya ja vaikka mitä.
Lopulta juotin hopealla saumat läpi ja siitähän se riemu repesi.
Jonkin verran läheltä alkuperäistä pystysaumaa alkoi lämmöstä vetelemään,jolloin paljastui 3kpl halkeamia aika alalaidassa keskellä rosteria.
Laitoin niihin sitten jotain kentin kittiä jolla lämpölaitoksissa tehdään pikapaikkauksia kun en uskaltanut alkaa tuon paksuista tigillä koittaa paikata,koska en ole vuosiin noin ohutta hitsannut tigillä.
Näytti taas pitävän kun roikotin ja laitoin fairyvettä.
Laitoin pytyn paikoilleen ja tulet alle.
30min päästä vuosi enemmän kun koskaan
Siellä saa nyt pidettyä tipan vettä pohjalla,joten laitoin alkuperäisen padan sisään pienemmän padan jonka täytin vedellä.
Täytyy kai ostaa tuollainen alkuperäinen jostain jos läheltä löytyy.
- valaut
Mul on tuollainen tiellä liiterissä. Miten se saadan sinun luo?
Paljonko korkeus ja halkaisija?
Omassa korkeus noin 49-50cm ja leveys noin 46cm ja siihen laidat lisäksi.
Mistä päin olet?
Olen kesälomalla tällä hetkellä,joten periaatteessa huviajelu yhtenä päivänä ei olisi ongelma.
Mistä päin olet?
- valaut
Noin 460 halkaisija ja 500 korkeus. Muistin tuon suuremmaksi.
- valaut
Kirjoitit nuo mitat. Eli natsaisi.
No hitto.
Laitan yv:tä
Laitan yv:tä
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Aakku, Ahrefs [Bot], Mika 82, tane II ja 91 vierailijaa
