Haavasta väliaikainen aita?
Tontin laitaan siirrettiin tänään muutama pieni kuusi kasvamaan näköesteeksi.
Aikaahan nuo ottavat ennen kun (mikäli edes kasvavat) alkavat mitään peittämään.
Olisi kiva saada jokin budjettimallin ratkaisu 3-5 vuoden ajaksi näkyvyyttä peittämään ja mielessä oli että onnistuisiko haavasta tehdä jonkinlainen aita joka tuon ajan kestäisi?
Kasvihuoneen tieltä juuri kaadoin muutaman arviolta 15 metrisen haavan ja lisää pitäisi kaataa eikä noille oikein nyt muutakaan käyttöä ole. Myöhemmin kun aidan purkaa niin ne saisi sitten pätkittyä polttopuuksi.
Valmista lautaahan saa kaupasta toki,mutta sellaista ei tuohon haluta pysyväksi ratkaisuksi ja siksi ei kiinnostaisi ostaa puuta.
Ennemmin ostaa paremman moottorisahan jolla sahaisi laudat tai veisi pätkittynä sahattavaksi johonkin.
Edit:
25 metriä nämä haavat ovat,mutta viimeinen 5-10 metriä on sen verran kieroa ja oksaista että se kannattaisi varmaan jättää käyttämättä.
Edit:
Re: Haavasta väliaikainen aita?
Katajainen seiväs , kuusinen vittas ja haapanen aidas kestää miehen iän .
Kuivaneesta haavasta tulee yllättävän kestävää tavaraa ulkokäyttöön, sitä on käytetty mm. maakellarin katon kannatuksissa.
Laiturin kantena kesti vajaan 20 vuotta, mikä on siis miehen ikä ?
-52..... and still kicking !
Aidaksista tuossa mainittiinkin eikä laitureista.
Eli tuosta voisi hyvin tehdä ja kestäisi maalaamattakin tuon ajan helposti.
Suurempi ongelma olisi sitten sahaus, olisi kaksi vaihtoehtoa.
Lähistöllä on puutavaraliike,mutta pelkästään taitavat myydä puuta omien muisteluiden ja verkkosivujenkin mukaan.
Mitä voisi suunnilleen maksaa 7 kpl 15 metristä haapaa vietynä johonkin sahalle joka tekisi siitä tuppeen sahattua lautaa?
Paksuus saisi olla varmaan noin 15mm tai vähemmän, että lautaa saisi mahdollisimman paljon.
Husse 137 taas ei kestä tuota urakkaa varmaankaan
Ohjuri olisi puuilossa 100€,laadukkaammat muualla 200-250€ ja siihen tarvisi sahankin 400-700€?
Eli 1000€ maksaisi itse sahaten,toki saha ja ohjuri jäisi omaan käyttöön.
Näin harrastelijakenttäsahurina lähestyisin asiaa näin. 15 m pitkiä ei moni pysty sahaamaan, mutta jos pysytään normi tukin mitoissa, (max 5.5 m) niin minä olen tuppilaudan sahannut vastaavan paksuisen 150 mm leveän laudan hintaan. Voi olla että on mennyt hinnoittelu perseellen , mutta kun sahaus ei ole elinkeino, niin ei konkkakaan ole ovella kolkuttanut
Juu, ei siis tarkoitus ole 15 metriä pitkiä tehdä vaan se voisi olla noissa ns "hyötymitta" jota kannattaa edes sahata/sahauttaa.
Tekisi varmaan 5 metrin pätkiksi jos se onnistuu,jos ei onnistu niin sitten vaikka 3 metrisiä.
Tuo 5 metriä voisi juuri mennä kärryssä lähes sallitusti pituuden puolesta. Painosta ei ole vielä hajuakaan,mutta tuskin menee jarruttomalla kärryllä yhdellä kertaa. Jos taas joutuu kauemmas viemää kaksi kertaa niin se kannustaisi lisää tuohon paremmak oman sahan ja ohjurin ostoon.
Viimeksi muokannut zukka, La Touko 15, 2021 9:16 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- valaut
Vannesahamiehet voi vetää 8 m, mutta suosittelisin miettimään rakenteen tuohon 5,5 m mittaan.
Voi olla mielenkiintoinen käsiteltävä 15 m lauta/lankku.
Pakko kysyä, aisasitko haavat ennen kaatoa, siis kuoritaan tyvestä niin kuivavat pystyyn eikä lähde puskemaan versoja ympärilleen.
En tehnyt noin. Vieläkö sen voisi tehdä?
1-1,2 metriä jätin "kantoa",koska siinä oli puissa taitos.
Epäilen moniin vierekkäisiin puihin tulleen samalle kohdalle tuon taitteen sen takia kun naapurista on metsä kaadettu muutama vuosi sitten, niin nyt näillä ei ole enää ollut tuulensuojaa?
Enpä kyllä suosittele moottorisahalla lautaa tekemään. Itsekin tyhmyyksissäni aikoinaan ohjurin ja kapeamman laipan ja erikoisteroitetun ketjun hankkineena. Tehokas sahakin tykkää kyttyrää moisesta huudatuksesta, varsinkin kesäaikaan.
Näköjään juu.tumes kirjoitti: ↑La Touko 15, 2021 9:40 pm http://yle.fi/uutiset/haapa_haltuun_kaulaamalla/6090191
Kaulaaminen on näemmä virallinen termi.
Tuota en ole tehnyt,mutta ollaan sitten versoja katkottu oksasaksilla ja trimmerillä. Osa juurista katkottu kaivinkoneella muuta kaivellessa. Ei niitä versoja ole kauheasti tullut.
Se on varmaan totta ettei mikään saha tuosta tykkää.
Toisaalta uuden sahan tarvii jossain vaiheessa, mutta ei ehkä ihan niin kallista kun minkä tuo laudan teko vaatisi.
Ohjuria voisi joskus saunan lauteiden teossa ehkä tarvita,mutta ei muuten varmaankaan.
Edit:
Täytyy katsella missä olisi lähin sahaaja ja arvioida noiden puiden paino ettei tarvisi kahta kertaa ajaa sahalle niitä viemään.
Ilmakuiva haapa sahatavarana painaa 490-540 kg/m3 tuore tietysti enemmän.zukka kirjoitti: ↑La Touko 15, 2021 9:47 pmSe on varmaan totta ettei mikään saha tuosta tykkää.
Edit:
Olen ymmärtänyt että haapa on aika hyvä tylsyttämään rahan terän, mutta ilmeisesti maalaji missä kasvaa vaikuttaa siihen. Itse olen haavat käyttäny oikealla sahalla.
On tuo uittumaisempi sahata kun koivu tai vaikka kuusikin.
Varsinkin kun paksuus on yli laipan verran ja joutuu pyörittämään sahaa koko ketjun pituudelta niin voima loppuu. Koivulla ei tuota ongelmaa ollut.
Aiemmassa sahassa tylsytti halpoja ketjuja reilusti ja leikkasi uusi mcculloch myös kiinni.
Savea pääasiassa,jonkin verran hiekkaa seassa.
Täytyy kysellä sahaisiko tuo lähin paikka vai myyvätkö tosiaan pelkästään,tulisi muuten monta kuormaa ajettavaksi.
Jos eivät sahaa niin täytyy harkita uudestaan tuota paremman sahan ja ohjurin ostoa,kun ei kenttäsahaakaan viitsi ostaa (2700€).
Tai sitten teen noistakin polttopuita jos ei mikään vaihtoehto suju helpolla ja pienellä rahalla.
Viimeksi tein saunan paneloinnin haavasta. Tuli omasta mielestä aika hieno kun melko kirjavaa tavaraa.
Haapaakin kenttäsahalla sahanneena sanoisin, että terävä terä pitää olla. Paksut ja lyhyet oli hankalia, ja paksut noin ylipäätään. Lyhyt puu ei paina tarpeeksi ja siksi hankala ainakin vanhalle sahalle, jossa ei ole vetävää rullaa painamassa. Kiilaa tuppaa tulemaan.
Haapaa tavataan kuivata jokunen vuosi kuori päällä ilmavasti kasattuna, enne sahausta. Meillä oli parin vuoden jälkeen edelleen märkää keskeltä, mutta liekö asettunut sen verran, että saatiin ihan kelvollista tavaraa. Haapahan on tosiaan melko nättiä kun on kuvioo.
Kestää aidassa pitkään kuten muutkin puulajit jos rakenne on sellainen, että ei jää vesi seisomaan puuiden väliin. Ja pitkään vaikka olisi millainen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jarikos, Juhnu, tane II ja 57 vierailijaa
