Lattia tasaiseksi
Lattia tasaiseksi
Puuliiterissä on betonilattia. Huono sellainen, rokonarpinen ja muutenkin jos vaateriin haluaisi, niin suurimpia monttuja pitäisi täyttää 2 - 4 senttiä. Pinkkaria kun tuolla lattialla yrittää käyttää, niin mielenkiintoisia tilanteita tulee, kun 500 kilon kuorma heiluu melkein puolentoista metrin korkeudessa. Kertaakaan ei ole kaatunut, mutta lähellä on käynyt.
Lattia siis tasaisemmaksi ja vieläpä helpolla. Hiomaan en nykyistä ala, joten unohdetaan se. Mitäs mieltä raati olisi, jos lakaisen, imuroin ja kastelen lattian. Sen jälkeen vetäisin siihen laastia, joka itse tasoittuu. Sellaista lattiaa en haekkaan, josta voisi kuvaansa ihailla, siis peilipintaa. Riittäisi, kun lattian pinnan laatu paranisi huomattavasti ja pinkkaria voisi käyttää ilman pelkoa sen kaatumisesta.
Re: Lattia tasaiseksi
Eiköhän tuo pitäs onnistua?
Ota selvää onko se tasoituslaasti miten kestävää, mimmoisen kerroksen vaatii että kestää kuormia työnnellä. Oletan että pinkkari on pinoamisvaunu, eli yhdenlainen pumppukärry. Niissä on kovat renkaat.
Vaatiiko tasoituslaasti vielä jonkun pinnoitteen että kestää?
Tai sitten laita päälle uusi laatta betonia valuverkon kanssa ja tasaa vaateriin.
Edit: vanha lattia on syytä puhdistaa kunnolla ettei laastikerrosten väliin jää mujua.
- Aprikoitselija
En tiedä mitä suositellaan nykyään. Ajattelin vanhaan tyyliin, eli pestään irtolika pois ja kostutetaan pinta ennen uutta kerrosta. Jos pinta on röpelöinen niin kyllä se tarttuu.
Nykyään varmaan on aineitakin olemassa, kuulisin mielelläni itsekin
- Aprikoitselija
Aikanaan olisin tuon tehnyt niin, että kunnon laastilla tasaiseksi ja 2-komp. epoksi pintaan.
Ainakin kannattaa tarkistaa sen vaaterin kestävyys koneen pyörien painon alla, ennenkuin alkaa sen kanssa millekään. Ja onhan sekin vaihtoehto, että tekee ensin oikealla laastilla ja sitten ohut kerros sitä vaateria, jos tarpeen.
Purkki Erikeepperiä ja muutama litra vettä lantringiksi ja lotraat imuroidun lattian sillä niin tarttuu tasotteet hyvin. (Samaa litkua saa moninkertaisella hinnalla primerin nimikkeellä rautakaupoista...)
hyvä vaihtoehto laittaa weberille viestiä, vastaavat tai soittavat ja neuvovat.
Valmiit massat tietty kalliita, putsaus ja primeri niin on lujassa . Kaipa yhtä hyvö on jos tekee hiukan paksumman betonivalun, putsauksen, hionnan jälkeen
Ei ne valmiit primerit taida ihan Eri Keeperia olla.
Oikeat ja kunnolliset primerit maksavat noin 15€, joilla vetää jo aika ison lattian.
Säästää voi tietysti monessa paikassa.
Ratkaisua mietittäessä olisi hyvä tietää ainakin lattian koko.
Budjettiakin pitäisi miettiä, kun nuo valmiit tasoitelaatit maksavat luokkaa 3 € / milli paksuutta / neliö ´(20 kg säkeissä).
Osalla laasteista on minimipaksuus millejä ja sitten on jotain laatuja nollasta alkaen.
Pääosa valmislaateista on tarkoitettu sisätiloihin, mutta parvekelaatujakin löytyy.
Tuskin ihan pienessä liiterissä pinkkaria käytetään?
Itsellä olisi edessä autokatoksen betonipinnan korjaus, siihen olen noita miettinyt.
meni primeriä vahingossa epoksilattiaan, ei irtoa millään. Myös rosteriin ja muoviin sillä saneerauslaastin saa kiinni. En usko että erikeeperillä onnistuu. Saa sillä varmaan pölyn sidottua
Mitenkähän ihan "perus" betonilla tasoitus? Onko varaa tehdä hieman paksumpi kerros?
Se tartuntahan siinä on tärkein, ettei korkkaa irti.
Siihen jos raaskis hierrättää vielä mastertopin, niin olis pitkäikäinen.
No toki siinä vaiheessa kannattais koko roska teettää ammattilaisilla, ja se nyt väkisinkin maksaa jotain.
No niin se taitaa olla että kuitenkin järeämmät valmismassat vaatii kuitenkin jo paksuhkon kerroksen ja sitäkautta hintaa tulee reilusti. Hyväksi puoleksi jää nopeampi kovettuminen betoniin verrattuna.Mika 82 kirjoitti: ↑Su Touko 16, 2021 8:56 pm Mitenkähän ihan "perus" betonilla tasoitus? Onko varaa tehdä hieman paksumpi kerros?
Liiterin pinta-ala on noin 36 m2. Tsekkailin noita valmiita tasoitteita netistä. Valmisteita tuntuu löytyvän sadoittain. Osa käsittämättömän tyyriitä luokkaa 3 €/kg. Lisäksi päänvaivaa tuottaa vaatimus soveltuu sisätiloihin. Onhan liiterissä pitävä katto ja harvahkot seinät, talvella ei taida olla lämpimämpi kuin ulkonakaan. Sisätiloja kumminkin, vaan uskaltaako tuollaisia tasoitteita sinne laittaa?
Puhdistus. Primer pintaan, lankaverkko ruuvamalla kiinni ettei kurki hiertäessä, korokkeet verkon alle tietysti ja viiden cm valu kuivabetonilla.Jumunen kirjoitti: ↑Su Touko 16, 2021 9:32 pm Liiterin pinta-ala on noin 36 m2. Tsekkailin noita valmiita tasoitteita netistä. Valmisteita tuntuu löytyvän sadoittain. Osa käsittämättömän tyyriitä luokkaa 3 €/kg. Lisäksi päänvaivaa tuottaa vaatimus soveltuu sisätiloihin. Onhan liiterissä pitävä katto ja harvahkot seinät, talvella ei taida olla lämpimämpi kuin ulkonakaan. Sisätiloja kumminkin, vaan uskaltaako tuollaisia tasoitteita sinne laittaa?
Jos näin tekisi, ottaisin kyllä ränniautolla valmiin kuran. Tai ainakin kysyisin hintaa. Tuohonkin menisi 4 suursäkkiä, joka ei ihan ilmaista enää ole ja kuljetuskin voi tulla hintoihinsa.Esa Markku kirjoitti: ↑Su Touko 16, 2021 9:58 pmPuhdistus. Primer pintaan, lankaverkko ruuvamalla kiinni ettei kurki hiertäessä, korokkeet verkon alle tietysti ja viiden cm valu kuivabetonilla.Jumunen kirjoitti: ↑Su Touko 16, 2021 9:32 pm Liiterin pinta-ala on noin 36 m2. Tsekkailin noita valmiita tasoitteita netistä. Valmisteita tuntuu löytyvän sadoittain. Osa käsittämättömän tyyriitä luokkaa 3 €/kg. Lisäksi päänvaivaa tuottaa vaatimus soveltuu sisätiloihin. Onhan liiterissä pitävä katto ja harvahkot seinät, talvella ei taida olla lämpimämpi kuin ulkonakaan. Sisätiloja kumminkin, vaan uskaltaako tuollaisia tasoitteita sinne laittaa?
On joskus tullut myllyllä murskeesta ja hiekasta veivattua massa tuonkokoiseen (oli vasikkakarsinan pohja) ja monien rakennusten sokkelivaluja isän kanssa. Se olis halvinta mutta vaatii tietty pari ukkoa.
