Kierretangon todellinen pituus
Olis tarvetta 8mm kierretangolle (mielellään 8.8 lujuutta ja sinkitty, ulkokäyttöön menossa).
Tarve olis 3-4 senttiä yli 2 metriä. Jatkomutteri ei sovi, tulee 8mm hahloon.
Netistä kattellu, mutta pituudeks ilmoitetaan 2000 mm, 200 cm tai 2 metriä. Pidempiä versioita en huomannu vilkuillessani.
Onko kukaan koskaan mitannut näitten tankojen todellista pituutta?
Laiska kun oon, en viittis lähtee jonnekin Motonettiiin mitan kanssa hakeen kierretankoo.
Re: Kierretangon todellinen pituus
Omasta varastosta löytyvät tangot olivat keskimäärin luokkaa 1990 mm tai vähän yli. Vaihtelua eri kokojen ja erien välillä oli noin sentti. En oikein jaksa uskoa että yksikään valmistaja tekisi 3-4 cm ylipitkiä tankoja (= 2 %), valmistajat myyvät kuitenkin kiloja ja kaikki luvatun yli menevä on omasta katteesta pois. Alimitta aina parempi jos kukaan ei tarkista. Saksasta näytti löytyvän A2 tankoa 3 metrisenä, mutta sinkittyä ei äkkiä löytynyt.
Saahan sen tangon tarvittaessa hitsaamalla jatkettua.
oppia ikä kaikki
Jatkomutterit on keksitty. Eikä se hitsaaminen hankalaa ole.
Tuossa, mutta vain 4.6 lujuutta.
https://www.kramp.com/shop-fi/fi/vp/din ... b4-4064730
Ruostumattomanakin löytyy.
Kätevä työkalu tähän syntyy kahdesta jatkomutterista ja latikasta.
Kun ne on ollut aina yksittäiskappaleita niin olen katkaissut sen yhdistävän latan.
Itselläni ei ole ollut tarvetta kierretangon jatkohitseihin, mutta samankaltaisia ajatuksia mietin aikani kuluksi:TunturiPappa kirjoitti: ↑Pe Touko 14, 2021 11:05 pm Kätevä työkalu tähän syntyy kahdesta jatkomutterista ja latikasta.
Apuna voisi käyttää jatkomutteria tai muuta pitkää kierrereiällistä osaa, jonka keskelle on porattu toisiinsa nähden kohtisuorat läpireiät. Reikien läpi tankojen viistetyt päät voi sitten hitsata neljästä kohtaa kevyeen heftiin. Sitten mutteri kierretään pois ja jatkos hitsataan kiinni. Luulisin, että varovasti hitsattuna tankojen kierteen saa säilymään hitsin alueella jatkuvana.
Kyllä se siitä.
Jatkomutterit ehjälle tangolle ja väliä kymmenen senttiä. Heftaa latikan kylkeen niin ovat oikeassa vaiheessa keskenään.Jäärä kirjoitti: ↑Pe Touko 14, 2021 11:25 pmItselläni ei ole ollut tarvetta kierretangon jatkohitseihin, mutta samankaltaisia ajatuksia mietin aikani kuluksi:TunturiPappa kirjoitti: ↑Pe Touko 14, 2021 11:05 pm Kätevä työkalu tähän syntyy kahdesta jatkomutterista ja latikasta.
Tällä työkalulla tehdään sovitus. Päät sorvissa kartioksi, hiukan jättäen keskelle suoraa. Tangot läpi jatkomuttereista ja keskelle kunnon kekäle. Mirkelillä juuri aiku jos ei vielä sulanut koko kökkö. Hitsataan täyteen ja sitten katkaistaan latta joka yhdistää jatkot. Jatkot voi nyt kierittää pois. Oikaisu hitsiä vasartamalla tarvittaessa. Sorvissa voi ajaa tasan mutta pikkumirkelilläkin saa ihan riittävän. Sitten kierrepakalla hitsistä yli. Kannattaa olla sellainen kiristettävä niin ei lastua koko matkaa.
Isommissa kierteissä on tullut jätettyä koko jenka tekemättä, jos se ei ole välttämätön.
Tåytyy se tangon pätkä sitten vaan hitsata.
Vähän turhauttavaa kuitenkin muutaman sentin vuoksi.
Kiitti vinkeistä.
Kiitti vinkeistä.
Ja jos se tulee hahloon eikä reikään niin siihenhän voi kylkeen laittaa vielä vahvistukseksi vaikka 10cm pätkän sitä tankoo (jos ei tarvitse mahtua pyörimään).
http://www.erikoisruuvi.fieepi kirjoitti: ↑Pe Touko 14, 2021 8:32 pm Olis tarvetta 8mm kierretangolle (mielellään 8.8 lujuutta ja sinkitty, ulkokäyttöön menossa).
Tähän jatkos ja lattarautavinkkiin sellainen miete, että voihan ne mutterit C-puristimella tai ruuvipenkissä lukita. Näin tehden ei tarvitse huomioida hitsauskutistumaa sen latan osalta ja purkaminenkin on helpompaa. Vai mikä estäisi toimimasta näin?
Voi laittaa ihan hyvin ruuvipenkkiin ja heftatessa vaikka kammalla katsoa että on oikeassa vaiheessa.
Kiertää ne jatkot 10cm välein ensin yhteen tankoon ja puristaa ruuvipenkkiin. Sitten kiertää sitä tankoa ulos ja toista heti perään niin, että aettuu se hitsisauma siihen jatkojen väliin. Silloin ei tarvitse kammalla katsoa. Eikö vaan?TunturiPappa kirjoitti: ↑La Touko 15, 2021 10:42 pmVoi laittaa ihan hyvin ruuvipenkkiin ja heftatessa vaikka kammalla katsoa että on oikeassa vaiheessa.
Niin pitääkö se olla kokokierteinen tanko? Jos ei niin sileetä väliin ja pähin kirteet.
jos kyllä niin ajaa kirteen keppirautaan.
Eikös tuo onnistu kun yhdellä jatkomutterilla laittaa tangot yhteen ja kiinnittää tangot vaikka puupaloilla ja vinkoilla johonkin lankkuun. Kun tangpt on kiinni, kiertää sen mutterin sivuun ja hitsaa tangot yhteen. Pitää tietenkin olla tilaa kiertää sitä mutteria ja tilaa siirtää se sivuun, mutta lankun syrjäänhän on helppo työstää sopiva kolojarikos kirjoitti: ↑La Touko 15, 2021 10:49 pmKiertää ne jatkot 10cm välein ensin yhteen tankoon ja puristaa ruuvipenkkiin. Sitten kiertää sitä tankoa ulos ja toista heti perään niin, että aettuu se hitsisauma siihen jatkojen väliin. Silloin ei tarvitse kammalla katsoa. Eikö vaan?TunturiPappa kirjoitti: ↑La Touko 15, 2021 10:42 pmVoi laittaa ihan hyvin ruuvipenkkiin ja heftatessa vaikka kammalla katsoa että on oikeassa vaiheessa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], ihmehitsari, MOP ja 52 vierailijaa
