Millä tiivistä peltikaton läpui menevän putken juuri
Peltikaton läpi tulee pari ilmanvaihtoputkea jonka juurelta vanha massa on pettänyt ja nyt vuotaa.
Millä kannattaa yrittää tiivistää ja paikka on auringossa eli uv suojattu ja sekä korkeita että matalia lämpötiloja kestävä tarvitaan.
Myäskion lämmön takia putki elää pikkusen reijässä
Re: Millä tiivistä peltikaton läpui menevän putken juuri
Pitäisikö laittaa joku kunnollinen läpivienti?
https://www.taloon.com/search/?q=l%C3%A ... ti%20vilpe
Mä oon laittanu Sikafleksillä ja pitäny on yli kymmenen vuatta.
Wurtin rännikitti. Tarttuu märkään pelliinkin kiinni
yleensähän siihen tehdään tiukka kartiototterö joka manklataan tuplasaumalla siihen kattopeltiin jos se sattuu oleen konesaumakattoa
jos ei niin eiks siihen tötteröön asti pidä vetää pelti harjalta jotta vesi ohjautuu pois läpiviennistä eli se kartio manklataan sit siihen peltiin ja asennetaan paikalleen
Mikä on wurtin rännikitti
Peltiseppä teki aaltopeltikattoon tuollaisen kartion, jossa vain juuressa tasaista peltiä riittävän suuri pala, mutta oli vain noin 12 cm viemärintuuletusputki, joten vesi pääsee ohi.hamsteri kirjoitti: ↑Pe Touko 14, 2021 10:32 pm yleensähän siihen tehdään tiukka kartiototterö joka manklataan tuplasaumalla siihen kattopeltiin jos se sattuu oleen konesaumakattoa
Wurtin tuotenumero 0892310199. Hajusta jo hyvän Tavaran tuntee.
miten butyylimassat soveltuvat siihen vai onko paras joku sikaflex liimamassa.
On vanha katto ja on aikaisemmin kitattu jollain mutta nyt varmaankin kovettunyt tai irronnut ja jos putsaa kunnolla ja poistaa vanhat tiivitemassat niin mikä on paras siihen.
Sikalostomer tai mikä on jolla tiivistetään autojen ikkunoita malli vanha tyylinen kumilistoineen onko se hyvä siihen.
Pitää molla tarttuvaa ja joustavaa sekä lämpö että kylmä kestävä sekä uv suojattu
Mitä mä oon noita viljaputkien läpivientejä yrittäny tiivistää, niin voin sanoa että ei millään. Kaikki massat kovettuu ja vesi tulee kohta läpi.
Nuo Vilpe -läpiviennit ovat hyviä. Kokemuksesta voin sanoa, että Vilpekään ei kestä, jos läpivienti on lähellä räystästä ... Kevättalvella tulee lumen mukana alas. Hyvät lumiesteet auttavat asiaa, mutta paras ratkaisu olisi, että ensinnäkin läpiviennit saisi siirrettyä mahdollisimman lähelle talon harjaa.tane II kirjoitti: ↑Pe Touko 14, 2021 5:58 pm Pitäisikö laittaa joku kunnollinen läpivienti?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: zukka ja 38 vierailijaa
