Ikääntyminen
Ikääntyminen
Ei tunnu missään, ei missään, niin kuvittelin nuorempana. Nyt virtsa kastelee kengänkärkiä eikä ole erityisen kelppeä liikkeellelähtijä. Tapiseerausta ja maalausta viimeksi tehneenä löysin omia fyysisiä rajoitteitani. Pää ei ole enää niin herkästi syttyvä ja kaiken rimpuilun lopputulemakin käy mielessä aika ajoin. Ei luonnottomalle tunnu vaan jatkumona tälle elämälle.
Mitä testamenttaan ja mitä jätän jälkeeni, muistaako joku, miten monen mielen pahoitin, pyysinkö ja sainko anteeksi, olinko veemäinen vai ajattelevatko lämmöllä?
Sfääreissä käydään ja palataan arkisiin askareisiin, mansikantaimet näyttää talvehtineen hyvin ja vadelmille piti viemän tuhkaa. Lokakaivon tyhjääjä tilattava ja auto käytettävä syynissä, käsijarru vaatii toimia.
Jos on nuoruuden huolettomuudessa puolensa niin ikääntymisen paras puoli on elämänkokemuksen myötä tullut rauha. Asioihin suhtautuu maltillisemmin.
Re: Ikääntyminen
Samanlaisia ajatuksia tulee käytyä itsekin läpi. Iän myötä huomannut että kroppaan alkanu hiipiä kankeus ei taivu enää kuin ennen.
Re: Ikääntyminen
Ei oikeen tahro pää kääntyä taakseppäin kun peruuttaa vaikkapa autolla, ei ainakaan vasemman pualen kautta.
Re: Ikääntyminen
Samasta syystä on traktorilla perälevyn käyttökin selvästi kangistunut viimeisten muutaman vuoden aikana. Etukuormaaja tarttis laittaa.
Re: Ikääntyminen
Peruutuskamera on tähän hyvä apuneuvo. Itseasiassa parempi kuin pään kääntäminen, koska sillä näkee lähelle auton taakse, onko siellä lapsia, esteitä tai eläimiä.
Re: Ikääntyminen
Missä se menee se vanhaksi tulemisen raja? Joskus se oli, kun odotti 18 vuotiaaksi tuloa ja pääsemistä ravinteliin ja ajokortin saamista.
Nykyään odottelen rajaa, kun harmaita partakarvoja on nypittävänä kohta enemmän pois, kuin mustia kasvaa ympärillä.
Ja vieläkin tekee mieli.., siis ostaa parit Majorit lisää
Re: Ikääntyminen
Miten se mahtaa onnistua,tuo kameran kanssa peruuttaminen,autolla juuri ja juuri,osaan peilestä peruuttaa,syystä että,pää ei nykyään pahasti käänny,kuin oikean olkapään yli katsomiseen. Traktorin ja kärryjen kansssa peruuttaminen peileistä ei onnistu,tulee kaikki ohjausliikkeet tehtyä väärin päin,tosin traktori hommia,tulee nykyäään tehtyä vähemmän,ainoastaan vaan,ne vähät pakolliset,lumen auraukset jne.
Se muuten tuo että,pää ei käänny vasemman olkapään yli,juontaisko se,noista traktori hommista,siinä kun,nostolaite vivut on oikella kädellä hallittavia ja sitä kautta sitten,perässä olevaa työkonetta valvotaan oikealle päin kiertyneenä,itttellä on välillä meinannut olla että,on iltasella tarvinnut kääntää tuolin selkänoja telkkariin päin ja katsella telkkaria oikean olkapään yli taakse kattselemalla.
Juu ja sitten se paluuauroillla kyntäminen,kun lähdet takas päin (oletetaan että,olet muistanut myös,kääntää aurat) Niin se työjäljen valvominen,se ei onnistu,kuin peilin kautta.....Ja se traktorin väärinpäin kallistuminen,se ei tunnu hyvältä selässä.
Re: Ikääntyminen
Itse kuvittelin että paluuauroilla olis jotenkin hieno kyntää, voi mukamas joka toinen kerta kurkkia taakseppäin toisen olkapään kautta ja ihailla hienoa kynnöstä sen kautta. Pysyis olo virkeänä pitkänkin päivän.
No eihän se niin menny. Ei vaan käänny kunnolla sen toisen kautta ja jos pitää tehrä jotakin tarkkaa sinneppäin niin pitää kahta kauheammin kääntyä sen normaalin kautta. Osansa siinä on tietysti Massikan kaasupolkimen sijoitus joka on ihan laattian oikeas lairalla.
Peruutuskamerat on hyviä, mutta ei oikein Bilteman halpiskameroiden laatu riitä. Pitäis kattella parempaa.
Lumihommissa viime talvena aloin auraamaan enemmän perälevyllä vetelemällä ja etukuormaajalla sitten kasalle, vähän hitaampi homma niin.
Re: Ikääntyminen
Juha Vainion sanoituksissa on kyllä ajatusta.
"Mies kun tulee tiettyyn ikään
Niin ei sillä pelaa mikään
Sen näkee naamasta, kun lakkaa saamasta"
ja se paras juttu
No, älä ole milläsikään
Nyt päästiin naisista, ja painajaisista"
ja se paras juttu
Re: Ikääntyminen
Ja mitä vähemmän päätä kääntelee ja lihaksia harjoittaa, sitä enemmän ne jäykistyy. Eli kyllä se jonkinlainen venyttelytuokio tekisi hyvää. Säännöllinen sellainen.
Re: Ikääntyminen
Mitä sitä tarvitsee taakse katsella. Aloituksessa säätöjen tarkistus ja sitten menoksi, peileistä näkee jos ihailla tarvitsee...
Re: Ikääntyminen
Ikääntyessä elämä on miellyttävien yllätysten rytmittämää. Alkaa löytyä asioita, joita ei koskaan tiennyt edes omistavansa. Ainakin jotakin toista juuri hävinnyttä tavaraa etsiessä näitä löytyy. Sitten toinen homma on asioiden lykkäämisen tuottama levollisuus. Malttamattomana täriseviä ihmisiä katsellessa alkaa miettiä, oppivatkohan nuo koskaan ymmärtämään, että tuohan se vasta turhaa on, loppuansa jos saisi lykätyksi tuonnemmaksi, aina ryntäillen, niin toki itsekin juoksisin koko ajan.
Olen aivan varma, että kiireisimmätkin oppivat ennen pitkää. Voivat tietenkin kuolla ennenaikaisesti kiireeseensä, niitäkin aina silloin tällöin ilmenee.
Re: Ikääntyminen
Re: Ikääntyminen
kuntosali,venyttely,keppijumppa,hieronta. Osaa olla tarpeen jo yli 30
Re: Ikääntyminen
Voi olla niinkin, että tämmänen varovainen köpöttely ja aina vaan jäykistyvä ruoto suojaa repimästä vanhoja luita ja ja jänteitä pilalle ? Että loppuu ne viljakärryn päältä maahan loikkaamiset.
Re: Ikääntyminen
Yllätyksekseni huomasin kun kävin urheiluhierojalla että sai vähän vuosia "takaisinpäin". Kääntyy pää taas molempiin suuntiin peruuttaessa ja ketteryyttä tuli lisää, saa kengännauhat kiinni istumatta jne. Lisäksi olen rullaillut noilla lihasrullilla niin huomannut saman vaikutuksen. On aina voittaja olo kun pystyy vähän huijaan viikatemiehen esikartanoo, joka näitä jäykistymisiä viljelee lopun edessä. suosittelen lämpimästi kokeileen näitä.
Ford 6610 -88
Re: Ikääntyminen
Vanhaksi tulemista sekin kai vähän on, että huomaa asioiden menneen tavalla jota ei vaikka 10 vuotta sitten olisi voinut mitenkään edes kuvitella. Että kaikkea sitä joutuu näkemään, tai saa nähdä.
Edellistä sivuten, vanhaksi tulemiseen korreloi suoraan sekin, minkä määrän on jo puhelimestaan poistanut yhteystietoja siksi, että ko henkilö on menehtynyt.
Re: Ikääntyminen
Kerran oli yksi tuttu mielessä, meinasin että, tarttis mennä käymään, sitten tuli lehteä lukiessa, kuolinilmoitus vastaan, missä oli tuttu nimi.
Toisen kerran taas, koitin toiselle tutulle soittaa mutta, aina puhelimesta kuului vaan että, ei saada yhteyttä,sitten aloin kavereilta kyselemään että, mikä on, kun se ei ollenkaan vastaa puhelimeen ja kaverit kertoivat sen kuolleen puoli vuotta takaperin.
Viimeksi muokannut Sirkkeli ja 8 sormea, Ti Touko 11, 2021 9:16 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Aprikoitselija
Re: Ikääntyminen
Siinähän taivastelette. Ja totuttelette.
Itellä 80 v synttärikahvit parin viikon päästä. Kahdestaan emännän kanssa ne ryypätään.
Kyllä siihen tottuu, kukin aikanaan. Jos näin huono onni kohtaa, että elää pitempään kuin entiset kaverit, niin jopa siihenkin tottuu, tai on totuttava, kuten evl Latikka aikanaan rukin kurssilla 107 sanoi yhteiselosta itänaapurimme kanssa.
Re: Ikääntyminen
Peilit on hyvät peruuttaessa. Ja kun kuulo vielä pelaa, niin voi äänen perusteella lopettaa peruuttamisen siihen ku kuuluu kops. Polven paranemista oon oottanu pari vuotta, ärsyttää. Kaikkiin suunnitelmiin pitää lisätä pari viikkoa, kun eteneminen on niin hidasta.
www.sohvinkulma.fi
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jarppik ja 51 vierailijaa
