Polttomoottorikäyttöinen pyykkikone, onko joku nähnyt?
Tuli tuossa mökkipyykkikoneketjusta mieleen, että kuulin erässä radio-ohjelmassa polttomoottorikäyttöisestä pyykkikoneesta. Oli jossain p-karjalan peräkylillä käytössä, kun ei ollut vielä sähköjä vedetty. Pulsaattorikonehan sellainen on tainnut olla.
oppia ikä kaikki
Re: Polttomoottorikäyttöinen pyykkikone, onko joku nähnyt?
Youtubessa pääsee ainakin näkemään, esim. https://www.youtube.com/watch?v=Xa8tLm-GNmk .
Erään autiotalon pihassa sellaista katselin pari vuotta sitten. Clinton oli moottorin merkki.
Meillä oli joskus 1960 luvun lopulla Clinton merkkinen pulsaattoripesukone. Äitimuori vaan haalasi sen karjakeittiöön sulamaan ja kaasutin syttyi palamaan ja suli melkein kokonaan pois.
Silloin ei älynnyt laittaa moottoria talteen, käyttötunteja siihen ei ehtinyt tulla paljon mitään.
- ihmehitsari
Joo, olihan semmone polttomoottorivärkki vuoteen -74. Siirryttiin sitte hiilineutraaleimpiin energioihin.
Taisi viime kesänä tuon pulsaattorikoneen Clinton moottori lähteä romukuormaan.
Clintonin ohjekirja on vielä jossain.
Olen nähny käytössä vielä -90 luvulla. En muista mikä moottori siinä oli.
6 Nuhvia
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
Meillä oli 1960-luvulla Hoover jota pöyritti Bernhard-moottori. Myytiin asfalttiporukalle sen jälkeen kun saatiin sähköt. Jäi mieleen kun asfalttimiesten pomo sanoi että pulsaattorivehje on ainoa mikä kestää heidän työkamppeiden pesua.
Moottori oli silloin jo siirretty muihin hommiin, muistaakseni sillä pyöritettiin vesipumppua jolla nostettiin juomavettä järvestä laitumella oleville lehmille.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Muorilassa oli Clintonilla varustettu Hoover pulsaattorikone johonkin 80-luvun loppuun asti käytössä. Uudempi sähkömoottorilla oleva oli, mutta kesäisin mummu pesi rannassa pyykkiä sillä polttomoottorisella, rantasaunalla kun ei ollut sähköjä.
Tuossa yksi: http://www.koljonvirranvauhtipyora.com/ ... rget7.html
Setäni taloudessa oli tuontyylinen varmaan 70 luvun puoleenväliin saakka. Sitten kun saatiin sähköt, nuo joutui "rauniolle"
- valaut
Vaimon isoisä oli keksijä luonteeltaan ja käsistään kätevä. Naapurissa asui saman henkinen kaveri, niin heidän käsissään syntyi polttomoottorikäyttöinen ompelukone.
En tietysti tuota nähnyt, mutta juttujen perusteella olisin kyllä halunnut nähdä. 2-tahtikone tai polttomoottori yleisesti on aika huono sisätiloissa. Vetoa vissiin oli riittävästi vanhassa Singerissä.
jep sellasesta irroitin clintonin irti ja loput pehmoset pellit kuusaaseen
Vuosia on ollut ajatuksena tehdä kaikkien turhuuksien turhuus, pottomoottori käyttöinen pölyimuri. Moottoreita löytyy pieniä. https://www.wandamotor.com/minimoto-moo ... gJcA_D_BwE ja lennokeista vielä pienempiä. http://www.madpilot.fi/polttomoottorit- ... 8_138.html
Sillähän vois vaikka syksyllä imuroida lehtiäEsa Markku kirjoitti: ↑Su Touko 09, 2021 7:55 pm Vuosia on ollut ajatuksena tehdä kaikkien turhuuksien turhuus, pottomoottori käyttöinen pölyimuri. Moottoreita löytyy pieniä. https://www.wandamotor.com/minimoto-moo ... gJcA_D_BwE ja lennokeista vielä pienempiä. http://www.madpilot.fi/polttomoottorit- ... 8_138.html
oppia ikä kaikki
Kannattaa rakentaa siihen myös kuulokeliitäntä, jolloin sillä voi imuroida öisinkin muita häiritsemättä, kuten Hatti Jahusen imurissa: https://4.bp.blogspot.com/-MvdSLNmz0x0/ ... leaner.jpgEsa Markku kirjoitti: ↑Su Touko 09, 2021 7:55 pm Vuosia on ollut ajatuksena tehdä kaikkien turhuuksien turhuus, pottomoottori käyttöinen pölyimuri. Moottoreita löytyy pieniä. https://www.wandamotor.com/minimoto-moo ... gJcA_D_BwE ja lennokeista vielä pienempiä. http://www.madpilot.fi/polttomoottorit- ... 8_138.html
Hatti Jahunen on/oli oikea masinisti, hän kehitti myös muita merkittäviä keksintöjä kuten 4-tahtimoottorilla varustetun parranajokoneen, kertalämmitteisen puukiukaan, ketjuvartisen lapion (estää työmiesten nojailun lapioon), kammesta veivattavan ketjusahan, kupukantapultin ja -mutterin sekä avaimen niille, helikopterikaivinkoneen ja kahdella telillä varustetun rullalaudan. Suuri menetys, että Jahusen kotisivuja ei enää ole netissä. Jotain rippeitä löytyy googlaamalla.
EDIT: Saippuanpoistoaine on myös hyödyllinen keksintö; saatavilla litran pulloissa, 4 litran kannuissa ja 200 litran tynnyreissä.
Nykyaikaan pitäisi saada myös turpeella käyvä pyykinpesukone
oppia ikä kaikki
https://www.youtube.com/watch?v=QT8QkEK0X8UEsa Markku kirjoitti: ↑Su Touko 09, 2021 7:55 pm Vuosia on ollut ajatuksena tehdä kaikkien turhuuksien turhuus, pottomoottori käyttöinen pölyimuri. Moottoreita löytyy pieniä. https://www.wandamotor.com/minimoto-moo ... gJcA_D_BwE ja lennokeista vielä pienempiä. http://www.madpilot.fi/polttomoottorit- ... 8_138.html
Pienoissuihkumoottorilla toimiva pölynimuri. En kyllä ainakaan kuivuria lähtis tuolla siivoomaan
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Kuvasta päätellen polttomoottorimalli ei paljoa eroa sähkömoottorivetoisesta pulsaattorikoneesta joten konvertointi voi ehkä olla vaihtoehto. Suuntaahan tuolla polttomoottorilla tuskin vaihtaa ja kone kannattaa pitää melkein tyjäkäynnilla mutta en usko että toteutus olisi muuten kovin vaikea. Yhteinen alusta pitää toki viritellä.
Pulsaattorikoneen yksi ongelmista karummissa oloissa on kylmä vesi, ehkä moottorin jäähdytystä voisi hyödyntää jotenkin? Kunnon työvaatteethan kestävät jopa keittämisen.
joskus aikoinaan tuli haalittua kerostalon pesutuvan kone.tässä sähköllä pyöritety rumpua mut ei mitään hienouksia vesi laskettu koneeseen hanasta ja poistoanasta vedet pois.pesuaika niin kauan kun on halunnu linkous samaten. ja ihan sivusta täytettävä ikkunallinen rosteri kone. sähkö moottori jostain 40-50 luvulta ehkä.
tähän meinasin laittaa kiinan moottorin pyörittään .vois mennä mattoja pesemään järven rantaan ämpärillä vettä myllyyn ja kaasua koneelle. tää on kuiteskin kohtuu iso kone.
https://www.youtube.com/watch?v=gTCkwO9qX38
Mennään vielä ajassa taaksepäin.....
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: tane II ja 71 vierailijaa
