Sammalta palahuopakatolla
Luja on sammal puhistaa palahuopakatolta,teräsharjalla varovasti.Karkealla porrasharjalla ei irtoa,miten toiset olette putsanneet katot palahuopakatolta.Koivuja vieressä ollut,muttei enään olen raivannut koivut pois ympäriltä.Koivu vissiin varistaa urpuja ja lehtiä.
Re: Sammalta palahuopakatolla
Kokeile Biocomb'ia. On tuntunut toimivan hyvin pihakivetyksen sammaleen poistossa. Niitä on eri nimillä ja vahvuuksina, mutta eiköhän niissä liene samat tehoaineet.
https://www.youtube.com/watch?v=IqIpGhiAjUc
Tuhkalipeällä lähtee
Liottaa vaikka saavissa tuhkaa ja vettä sekasin muutaman päivän. Sitte siivilöi liemen ja laittaa sammaloituneelle katolle. Toimii.
Itse laitoin pieneen puutarharuiskuun, niin sillä pystyi räystäältä suihkuttelemaan aineen katolle
Painepesurilla olen muutaman kerran putsannut, mutta kasvaa aina takasin muutamassa vuodessa.
Kait jotain Motonetin sammalpesua pitää seuraavaksi kokeilla.
Tuhkaämpärin kaadoin myös lappeelle, tuhkat hävisi tuuleen, mutta sammal ei.
Useamman huopakaton puhdistanut siten, että ruiskuttanut Motonetin kattopesua, joka tappaa sammalen ja sitten polttomoottorikäyttöisellä lehtipuhaltimella puhaltanut sammalet pois. Osittain tarvitsee myös mekaanista puhdistusta mukaan eli varoen puulastalla työnnellyt avuksi. Lisäksi voi käyttää katuharjaa. Teräsharjat ja muut vastaavat vahingoittavat huovan pintaa. Yksi tärkeimmistä asioista on huolehtia, ettei rakennuksen lähistöllä ole roskaavia ja varjostavia puita. Jos katto saa aurinkoa eikä sinne keräänny orgaanista jätettä, ei se sammaloidukaan. Sama koskee luonnollisesti myös tiilikattoa.
Edit: ne kattopesuaineet ehkäisevät myös jonkin aikaa sammalen uudelleen muodostumista.
- ihmehitsari
Kuparipelti harjalle niin vähempi sammalta katolla.
Olen kuullut sellaisen tarinan, että vahva sammalkasvusto poistettiin huopakatolta, tapettiinko jollain aineella vielä. Ja tämän jälkeen olisi katto alkanut vuotamaan. Juuret menneet huovasta läpi ja kun se juuri kuivui, meni siitä vesi läpi.
Kuinka tosi tarina sitten on, en tiedä.
On selvää, että sammal päästessään kunnon juuriston tekemään, alkaa puskea juuristoaan noiden huopapalojen väleihin ja sen jälkeen teoriassa kovalla myrskyllä voisi sieltä avautuneista väleistä kulkeutua vesi sisään. Se tuntuu huimalta, että sammal saisi tungettua juuristonsa huovan läpi mutta se voisi kyllä olla mahdollista erittäin vanhalla huopakatolla. Niin vanha katto ehkä olisi muutenkin jo vaihtoiässä.
Meillä oli yhdellä kiinteistöllä juuristo alkanut kaivautumaan pieneltä alalta huopapalojen väleihin ja niissä oli sitten melkoinen työ siivota ne puhtaaksi. Ei kuitenkaan vuotanut vielä ja on pysynyt kolmisen sen jälkeen hyvänä.
Tiilikatto pitäisi putsailla sammaleesta ja jäkälästä.
Solmasterin sammaleenpoistaja näyttää olevan 50% alennuksessa paikallisessa puodissa.
Onko jollakulla tietoa aineen tehosta? Halpaakaan ainetta ei kannata ostaa, jos ei aja asiaansa.
Motonetin sammalpesu ja muutaman päivän päästä mekaaninen puhdistus. On pysyny poissa monta vuotta.
6 Nuhvia
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
2 Leukkua
Olympia -37 5-6 Hp
BMV 8-10 Hv
Bilteman ainekin toimii ja on vähän halvempaa lisäksi helppo käyttää kun saa suoraan puutarhaletkuun kiinni ja alkaa vain ruiskimaan.
https://www.biltema.fi/rakentaminen/maa ... 2000038415
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], jussi77 ja 47 vierailijaa
