räystäskouru
räystäskouru
Sinkitystä pellistä tehty kouru on ruostunut sisäpuolelta. Millähän se kannattaisi käsitellä, että säästyisi kourun vaihtamiselta lähivuosina?
maxi
Re: räystäskouru
epoksipohja ja PU-maali.
Re: räystäskouru
Faija kanniskeli tänne tavaroitaan ja joukossa oli bilteman ruosteensyöjää. Pesin kourut painepesurilla, annoin kuivua, levitin kemikaalin ja vaikutusajan jälkeen spreijasin sinkkimaalilla. Eipä oo tullut tarkastettua et miten voivat tällä hetkellä.
Hyvä liipaisin aiheeseen. Muutenkin pitäisi katolla käydä tarkastamassa ja rännejä pesemässä.
Ruskea ruoste muuttui mustaksi pinnaksi, kuin isomman palkin tai levyn pinnaksi. Varmistelin vielä niin että irtonainen ruoste lähtee ja vasta "puhtaalle" pohjalle levitin aineen.
Pienissä purkeissa tuo on ja voi vaikuttaa kalliilta mut se ei oo mitään maalia millä pitäisi peittää. Mun kokemuksen mukaan voi sivellä ihan huoletta niin et käsiteltävä pinta kostuu aineesta edes jotenkuten kauttaaltaan.
Suositan ainakin purkillisen koittamaan ja sen päälle sitten mitä haluaa, mitä sattuu nurkissa olemaan tai mitä muut suosittelee. Mä vedin sinkkimaalin siihen ja kuten sanottua, en oo sillä silmällä tarkistellut mut on noi valumatta olleet tossa jo 7-8 vuotta. Pelkällä pesulla olis varmaan kiihdyttänyt ruostumista ja noi ois läpipuhki.
Re: räystäskouru
Ja niin, jos aikataulu on lähivuodet niin toi lienee just omiaan.
Re: räystäskouru
onko se ruosteensyöjä fosforihappoa?
Re: räystäskouru
Rännikauppias häiritsi emännän etätyöpäivää soittamalla ovikelloa, ja alkoi selittämään että nuo kulmikkaat kourut on huonot eikä kestä, ja että nykyään laitetaan puolipyöreitä , olis paremman näköisetkin, sai äijän hätisteltyä matkoihinsa.
Re: räystäskouru
Biltemalla näkyy olevan kaksi tuotetta:
https://www.biltema.fi/autonhoito/auton ... 2000017147
https://www.biltema.fi/autonhoito/auton ... 2000017148
Ylempi on käyttöturvallisuustiedotteen mukaan talkkia ja maitohappoa.
https://www.biltema.fi/BiltemaDocuments ... 89_SDB.pdf
Alempi on fosforihappoa.
https://www.biltema.fi/BiltemaDocuments ... 23_SDB.pdf
Re: räystäskouru
Olen kuullut väitettävän, että puolipyöreät kourut pysyvät roskattomimpana, eli vesi huuhtelee ne paremmin. Nuo omat kulmikkaat kourut keräävät kyllä melkoisesti moskaa.
Re: räystäskouru
Zingalla kun vetelet pariin kertaan, niin asian voi sen jälkeen unohtaa. Irtoava ruoste harjataan pois, kiinteän voi jättää. Maalin voi vetää kosteaankin pintaan.
Re: räystäskouru
Hintakaaresta ostin viimesyksynä sellasen koukkupäisen, teleskooppivarrella olevan rännipesurin, siinä pikaliitin vesiletkulle ja hana, tällaisen matalan omakotitalon rännit oli helppo huuhdella maastakäsin, tiilikatolta irtoaa hiekkaa yllättävän paljon.
Re: räystäskouru
Kyllä se noin on. Talossa on kulmikkaat kourut ja kyllä niihin kertyy moskaa enemmän kuin verstaan puolipyöreisiin, vaikka tässä saman mäen laella mäntymetsässä kumpikin on.
Re: räystäskouru
Rivitalon pitkissä räystäskouruissa on kaksi pahasti vuotavaa liitossaumaa. Kourukauppiaan mielipide on, ettei vuotamaan alkanutta saumaa saa enää pitäväksi. Onko kokemuksia?
Re: räystäskouru
Ite laitoin sikafleksiä väliin limittyvälle osalle ja sitten tuohn sisäsaumaan ihan pieni palko
MF 4245 -98
Re: räystäskouru
Vasta putsasin rännit (kantikkaat), ilmeisesti puolipyöreä puhdistuu ja on helpompi puhdistaa kuin kantikas. On sitten makuasia tyylin suhteen. Omat kourut jatkopaloista tehtyy ja jatkokset tehty jatkopaloilla, jolloin jatkossa on vielä rantti sisäpuolella joka pysäyttää hyvin rorkat, jopa niin, että pienellä kaadolla jää rännin pohjalle vesikerros. Suurin "ruuhka" tulee syöksyn aukkoon, todennäköisesti puolipyöreään ränniin on mahdollista tehdä avarampi nielu syöksyn lähtöön, aukon kun voi venyttää vietä kourun reunoille. Pitkänä vedetyt myydään mieluiten asennettuina.
Re: räystäskouru
Molempia on kantikkaita ja puolipyöreitä, ehkä kantikkaisiin jää vähän enemmän tavaraa, mutta toki puiden ym. etäisyys myös vaikuttaa.
Mutta ne sisäpuolella olevat rännikoukut olisi kyllä saanut jäädä keksimättä
Re: räystäskouru
Mökin räystäitä maalailin ja kantikkaat rännit oli ajatus vaihtaa puolipyöreisiin kun ne kantikkaat oli mitälie ja kannakkeet kanssa. Ja isä oli ne asentanut kulma alaspäin jostain kumman syystä. Viidensadan euron investointi jäi tekemättä ja hain vain pari syöksyn lähtöä ja tein toisen syöksyn talon jämistä ja toisen taidan hakea kaupasta. Kannakkeista siistin leikkuuryysteet ja taivuttelin ne kattokulman mukaan niin että rännin pohja on noin vaaterissa. Katson sitten ensi keväänä, että vieläko ne on kohillaan vai onko lumi tuhonnut.
Seuraavat on puolipyöreät. Saunan ränneissä lukee ruukki ja ne on pysyny jo monta vuotta iha kohillaan. Tässä kiinteistössä on ongelmana männynneulaset eli huopakatot ei sovellu ja rännejä saa putsailla joka kerta.
Rännit jatkoin ihan limittämällä ja jotakin ratkaisumassan PU-räkää laitoin tilkkeeksi. Uskoisin niiden pitävän ja kaikki puolipyöreätkin on ollu niillä ulkopuolisilla liitoskappaleilla ja niihinkin on samaa räkää laitettu ja pitäneet on. Vuotavan jatkon uskoisin alkavan pitää jos sen avaa, putsaa ja laittaa uutta massaa. Rännikauppias toki mielellään myy ihan uudet vuotamattomat.
Re: räystäskouru
Täällä käsitellään lehtipuhaltimella,minkä torven jatkona syöksytorvi ja mutkat.Tulee möhnät pohjalta ja vie vedet nikottelematta.
Re: räystäskouru
Rännikauppiaan horinaa.
Sikafleksiä / vastaavaa massaa laitoin vuosi takaperin kun rännit otettiin pois talonmaalauksen ajaksi. Ei ole yksikään kohta vuotanut. Puolipyöreä malli.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], mtalo ja 60 vierailijaa
