kunnollinen suihkusekoittaja
kolmivuotias oras tiputtelee. Asennettu korjaussarja. Ei auta.
Malli nova 7462G.
mikä parempi, tämä kallis ja huono.
Malli nova 7462G.
Re: kunnollinen suihkusekoittaja
Granat on laadukkaita ja saa varaosia kun tarvis tulee.
Esa Markku kirjoitti: ↑Ke Touko 05, 2021 8:22 pm Granat on laadukkaita ja saa varaosia kun tarvis tulee. https://grana.fi/seinasekoittajat/sesia/
Onko varma, että nimenomaan hana vuotaa? Itellä ainakin pari-kolme suihkusekoittajaa vuotaneet siitä vaihtonupista. Eli suihkun letku täynnä vettä ja tyhjentää letkun pikkuhiljaa lattialle juoksuputken kautta.
Tullutkin tavaksi suihkun jälkeen raottaa nuppia hivenen, jotta letku tyhjenee.
vuorokauden tiputtaa, reilun ämpärillisen. Tutkailen Granaa
Yksi murhe ainakin joissain Oraksen termostaattisekottajissa on se, että vaikka hana on suljettu eikä vuoda ulos, vesi pääsee virtaamaan kylmävesijohdosta kuumavesijohtoon (ja kai päinvastoinkin) eli jostain toisesta hanasta saa valmiiksi sekoitettua vettä, vaikka kuumaa tai kylmää haluaisi! Ensiapuna vaihdoin tilalle Vegan
Sekin on Oras.tane II kirjoitti: ↑Ke Touko 05, 2021 9:04 pm Yksi murhe ainakin joissain Oraksen termostaattisekottajissa on se, että vaikka hana on suljettu eikä vuoda ulos, vesi pääsee virtaamaan kylmävesijohdosta kuumavesijohtoon (ja kai päinvastoinkin) eli jostain toisesta hanasta saa valmiiksi sekoitettua vettä, vaikka kuumaa tai kylmää haluaisi! Ensiapuna vaihdoin tilalle Vegan
Yli 5v vanha Oraksen keittiöhana alko paukkua ja katkoa vettä kun käönsi sen kuumalla puolella täysille. Soitin Orakselle ja kyselin syytä. Lähettivät ilmaseksi uuden sekoitinventtiilin ja kertoi ohjeet sen vaihtoon.
Suihkussa on ollut Oras nyt 11vuotta. Käytetty on paljon kun talossa kaksi teiniä. Ei mitään ongelmia.
kotopaikassa 87 asennetu oraksen sekoittaja joku aika sitten uusittu. Nää vanhat korjaantuu osilla, uusi vissiin ei.
Hanaan on vaihdettu se vaihtajaosa tuonne vasemmalle puolelle. Mitään näkyvää vikaa ei ole. Termostaattipuoli oli myös auki.
Kyllä se Oraksen laatu on heikentynyt. Jotenkin tuntuu, että, kun syntyy kilpailua ja sitten vielä keksitään turhuuksia, brändätään, kevennetään ym.niin käyttöikä lyhenee.
oppia ikä kaikki
Moran suihkusekoittaja ja keittiöhana ei kestäneen viittä vuotta kotikäytössä ja osia ei saanut. Laitoin Oraksen tuotteet tilalle. Ovat pelanneet nyt neljä vuotta moitteettomasti. Ovat Oraksen perusmalleja eli vanhaa tekniikkaa.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Oraksella oli ennen 10-vuoden tippumattomuustakuu. Eipä ole enää. On kuitenkin onnistunut pitämään melko korkean hintatasonsa.
Suomalainen firma, mutta tehtaat alkaa jo olla Keski-Euroopassa. Samoin markkinat ovat ihan muualla kuin Suomessa. Hyvä niin, kunhan eivät myy firmaa kokonaan pois suomalaisten käsistä.
Hanakulmaan saa laitettua takaiskuventtiilin. Asennetaan hanakulmaan, ja sekoittaja siihen päälle. Niitä on kromattuja, oraksella ainakin, ja on ns huomaamaton.tane II kirjoitti: ↑Ke Touko 05, 2021 9:04 pm Yksi murhe ainakin joissain Oraksen termostaattisekottajissa on se, että vaikka hana on suljettu eikä vuoda ulos, vesi pääsee virtaamaan kylmävesijohdosta kuumavesijohtoon (ja kai päinvastoinkin) eli jostain toisesta hanasta saa valmiiksi sekoitettua vettä, vaikka kuumaa tai kylmää haluaisi! Ensiapuna vaihdoin tilalle Vegan
Jossain jos on vaikka letku hanan jatkona, ja hana jätetään auki, niin ei pääse kylmä ja kuuma kiertään jatkuvasti hanan läpi.
Olen kuullut tuosta ongelmasta aiemminkin. Mutta miten sekoittuminen käytännössä tapahtuu kun eikö siellä ole sama paine molemmin puolin? Tietty hetkellistä painevaihtelua voi tulla kun muita vesipisteitä käytetään tai kun vesi varaajassa laajenee.k08888 kirjoitti: ↑To Touko 06, 2021 8:29 amHanakulmaan saa laitettua takaiskuventtiilin. Asennetaan hanakulmaan, ja sekoittaja siihen päälle. Niitä on kromattuja, oraksella ainakin, ja on ns huomaamaton.tane II kirjoitti: ↑Ke Touko 05, 2021 9:04 pm Yksi murhe ainakin joissain Oraksen termostaattisekottajissa on se, että vaikka hana on suljettu eikä vuoda ulos, vesi pääsee virtaamaan kylmävesijohdosta kuumavesijohtoon (ja kai päinvastoinkin) eli jostain toisesta hanasta saa valmiiksi sekoitettua vettä, vaikka kuumaa tai kylmää haluaisi! Ensiapuna vaihdoin tilalle Vegan
PS
Hiekkainen vesi voi myös aiheuttaa hanojen tiputtelua ja monenlaista ongelmaa.
Viime kesänä kunnan miehet korjasivat talon edustalla vuotavaa runkovesijohtoa. Urakoitsija kaivoi paineellisen tonttijohdon kaksi kertaa poikki eikä vaivautuneet ilmoittamaan mitään tai huuhtelemaan tonttijohtoa. Seurauksena talon kaikki vesikalusteet tukkoon pesukoneita myöden. Ennen vesimittaria oleva messinkikulma oli kivistä niin tukossa, että veden tulo loppui lähes kokonaan ja sekin piti purkaa.
PS
Lähtisin samoille linjoille. Kiukkuinen puhelu Orakselle.
Täysin sama kuvio keittiöhanan osalta. Mora alkoi tiputtamaan ja vaihdoin siihen jonkun kuuskymppiä maksaneen sisäosan, meni pari vuotta ja tiputti taas. Sitten laitoin käytetyn Oraksen tilalle, joka taitaa olla -02 tehty (lukee hanaosan alapinnassa).
Hyvin toimii vielä Oras muuten, mutta apk:n hanasta on tullut tuhottoman jäykkä. Oisko tuohon mitään konstia millä sitä sais notkeammaksi?
Moran puolustukseksi kyllä se, että silloin oli lämpimän veden asetus lähinnä niin kuumalla kuin öljykattilasta käyttövesi ulos tuli. Oli kätevä huuhtasta ruokailuvälineet tulikuumalla vedellä, mutta putkari sanoi sitten, että tuo liian kuuma vesi pilaa jotain termostaattihanasta minkä vuoksi alkoi vuotamaan.
Edellisessä talossa (1995-1999) oli Oraksen varmaankin halvimmat hanat, niiden kanssa oli ongelmia, vaihdeltiin mekanismeja vuoden välein. Nykyisessä talossa (2001-) on kaikki Grohen hanoja (7 kpl) eikä ole korjattu yhtäkään. Sadesuihku kylläkin halkesi omia aikojaan, sekin Grohen, mutta krominväristä muovia oli runko ja ilmeisesti liian tiukalle kiristetty laitettaessa, uusi on rosterinen.
No jos esim. kylmä vesi avataan toisesta hanasta, vaikka siinä suihkun vieressä olevassa pesualtaassa, niin laskeehan se paine kylmässä johdossa ja kuumaa tulee suihkusekoittajan läpi kylmään johtoon. Tämä siis tapahtuu viallisessa sekoittajassa, kyllä siellä jotkut takaiskusysteemit pitäisi olla.PS kirjoitti: ↑To Touko 06, 2021 12:57 pmOlen kuullut tuosta ongelmasta aiemminkin. Mutta miten sekoittuminen käytännössä tapahtuu kun eikö siellä ole sama paine molemmin puolin? Tietty hetkellistä painevaihtelua voi tulla kun muita vesipisteitä käytetään tai kun vesi varaajassa laajenee.k08888 kirjoitti: ↑To Touko 06, 2021 8:29 amHanakulmaan saa laitettua takaiskuventtiilin. Asennetaan hanakulmaan, ja sekoittaja siihen päälle. Niitä on kromattuja, oraksella ainakin, ja on ns huomaamaton.tane II kirjoitti: ↑Ke Touko 05, 2021 9:04 pm Yksi murhe ainakin joissain Oraksen termostaattisekottajissa on se, että vaikka hana on suljettu eikä vuoda ulos, vesi pääsee virtaamaan kylmävesijohdosta kuumavesijohtoon (ja kai päinvastoinkin) eli jostain toisesta hanasta saa valmiiksi sekoitettua vettä, vaikka kuumaa tai kylmää haluaisi! Ensiapuna vaihdoin tilalle Vegan
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, Google [Bot], Stone ja 15 vierailijaa
