Milwaukee M12 räikkäväännin
Miten tuollainen tai yleensä nuo akkuvääntimet kestää. Otsikon laitteelle luvataan 81Nm vääntö. Sehän ei ole kovin paljon. Mutta voiko tuolla vääntää kuin tavallisella räikällä lisävoimaa. Eli jos ei esim. jaksa avata omalla väännöllä niin voiko hauiksella avustaa ja kiristäessä päinvastoin. Onko niissä joku mekaaninen lukko kun liipasimesta ei paina vai luistaako. Ei minkäänlaista kokemusta kyseisistä laitteista, milwaukkeesta kyllä paljonkin....toivottavasti ymmärsitte mitä tarkoitin
Re: Milwaukee M12 räikkäväännin
Akkuvääntimistä ei kokemusta, mutta ainakin paineilmavääntimillä voi vääntää ja ”räikätä” kuin räikällä, niin eiköhän se onnistu akku vastaavillakin...muutenhan se olisi ihan susi laite
Varmaan sillä pystyy vääntämähön käsinkin.
Paineilmaräikkä on pakissa, ei kovin mieluinen vehje ole. Lyö käsille aika äkäisesti.
Mutterinväännin on paljon mukavampi, mutta eri paikoissa ovat käyttökelpoisia.
Joo, toimii kuten tavallinen räikkä jos ei kahvasta paina, nihkeämmin toki.
Milwaukeen aiempi räikkämalli on tainnut korvautua vähän jykevämmällä(mutta myös kolhommalla) mallilla mutta onneksi vanhempaan saa vielä vaihtopäätä, Omassa kun on alkanut kolmivuotisen päivittäisen käytön jäljiltä räikkä suttaamaan.
Käyttö on tosin nyttemmin tippunut varmaan kolmasosaan kun tulee enemmän käytettyä iskevää ruuviväännintä. Sillä sohii kaikki helpoissa paikoissa olevat pikku ruuvit ja mutterit aivan hetkessä auki ja kiinni.
Yllä uusi, alla vanhempi. Uudempaa taisi olla myös pidempivartisena versiona ja näyttää olevan momenttia ihan eri malliin kuin vanhemmassa... ei välttämättä aina hyvä juttu koska noilla tulee monesti väännettyä sellaisessa paikassa johon ei oikein kohtuudella muuten pääse koneella käsiksi ja momentti on se mihin kone kahva pohjassa vääntää. Eli 6mm ja 8mm ruuvit olis naps.
Ok. Kiitos tiedosta ja käyttökokemuksista. Olen kanssa paininut ruuvinvääntimen ja tän räikkäväntimen välillä...mutterimopo vähän raju kun on nykyään niin paljon torksiruuveja ym. auottavaksi....kummassakin on puolensa....täytyy varmaan hommata kuitenkin molemmatJiitek kirjoitti: ↑Ti Touko 04, 2021 5:15 am Joo, toimii kuten tavallinen räikkä jos ei kahvasta paina, nihkeämmin toki.
Mulla on Hikokin akkuporakone, ruuvinväännin, 1/2” ja 3/4” mutterivääntimet. Jokaisella on paikkansa.kaivaja kirjoitti: ↑Ti Touko 04, 2021 7:21 amOk. Kiitos tiedosta ja käyttökokemuksista. Olen kanssa paininut ruuvinvääntimen ja tän räikkäväntimen välillä...mutterimopo vähän raju kun on nykyään niin paljon torksiruuveja ym. auottavaksi....kummassakin on puolensa....täytyy varmaan hommata kuitenkin molemmatJiitek kirjoitti: ↑Ti Touko 04, 2021 5:15 am Joo, toimii kuten tavallinen räikkä jos ei kahvasta paina, nihkeämmin toki.
Ruuvvinväännin, iskevä, on vähän raju pikkuruuveille, torksit lentää.
Hyvin kestää tuo uudempimalli käyttää llisävoimaa...
Nimimerkillä, kaikki mikä ei oo tehty ratakiskosta hajoaa käsiin.
ValtraValmet 8350-00
Valmet 8750-96
Valmet 1203 4x4-80
Valmet 1102-77
Valmet 710+UM
Valmet 1100+Valtra610C
Valmet 8750-96
Valmet 1203 4x4-80
Valmet 1102-77
Valmet 710+UM
Kyllä kestää, työmaalla on pari tommosta yhteis käytössä ja huoltoautossa on oma. Laitan investointi listalle itsellekin, kun on kestänyt töissä öljyssä ja muussa pasassa pyöriä yli 3 vuotta niin kyllä se harrastuksissa on lähes ikuinen
Ford 5000 Um
Sisu r-142 koneenkuljetusauto
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
http://www.konekansa.net
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Joku vanha kolmekasin paineilmaräikkä on, ja hyvin on toiminut. En enää muista mistä se tuli, mutta todennäköisesti jonkin korjaamon tai oppilaitoksen lopetushuutokaupasta sen ostin joskus 90-luvulla. Hyvin on toiminut. On ollut oikein hyvä peli ahtaissa paikoissa. Sellaiseen käyttöön tuollainen pieni räikkä on varmasti paikallaan.
Minulta löytyy pumppupajasta kaksikin kappaletta otsikon räikkävääntimiä. Toinen on 1/2" tuuman vääntiöllä ja toinen 3/8":lla.
Erittäin käteviä ja käteen käypäisiä pumppuhommissa, näillä purkaa esim. Minimecin pumpun kunnostusta varten suhteellisen livakasti.
Akunkesto hyvä, monta pumppua saa ruuvata ennenkuin tarvitsee ladata. Latausnopeus on erityisen nopea, olisko joku 10-12 minuuttia kun akku on täyteen latautunut. Voimaa riittää molemmissa, pienemmässä reilu 80Nm ja isommassa 100Nm.
Suosittelen etenkin työpöydän päällä tapahtuviin hommiin. Ja tämä työkaluhan on ykkösvalinta tietysti sellaisiin kohteisiin joissa ei mahdu itse heiluttamaan avainta / manuaaliräikkää.
-M2-
-M2-
Todistetusti laadukkaat diesellaitteet ja dieselvaraosat noin 300 kone- ja venemerkkiin.
Verkkokauppamme https://dieselkauppa.com on avoinna 24/7. Tervetuloa ostoksille!
Uutiset ja tilapäivitykset osoitteessa https://www.facebook.com/dieselkauppacom
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 32 vierailijaa
