Kaksi langatonta lämpömittaria, toinen ei seuraa omaa ulkoanturiaan
Kaksi langatonta ulkolämpömittaria. Toinen näyttää kasvihuoneen sisälämpötilaa ja toinen pihan ulkolämpötilaa. Kasvihuoneen uusi mittari seuraa pihan lämpötilaa eikä omaa ulkoanturiaan kasvihuoneessa. Miten mittarit saisi pariteltua omiin ulkoantureihinsa?
Re: Kaksi langatonta lämpömittaria, toinen ei seuraa omaa ulkoanturiaan
Jos toimivat samalla taajuudella voi olla hieman hankalaa. Menee lähetinten signaalit sekaisin.
Itellä on Suomen Lämpömittarin 7410. Siihen saa samalle näytölle useemman etäanturin lämpötilan näkyyn vuorotellen.
Tommonen
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... mpomittari
Tommonen
Voiko kumpaakaan mittariin saada useampaa anturia? Jos tämä on mahdollista, niin sekä mittarissa että anturissa pitäisi olla kanavanvalinta. Itselläni on ollut lämpömittareita, joissa on ollut mahdollisuus valita kanava A tai B tai kierto näiden kahden välillä.
Viimeksi päivitin etämittarit todellisksi etämittareiksi, jotka voi lukea kännykältä. Antureiden kantama on 433 MHz:n taajuusalueen antureita pitempi ja antureilla on yksillöllinen tunnus, jolloin tällainen sekoaminen ei ole mahdollista. Tietysti tämä järjestelmä vaatii paikalta nettiyhteyden.
Kyllä se siitä.
Mittaripari toimii, kumpikin mittari näyttää oman ulkoanturinsa lämpötilan.
Parittelu:
- Uusi mittari, paristot irti mittarista ja ulkoanturista.
- Vanhan mittarin ulkoanturin paristo irti.
Vanha mittari, ulkoanturi- mittari välimatka n. 15 m
- Vanhan mittarin ulkoanturiin paristot kiinni, silloin toimii vanha mittari.
- Paristo irti vanhan mittarin ulkoanturista, vanha mittari error.
Uuden mittarin parittelu: Mittareiden uusi-vanha välimatka n.10 m.
- Uuteen mittariin paristot.
- Uuden mittarin ulkoanturiin paristot. Uusi mittari tuntee nyt oman anturinsa.
-Vanhan mittarin ulkoanturin paristot kiinni, vanha mittari tuntee vielä oman vanhan anturinsa.
Nyt näyttää molemmat mittarit oman ulkoanturin lämpötilan. Vanha näyttää ulkolämpötilan ja uusi kasvihuoneen sisälämpötilan.
Parittelu:
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 57 vierailijaa
