Ikkuna puruseinään
Ikkuna puruseinään
En ole ennen laittanut.
Voisiko olla että puru on vanhassa seinässä pakkaantunut eikä valu alas !
Mikähän olisi konsti estää tuo tapahtuma ylhäältä ja sivulta ?
Ilmeisesti seinään tehtävä niin iso aukko että saa lauta/lankkukehyksen johon karmi sovitetaan ??
- ETS
Re: Ikkuna puruseinään
Todennäköisesti ainakin päältä valahtavat alas jossain vaiheessa ja jos isompi ikkuna, niin ehken sivuiltakin. Yläpuolelle vois kokeilla sahata m-sahalla koko ikkunan levyisen uran ja ujuttaa pelti tms levyn siihen tai sitten sahailee ylös ensin matalan aukon ja kaapii puruja hiukan pois ja sitten jotain levyä/lautaa pitämään purut aisoissa. Yläpuolen kun saa tukittua, niin ei ne sieltä sivultakaan ihan niin herkästi valahda, kun varovasti aukkoa sahailee eikä hirveästi paukuttele.
Voisko tuossa kikkailla esim. poraamalla reikiä aiotun aukon yläreunan yläpuolelle? Reikiä (10-15mm) vaakariviin n. 5-10 cm välein. Niihin sitten tangot pidättelemään ylhäältä valuvaa purua. Sama sivureunoille.
Sirkkelillä leikattu ura ja pelti siitä sisään olisi tietysti varmempi, voi olla vain, että pellin saaminen purun läpi osoittautuu vaikeaksi. Jos puru on tiukkaan painunut, niin tangot/tapit/isot naulat on helpompia saada purusta läpi.
Purun laatu vaikuttanee paljon. Sahanpuruhan juoksee herkästi, kutterin puru saattaa olla tiukastikin pakkaantunut.
oppia ikä kaikki
Oikein vai väärin, mutta tulevan ikkunan yläpuolelle ja sivuille reikiä seinään ja pistoolivaahtoa eli uretaania purujen sekaan. Päivän kun malttaa odottaa, niin aika hyvin purut ovat pysyneet paikoillaan.
Jos purut valahtavat alas, mitä kylläkään en usko, ellei seinää kovin kolautella, niin helppoa on työntää eristevilla tyhjentyneisiin tiloihin. Eihän ne ikkunan yläpuolet ole pituudeltaan kuin jotain 60 senttiä.
Äänet rei’ille ja polyuretaanille.
Yhden purueristeisen talon remontoinut. Ikkunoita lisännyt ja leveyksiä muutellut, oviaukko lisää ja keittiön ja tuvan välistä poistanut purutäytteisen seinän yms. Puru on yllättävää, joskus pitää kopistella että suostuu valumaan ja joskus riittää pieni reikä, josta valuu ihan kopistelematta.
yleensä sieltä ei muutamaa jätesäkilistä valu itse otin suosiolla kun piti kaventaa karminpaikkaa ja vähän nostaakkin kun oli liika matalalla vanhat pokat.
sitten vintille takasin purut.
Joo ei se puru oikeasti ole mikään hyvä eriste. Selluvilla tuplasti parempaa ja uretaani siiräkin tuplasti. Eli 2,5 cm uretaanilevy vastaa 10 cm purua, riippuen purun laadusta.
Nämä tiedot löytyy ihan virallisista taulukoista. Uretaanilevyllä pelotellaan ihan turhaan, että aiheuttaa hometaloja. Tietysti väärintehtynä aiheuttaakin niin kuin moni muukin eriste.
oppia ikä kaikki
- valaut
Tein 1,20 mm pellistä L-profiilin tolppien väliin kuvaamallasi tavalla, kun uusin ovea. Uusi oli vanhaa 100 mm korkeampi. Yllättävästi pisti ihan sahanpuru vastaan, vaikka viistin reunan pellistä. Lyödä piti pelti paikoilleen. Mielikuvituksessani vain työnsin pellin paikoilleen. Edit: Siis änkesin sopivaan vaakalaudoituksen väliin, mutta uran sahaamalla homma varmasti muuttuu.sköne kirjoitti: ↑Su Touko 02, 2021 8:02 am Sirkkelillä leikattu ura ja pelti siitä sisään olisi tietysti varmempi, voi olla vain, että pellin saaminen purun läpi osoittautuu vaikeaksi.
Toivottuun lopputulokseen tässä tapauksessa varmasti pääsee useammallakin eri konstilla. Ikkunat tähän taloon on vaihdettu tuolla mainitulla: "Antaa tulla purujen pois ja uutta fylliä tilalle." tavalla. Ihan toimiva ratkaisu.
Viimeksi muokannut valaut, Su Touko 02, 2021 6:03 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- valaut
Just noin. Esim. karmiruuvit (en ole tajunnut koskaan miksei muut ruuvit käy, ehkä iso kanta) alapuuhun ja kun nuo laitettu vatupassiin, niin tuohon on helppo nostaa ikkuna valmiiksi vaateriin. Ja mahdollisesti tajuta, että uusi ikkuna on ainoa, mikä on suorassa... No se on niitä ongelmia, mitä ei toivottavasti tule vastaan.
Jos puru pitää säilyttää paikoillaan, komppaisin juhan konstia. Toinen vaihtoehto olisi tyhjentää puru ikkunan kohdalta suosiolla pois ja korvata vaikkapa vuorivillalla.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
- valaut
Juu. Äänieristeenä tuo on erittäin huono. Olin yhteydessä Kingspan:iin ja FinnFoam:iin ja molemmista vastaus oli, että voit olla varma, että 30 mm uretaania eristää lämpöä enemmän, mitä nykyinen 100 mm purua.
- ihmehitsari
Oikein asennetulla karmiruuvilla pystyy säätämään karmia. Tavallisen ruuvin kans joutuu kikkailemaan.
Tokihan nykyaikana ihmiset laittaa karminsa uretaanilla kiinni ja sittenpä se on siinä. Ei säädellä vaan kärsitään lopun ikäänsä.
Ainakin täälläpäin paloukot edellyttää uretaanin lisäksi muutamaa ruuvia, ettei ikkuna pullahda ensimmäiseksi pois paikoiltaan tulipalon sattuessa. Itse olen kyllä laittanut vain uretaanilla ja yrittänyt olla polttamatta taloa.ihmehitsari kirjoitti: ↑Ma Touko 03, 2021 5:01 amOikein asennetulla karmiruuvilla pystyy säätämään karmia. Tavallisen ruuvin kans joutuu kikkailemaan.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Minulle valvoja sano, että ikkunaa ei saa jättää uretaanin varaan sillä tulipalon sattuessa kuumat kaasut sulattaa urtsin ja ikkuna saataa pudota aukostaan nopeesti palon alussa ja voidaan menettää tärkeitä minuutteja palomiehiltä
- ihmehitsari
Niin, se karmiruuvi menettää huomattavan määrän ominaisuuksistaan, kun karmi tiivistetään uretaanilla.
Ei se uretaanin käyttö siellä tilkkeenä estä myöhempää säätämistä, ruuvia voi kiristää ja karmi säätyy jonkinverran vaikka välissä olisikin kovettunut urtsi. Mitä paksumpi täyttö niin sitä enämpi.
Listat pois ja nyplää käsisahalla tilaa urtsiin jos pitää enempi säädellä, joskushan saranapuolta pitää "nostaa" että ikkunat kulkee. Ei se täydellinen aine ole mutta toimii nuissa tarkoituksissa. Kiinnitys varmistetaan kuitenkin aina myös ruuveilla.
Enää ei luojankiitos ole tarttenut kiilata ristiin kiiloilla ja naulailla runkopuolelta kiinni kuten menneisyydessä tehtiin.
Edit : niin ikkuna puruseinään. Tehkää sen tulevan ikkuna-aukon yläpuolelle muutama reikä ja tuikatkaa uretaaniPISTOOLILLA sinne purujen sekaan uretaania sekä antakaa kuivua, pullouretaanissa ei riitä yleensä paine tähän hommaan. Näin tehtynä pysyy yllättävän hyvin jos sievästi sahaa aukon.
Pistooli uretaanissa on mielestäni muutenkin ainoa vaihtoehto.
Eikä ole tarvinnut mitään puhdistuspulloa ostaa. Puoli vuotta tuntuu säilyvän, kun antaa olla pullon paikoillaan ja kiertää vaan ruuvin kiinni.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 90 vierailijaa
