autotalliin jatkoa
autotalliin jatkoa
Hei oisko antaa neuvoa? autotalliin jatkoa päädystä, pituus n,5500,leveys n,5500,harjalle korkeus n,3500, kattokaltevuus 30, mikä vahvunen pitäis olla niin sanotun kurkihirren vahvuus ? vai lankuko se on, siitä 2 x 5 600 jaolla lankut räystäälle,oisko riittävä? tarkoitus vielä laittaa tuet päädystä päätyyn allapuolelle,raapontti,huopa katolle
tämmöstä tietoa kaipais papparainen sais kesän aikaa tehtyä lisä suojaa romuille,,.
Re: autotalliin jatkoa
Hei
Tee palkki sinne harjalle. Pari kasin lankkua naulaat toisiinsa ja
vielä ylle ja alle kakkosneloset naulaten kiinni, niin kestää varmasti.
Palkista tulee siis 300 korkea ja 100 leveä. Kakkinelosiin sitte paljo nauloja!
Elikkä paljon nauloja, miten selittäis suomeksi? Eli naulat kahteen riviin sellaiset galvanoidut sataset. Lankupäästä lähtien naulat kahteen riviin. 15 cm välein vasen/oikea rivi, silloin vastaa umpipuuta.
OK,aika paljon käyttänyt ruuveja omissa rakennus hommissa,helpompi purkaa jos virhe tulee,ja toiseksi saa lujemman liitoksen,,tässäkin tapauksessa ruuveilla kiinni,ei pitäs tulla konkurssia ruuvien ostoista,,.
Viime kesänä tehtiin 6m autokatos hallin päähän.siihen 6kpl 10m:n ristikoita maksoi alta 200e kpl 1:3 kaltevuudella kiinnikkeineen ja rahteineen.--Kannattaako hakata nauloja----
Ruuvien lujuudesta voi olla toistakin mieltä. Tuommoiseen kantavaan palkkiin laittaisin molempiia. Ruuvit tahtoo napsahtaa helpohkosti poikki. Naulojen materiaali sitkeämpää ja naula taipuu katkeamatta jos liitos pyrkii liikkumaan.
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Jos on joutunut purkamaan jotakin ruuveilla kasattua rakennelmaa sanotaan vaikkapa kymmenen vuoden kuluttua rakentamisesta niin luotto sinkittyihin ruuveihin menee samantien. Hämmästyttävän suuri osa ruuveista on valmiiksi poikki tai katkeaa kun suunnilleen koskeekin.
Jos omaa puutavaraa on niin miksipä ei naputtelisi omasta tavarasta.
Vanerilla taitaa saa lisättyä kantavuutta. Jos sen ehdotetun "2x8" lankku + kakkosneloset yllä ja alla" -paketin molemmin puolin lyö vaikka 15 mm vanerit , millä sitoo kaikki yhteen niin kantaa mekoisen kuorman.
115x315x6000 mm liimapuupalkki näkyy maksavan taloon.comissa 265€. Vai menisikö pienemmälläkin?
Mulle tuli 4m jänteellä harjapuuksi kaksi 8" lankkua rinnakkain. rakennuksen leveys 6 m ja kattotuoleiksi 2"x5".
Pelkästään ruuveilla ei voi kasata. Heftiin voi laittaa, mutta naulalla ne kasata pitää. Itse en ole naulapyssyä käyttänyt, mutta kampanaulat pitää tautisen hyvin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 310B, Kostipn, SPS1975 ja 79 vierailijaa
