Otsikoidaan vaikka noin.
Olen talkooporukassa, joka otti hommakseen tehdä uusi, suuri ja hankalan kokoinen ja epämuotoinen puinen parioviovi vanhaan rakennukseen.
Rakennukseen on ilmeisesti aikoinaan tehty katto vasta ovien jälkeen, koska vanhoja ei saatu edes nostettua pois saranoiltaan. Eli ei sitten ilmeisesti uusiakaan, varsinkin kuin vanhat saranat on säilytettävä.
Porukassa heräsi keskustelua, jos uusi ovi tehtäisiin paikalle. Eli karmien väliin tuettaisiin vaakajuoksut ym. jonka jälkeen ulkopinta laudoitettaisiin kuten pala seinää. Näin toimien ovien hankala muoto tulisi myös kerralla oikein. Tämän jälkeen saranoiden kiinnitys ulkopuolelta ja vaakajuoksujen katkaisu pariovien saumasta.
Ko. systeemillä on tiettävästi tehty ovia, joten se lienee käyttökelpoinen. Jos joku on ollut tuon tapaista tekemässä, niin kertokaa kokemuksia ja huomioita.
Porukassa on yksi ammattitimpuri, joka ei ajatusta tyrmännyt, joten kehittelemme sitä edelleen.
Puurakenteinen ovi, paikalle teko?
Re: Puurakenteinen ovi, paikalle teko?
Ei kai tuossa muuta, mutta tahtoo ovet alkaa heti keskeltä roikkumaan katkaisun jälkeen. Kiinnittäisin ensin yläsaranat, sitten ovi poikki ja keskeltä ovilehtiä hieman ylöspäin ja sitten alasaranat paikoilleen. Ja oviin tietty kunnon jäykistys, vinoreevat tai vaneria tjms.
Tein joskus huussin oven paikoillaan kevythirsiseen piharakennukseen. Hirsien sisäpuolelle tulevan oven paikalle ruuvasin laudoista kehyksen ja reevan kulmasta kulmaan. Tämän jälkeen sahasin saranapuolen auki ja saranat paikoilleen, jonka jälkeen sahasin muut kolme sivua auki. Oven ulkopintana on siis vanha seinä. Muuten toimii hyvin, mutta syksyisin hirret turpoo ja ovi on banaani. Ei sinänsä hyyskän käyttöä haittaa. Muuten kyllä tuollainen kevythirsikoppi on aivan pska ja aionkin tehdä uuden pitkästä tavarasta.
PS
Kuvaamasi menetelmä oli yleisesti käytössä kun takavuosina tehtiin esimerkiksi isoja ladon ovia.
Oven rungon vaakajuoksut sahattiin poikki sitten kun ovet olivat laudoitettuina muuten valmiit. Ongelma tahtoi olla uusien ovien jonkin asteinen laskeutuminen. Maasepän tekemissä saranoissa kun oli usein väljyyttä. Se piti huomioida niitä asennettaessa.
Yksi tapa korjata tuo asia oli, että oven rungon vinotuen ja alimman vaakajuoksun väliin lyötiin molemmissa ovipuoliskoissa pitkä loiva kiila irtisahauksen jälkeen. Siinä vaiheessa vinotuki oli kiinni vain parilla naulalla, joita sitten lisättiin operaation lopuksi.
Rautakangella tai lankunpätkällä ovea keventäen kiilan sai menemään sopivan syvälle, oikealle paikalleen. Se toimi uuden oven asennuksen viimeistelyssä hyvin.
Tein tallin päätyyn kaksilehtisen oven. Toinen kulkuovi ja toinen noin 2m leveä ja 2,2 korkea. 5"lankusta runko. Tein rungon maassa, nostin pystyyn auki asentoon, mallasin kohdilleen ja 4 isoa saranaa ruuvasin isoilla ruuveilla kiinni. Tai toki koitin käyntiä ennen kaikkien ruuvien ruuvausta. Sitten vaneri, 125mm villaa ja kyprokki sisäpuolelle.
Yllättävän vähän on painunut, ehkä millin tai kaksi elämistä. Huomaa yläsalvasta, kun ennen tappi osui aivan keskelle reikää, nyt koskettaa reunaa, mutta ei ahdista.
Toki jos saranat ruuvaa ulkopuolelle, on vieläkin helpompi mallata ovi kohdilleen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], jake74, juntunen, korsteeni, Semrush [Bot], Tureq ja 27 vierailijaa
