Kuusen kuorinta
Kuusen kuorinta
Olisi aikomus kuoria muutamia kuusia varaston katon alusiksi.
Nyt kai kuori irtoaa..mustuuko rungot kuivuessaan..pitääkö ne kuoria uudestaan kuivana että saa vaalemmiksi.
Edistääkö kuivumista jos jätän latvat katkomatta.
Re: Kuusen kuorinta
Eivät mustu. Ihan normaalia puun kellastumista toki tapahtuu.
Hiukan hitaammalla kuivumisnopeudella saa paremman lopputuloksen. Puu halkeilee vähemmän.
Latvan vaikutuksesta en osaa sanoa.
Re: Kuusen kuorinta
Se yksi Sakemannihan kuori painepesurilla mammuttihirsirakennustaan varten kuusen rungot. Missä vaiheessa tarkalleen kuori irtoaa noin parhaiten on varmaan tässä keväällä/kevään korvalla plussan puolella. Liekö näinä aikoina vai myöhemmin kaadetuista, en osaa sanoa.
Jos kovin myöhään kaataa, saa ihailla jälkeen päin kovasti halkeillutta pintaa. Kuusen pinta pyöröhirtenä on kohta pienillä halkeamilla vieri vieressä syvälle puuhun. Pelkkahirtenä kuuseenkin muodostuu vain yksi isompi halkeama keskelle sahattua kylkeä ja puu halkeaman ympärillä pysyy tiiviimpänä vaikka kaataa myöhemminkin keväällä. Mutta aika paljon aukeaa liian myöhään kaadettu.
Re: Kuusen kuorinta
Nyt jo lähtee kuori kohtalaisesti kuusesta. Tuossa vähän myöhemmällä vielä paremmin kun kuusen kuori on nilalla, silloin lähtee vaikka repimällä. Outoa kyllä, ennen tehtiin kuusikuitua, touko kesäkuussa nilan aikaan kuorittuna taapeliin, ihme kumma ei ne halkeilleet, ainakaan sen kesän aikana. Heinäkuussa kuoritun pihkapuunteko keskeytettiin sinistymisen vuoksi, alettiin taas syyskuussa. Keväällä tehdyt oli kyllä vaaleita vielä seuraavana talvena kun ne pinoon ajettiin.
Re: Kuusen kuorinta
Toi pihkapuun teko kiinnostaa. Oon koittanut kuorta leikkaamalla saada kuusen itkemään, huonoin tuloksin. Mihin aikaan ja miten saisi pihkaa ja tervasta. Kuusta on enimmäkseen, noita harvoja mäntyjä en viitsi kokeilemalla koittaa.
Koivustahan saa tuohen parhaiten irti kahden puolin juhannusta, viikko-pari. Vaikka kuinka puunkaato olis talvihommia niin koivut kaadan kesällä että saan askartelumateriaalit talteen.
Re: Kuusen kuorinta
Ja niin, vanhakansa tiesi koska mikäkin puu ja mihin käyttöön piti kaataa ja miten käsitellä. Se on sitä vanhaa tietoa jonka sietäis säilyvän. Mun tiedon mukaan pihakuuset leikataan keväällä suojasäällä. Tuohi kuoritaan juhannuksen maissa. Koivut leikataan loppukesällä, oon elokuun loppupuolta pitänyt ajanjaksona. Kuun vaiheet kuulemma vaikuttaa kasvuun. Nousevalla kuulla pitää istuttaa ja laskevalla kuulla tappaa. Ruokavärkit maahan nousevalla ja vesakon raivuu laskevalla.
Re: Kuusen kuorinta
Vuodenaikojen vaihtelu ja esimerkiksi kuoren irtoaminen tottakai korreloivat, kun kyse on vuodenkierron vaikutuksesta kasvuun.Varvikello kirjoitti: ↑To Huhti 15, 2021 7:51 am Ja niin, vanhakansa tiesi koska mikäkin puu ja mihin käyttöön piti kaataa ja miten käsitellä. Se on sitä vanhaa tietoa jonka sietäis säilyvän. Mun tiedon mukaan pihakuuset leikataan keväällä suojasäällä. Tuohi kuoritaan juhannuksen maissa. Koivut leikataan loppukesällä, oon elokuun loppupuolta pitänyt ajanjaksona. Kuun vaiheet kuulemma vaikuttaa kasvuun. Nousevalla kuulla pitää istuttaa ja laskevalla kuulla tappaa. Ruokavärkit maahan nousevalla ja vesakon raivuu laskevalla.
Kuun vaiheiden vaikutus sen sijaan ovat täyttä huuhaata ja taikauskoa.
Eräs tuttuni tuota asiaa toi esille muutama vuosi sitten, kun kaadoin hirsiä mökkiä varten. Ohje oli, että puut pitää kaataa tietyssä kuun vaiheessa - en muista enää pitikö olla nouseva vai laskeva. Joka tapauksessa kaadoin puut helmi- maaliskuussa luokkaa parin kuukauden aikana. Edelleenkään hirsien halkeamissa ei näy mitään eroa keskenään - kaikki ovat aivan yhtä vähän tai paljon haljenneet.
Re: Kuusen kuorinta
Onko mitään merkitystä kuoriiko puun repimällä kuoren irti jos se irtoaa niin tai raudalla veistämällä hiukan sitä puutakin.
Re: Kuusen kuorinta
Eipä sillä oikeastaan käytännössä eroa ole. Teoriassa sileä hirren pinta voi olla parempi sääoloja vastaan. Ero lienee marginaalinen.
Kuorimaraudalla saa kuoren aika hyvin veistämättä puuta, kun on oikea hetki kuorimiselle ja oppii ranneliikkeen.
Re: Kuusen kuorinta
Kuorin justiinsa mäntyjä ja koitin välttää jättämästä sitä vaaleaa, onko se sitten se nila. Jos ei kunnolla ottanut niin sellaista ruskeaakin pintaa saattoi jäädä, olisiko ihan siinä kuoren alla. Siksi kuorin reippaasti puun puolelle kauttaaltaan. Sellainen raidallinen ei ole toivottavaa vaikka rakoliiteriksi metsän reunaan onkin tulossa.
Kuusia joskus nuorena kuorin ja niistä lähti mukavasti repimällä. Sen jäljiltä ovat vain pirun liukkaita käsitellä, puuhun asti veistämällä ei ole niin liukas pinta.
Re: Kuusen kuorinta
Jos tehdään pyörohirsimökkiä niin ei siihen jätetä yhtään valkoista eikä ruskeeta, ja yleensä se viimeinen vuosikasvukin kuoritaan pois, voi siinä sitten vähän oikoa pattejakin.
Joo...
Re: Kuusen kuorinta
Aika helposti se lähtee käsiraudallakin. Oksatkin joo koitin vaan raudalla tasoitella, massaa kun on raudan takana vähän ylimääräistäkin. Sitten oli se yksi pelkka missä oli paksumpi ja pidempi oksantynkä niin kirvestä sille näytin ja silmä sai ihan kiitettävän tällin. Nyt jo alkaa olla ihan hyvä, mutta tapahtumahtkellä meinasin pudota.
Veistämisestä kuulin tarinaa, että kirkon kattopaanutkin tehtiin kai ennen veistämällä ja kun koitettiin konehöylättyä niin se ei ollutkaan niin kestävä.
Eli miten ne paanut veistettiin ja olisiko tuo raudalla veistetty hirsikin parempi kuin vaikka isolla käsihöylällä "veistetty"?
Piilutuksesta olen kuullut, että se on sahapintaan nähden parempi veden suhteen.
Re: Kuusen kuorinta
Tulee kuusitukkia vaikka ei sais tulla...
Ei onnistu sahaus nyt oikein, tarkoitus olis sahata ensi vuonna.
Onnistuisiko jos kuorii nyt tukit ja säilöö ne?
Re: Kuusen kuorinta
Lampaita enään näe juuri missään niin ulkoistas homman sinne Katon alla säilytetty monen sorttista pölkkyä lampaitten jäljiltä, sahaa aivan helposti kymmenenkin vuoden jälkeen, vanhimmat kyllä viime vuosituhannella sahattua
Re: Kuusen kuorinta
Riippuu missäpäin kotimaata olet.
Toukokuun puolivälistä alkaen saimaanympäristössä lähtee kuori,jos ei kelit mee sekaisin,kun puu on lähteny kasvuun ja nestevirtaukset voimakkaimmillaan nyt juuristo vielä levossa.
Valmet 502
Saab 900
Saab 9-3
Stihl
Husgvarna
Saab 900
Saab 9-3
Stihl
Husgvarna
Re: Kuusen kuorinta
Halkeilee jonkin verran kuivaessaan. Tulee hyvää parrua, mutta muussa sahatavarassa voi haitata.
Re: Kuusen kuorinta
Kaks viikkoa sitten kuorin neljä kuusipölliä. Kuori lähti hyvin kuorimaraudalla. Mutta totesin jo noiden neljän kalikan jälkeen, että on se aikoinaan ollut kovaa hommaa
MF 4245 -98
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ambasador, Google [Bot], rautakasa, rölli, Sederi ja 86 vierailijaa
