useimmissa on saman kokoinen IVLP:n sisäkoneikko kuin MLP.
Vanhan taloon lämmitys, maalämpö?
Re: Vanhan taloon lämmitys, maalämpö?
Parisataalitraisilla kai about 60 x 60 x 200 cm?
- valaut
Juu. Mulla on Jäspin VILP ja kaverilla Jäspin MLP, niin saman tilan nuo ottaa. Aika outoa, ettei mahdu. Minulla on 1500x1000 tila, missä on 2x600 leveät liukuovet. Ihan "väljä" tila, missä pystyy myös huoltamaan kunnolla. Käyttöveden jakelu ym. on samassa kopissa.
Sepä olisikin harvinainen myyjä, jos ilmoittaisi, että hänen myymänsä tuote on huono, ei kannata ostaa.korjailija kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 12:49 pm Kaverilla kävi Boschin edustaja esittelemässä Ilmavesilämpöpumppua ja sanoi ettei ainakaan heidän pumppunsa hyödyissä pahemmin häviä maalämmölle varsinkin kun huomioidaan edullisemmat asennus- ja hankintakustannukset.
- valaut
Kirjoitin yhden viestin jo tilantarpeesta, mutta itse purin hiukan väliseiniä ja tein pari uutta, niin saatiin tarvittava tila. Onnistuisiko sinun tapauksessa?
Viemäri pitää tietty olla alla. Itse valoin alle pikabetonilla kaatoineen pienen laatan, 1300x800, jossa on kaivo keskellä ja tein 60 mm korkeasta al-latasta tuohon reunuksen. Liimattu muovimatto nostettuna reunuksille, jos joskus uittaa vedet ulos.
Jos viemäri on hollilla, niin äkkiä jonkin kopin tuohon ympärille tekee.
Meillä on kohtuuisoo taloo, mutta kylppäri-sauna-kodinhoitohuone on melko pieneen tilaan sijoitettu. Ei väliseiniä,siirtämällä parane. Kanaali on myös aika vekkulisti sijoitettu, joten aika suuret hommat tarvittais jos tupaan systeemit laitettais. Sitten ei voisi puhua enää kodinhoitohuoneesta.valaut kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 1:53 pmKirjoitin yhden viestin jo tilantarpeesta, mutta itse purin hiukan väliseiniä ja tein pari uutta, niin saatiin tarvittava tila. Onnistuisiko sinun tapauksessa?
Kanaali on joskus 2000-luvulla uusittu, ei sula maa.
Pannuhuoneen vierellä on huone jossa on hyvät tilat tehdä vaikka mitä, ja pumpun voi kytkeä helposti osaksi nykyistä systeemiä. Sähkövesivaraaja on tässä tilassa. Samalla on helppo varmistaa tässä rakennuksessa olevien 2 ”huoneen” lämmmitys ja vesijohdot mitä käytetään maataluos-ym hommiin myös.
3000 litran varaaja ja sen paisuntasäiliöt ovat erillisessä huoneessa.
Se vaan tosiaan kun se ei ole se pelkkä "pakastinkaappi" vaan ohessa on putkilinjaa, lämmönjakotukkia, paisaria, puskurivaraajaa. Kaikki mahtuu tietenkin 600 syvään tilaan lähes ja 2 metriä korkeaan, mutta leveys on eri juttu. Kannattaa ne olla helposti asennettavissa niin pystyy hiukan ennakoivaa tsekkausta tekemään ja tulevat huoltotoimet on helpompiavalaut kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 1:41 pmJuu. Mulla on Jäspin VILP ja kaverilla Jäspin MLP, niin saman tilan nuo ottaa. Aika outoa, ettei mahdu. Minulla on 1500x1000 tila, missä on 2x600 leveät liukuovet. Ihan "väljä" tila, missä pystyy myös huoltamaan kunnolla. Käyttöveden jakelu ym. on samassa kopissa.
Tuossa sisäänrakennetulla puskurivaraajalla ja mitat 60 x 61,5 x 180 cm. Toki jakotukki ja putket vaativat oman tilansa, mutta ei niihin kovin montaakymmentä senttiä mene tarkalla mitoituksella.
https://www.nibe.eu/fi/fi/tuotteet/ilma ... 320-_-5181
- valaut
Juuri noin. Huono kuva omasta:Jammu kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 2:33 pmSe vaan tosiaan kun se ei ole se pelkkä "pakastinkaappi" vaan ohessa on putkilinjaa, lämmönjakotukkia, paisaria, puskurivaraajaa. Kaikki mahtuu tietenkin 600 syvään tilaan lähes ja 2 metriä korkeaan, mutta leveys on eri juttu. Kannattaa ne olla helposti asennettavissa niin pystyy hiukan ennakoivaa tsekkausta tekemään ja tulevat huoltotoimet on helpompiavalaut kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 1:41 pmJuu. Mulla on Jäspin VILP ja kaverilla Jäspin MLP, niin saman tilan nuo ottaa. Aika outoa, ettei mahdu. Minulla on 1500x1000 tila, missä on 2x600 leveät liukuovet. Ihan "väljä" tila, missä pystyy myös huoltamaan kunnolla. Käyttöveden jakelu ym. on samassa kopissa.
Tuossa kuva minun VILP:stä (split) remontissa, niin pystyy hiukan hahmottamaan tilan tarvetta. Koppi on 1500 leveä ja 1000 syvä. Kaikki on hyvin huollettavissa.
Edit: Ja appiukon 20 mm liian lyhyt vaakaputki ylivuodon viemärilinjassa.
Viimeksi muokannut valaut, Pe Huhti 16, 2021 4:25 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuskin Boschin edustajalla on tarvetta väännellä asioita kuten monilla tyrkyttävillä kauppiailla.rautakasa kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 1:41 pmSepä olisikin harvinainen myyjä, jos ilmoittaisi, että hänen myymänsä tuote on huono, ei kannata ostaa.korjailija kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 12:49 pm Kaverilla kävi Boschin edustaja esittelemässä Ilmavesilämpöpumppua ja sanoi ettei ainakaan heidän pumppunsa hyödyissä pahemmin häviä maalämmölle varsinkin kun huomioidaan edullisemmat asennus- ja hankintakustannukset.
Tämä teki vertailun Boschin maalämmön ja Boshin ilma-vesilämpöpumpun välillä ja vertailun perusteella ehdotukseksi tuli IVLP ja oli melkein puolet halvempi kuin heidän maalämpöjärjestelmänsä, olisi kai myynyt tuota maalämpöä jos se siinä kohteessa olisi ollut järkevämpi. Sen tarkemmin en tapauksesta tiedä mitkä kaikki vaikuttivat tuohon arvioon.
- valaut
Tuossa menee alas päin olevat linjat patterilämmitykselle ja siitä on on otettu haara paluupuolella olevan termostaatin läpi n. 30 m2 lattialämmitykselle.
Tuohon on monia tapoja noiden kanssa. Tuo on tosin helppo & halpa.
Edit: 12 kW kone.
Edit: 12 kW kone.
Viimeksi muokannut valaut, Pe Huhti 16, 2021 3:24 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Koettaa ehkä myydä sitä, mistä uskoo kaupat saavansa - ei välttämättä parasta järjestelmää, josta kaupat jäisivät tekemättä.korjailija kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 3:04 pmTuskin Boschin edustajalla on tarvetta väännellä asioita kuten monilla tyrkyttävillä kauppiailla.rautakasa kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 1:41 pmSepä olisikin harvinainen myyjä, jos ilmoittaisi, että hänen myymänsä tuote on huono, ei kannata ostaa.korjailija kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 12:49 pm Kaverilla kävi Boschin edustaja esittelemässä Ilmavesilämpöpumppua ja sanoi ettei ainakaan heidän pumppunsa hyödyissä pahemmin häviä maalämmölle varsinkin kun huomioidaan edullisemmat asennus- ja hankintakustannukset.
Käsittääkseni ei ollut koko kaupanteon aikana kyse hinnasta vaan kaveri halusi kokonaistaloudellisesti järkevimmän ja toimivimman ratkaisun. Sijaintihan tähän vaikuttaa, tämä kaveri asustelee Suomen lämpimimmillä seuduilla.rautakasa kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 3:13 pmKoettaa ehkä myydä sitä, mistä uskoo kaupat saavansa - ei välttämättä parasta järjestelmää, josta kaupat jäisivät tekemättä.korjailija kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 3:04 pmTuskin Boschin edustajalla on tarvetta väännellä asioita kuten monilla tyrkyttävillä kauppiailla.rautakasa kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 1:41 pmSepä olisikin harvinainen myyjä, jos ilmoittaisi, että hänen myymänsä tuote on huono, ei kannata ostaa.korjailija kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 12:49 pm Kaverilla kävi Boschin edustaja esittelemässä Ilmavesilämpöpumppua ja sanoi ettei ainakaan heidän pumppunsa hyödyissä pahemmin häviä maalämmölle varsinkin kun huomioidaan edullisemmat asennus- ja hankintakustannukset.
Jos Matsikalla on kuitenkin kohtuu hyvä lämpökanaali, niin sittenhän maalämpöpumpun vois laittaa pannuhuoneen yhteyteen. Mulla on ittellä 28m pitkä kanaali, noin 10v sitten laitettu. Ainut ongelma on lämpösen käyttöveden jäähtyminen kanaalissa seisoessa. Tähän löytyy ainakin seuraavat ratkaisut:
A) lämminvesikierto, mutta laittaa esim. 500l käyttövesivaraajan
B) tupaan käyttövesivaraaja, jonka kierukan läpi menevä vesi tulee pannuhuoneessa olevasta maalämpöpumpusta. Vois laittaa tupaan vaihtoventtiilin eli maalämpöpumppusta lähtis vain yksi putkipari. Tuvassa vaihtoventtiili ohjais veden käyttövesivaraajaan tai pattereille.
C) Sähkövaraaja tupaan, jonkä kylmävesi tulisi maalämpöpumpun käyttövesivaraajasta. Vois riittää 30l varaaja.
Itsellä on nyt A-ratkaisu. Ennen oli vain pumppuun integroitu varaaja ja silloin käyttövesikierto aiheutti turhan usein käynnistyksen (keskimäärin 10krt/vrk). Nykyinen toimii hyvin, käyttövettä lämmitetään ehkä 4krt/vrk.
Tuo cop 2 pitää likimain paikkansa,vaikka viime talvi olikin pitkästä aikaa kunnon talvi.mtalo kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 1:14 pm
Mulla ei oo mittausdataa, mutta tuntuma on, etta patteritalossa päästäisiin vuositasolla noin 2 coppiin, jos maalämpöpumpulla päästäis 3 coppiin. Tämä nyt tietysti riippuu kovasti asuinpaikastakin.
Asennus on maapiirin kytkemisen verran helpompi. Vastaavasti ilmavehkeen putket pitää vetää seinän läpi. Eikai asennuksessa isoa eroa ole, mutta lämpökaivo on iso kustannus.
Eikös ilmavesilämpöpumpunkin sisäyksikkö ole aika iso? Miten se Matsikan sisälle mahtuu, jos maalämpöpumppu ei mahdu?
Boschin ilma-vesipumppu sammuttaa itsensä kun pakkasta on 20 astetta, sen jälkeen mennään vastuksilla.
Ilmavesipumppujen vertailu on erittäin vaikeaa.
Jotkut valmistajat ilmoittavat lämmitystehon - 20° lämpötilassa, joidenkin kilovattilukema on mitattu plussan puolella.
Lämpöpumppufoorumilla on tietoa ja kokemuksia näistä.
Tämä siis eri paikka kuin maalämpö foorumi.
Meille ilma-vesipumppu oli onnistunut valinta.
Voin lähettää kuvia ja kokemuksia vaikka yksityisviestillä tai sähköpostilla jos kiinnostaa enemmän?
Edit. Meillä sisäyksikkö on pieni koska sillä ei tehdä käyttövettä
Standardin mukaan nimellisteho ja cop ilmoitetaan +7c ulkolämpötilassa ja kun tuotetaan +35c vettä. Tämän lisäksi suurimmilla merkeillä on hyvinkin tarkat taulukot anto/ottotehoista eri olosuhteissa. Eli suht helppo näitä on vertailla, kunhan kaivaa aineistot esille. Alla esimerkki Samsungin R410a monopumppujen suorityskykytaulukosta.
PS
Sepä olisikin harvinainen myyjä, jos ilmoittaisi, että hänen myymänsä tuote on huono, ei kannata ostaa.korjailija kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 3:15 pm [quote=rautakasa post_id=<a href="tel:1308617">1308617</a> time=<a href="tel:1618575180">1618575180</a> user_id=27986]
[quote=korjailija post_id=<a href="tel:1308613">1308613</a> time=<a href="tel:1618574649">1618574649</a> user_id=18784]
[quote=rautakasa post_id=<a href="tel:1308598">1308598</a> time=<a href="tel:1618569718">1618569718</a> user_id=27986]
[quote=korjailija post_id=<a href="tel:1308586">1308586</a> time=<a href="tel:1618566563">1618566563</a> user_id=18784]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Myyjillä on omat intressinsä, ei pidä sokeasti luottaa mitä tekstiä sieltä tulee. En sillä etteikö tässä tapauksessa olisi tullut oikea tuote mutta noin niin kuin yleisesti hyvä olla itse kärryillä isommista asioista.
Jos ostat 12kw panasoniciin on lämmitysteho 12kw - 20° ilmasta.PS kirjoitti: ↑La Huhti 17, 2021 11:05 amStandardin mukaan nimellisteho ja cop ilmoitetaan +7c ulkolämpötilassa ja kun tuotetaan +35c vettä. Tämän lisäksi suurimmilla merkeillä on hyvinkin tarkat taulukot anto/ottotehoista eri olosuhteissa. Eli suht helppo näitä on vertailla, kunhan kaivaa aineistot esille. Alla esimerkki Samsungin R410a monopumppujen suorityskykytaulukosta.
Jos ostat kilpailijan joka ilmoittaa lämmitystehon 12kw +7° ilmasta on käytännön ero pakkasessa hirmuinen.
Kaikkien valmistajien kw-lukemat eivät ole vertailukelpoisia suoraan keskenään.
Lämmitysjärjestelmä tuulen, mitä tekisin toisin. Lämmönkeruupiiri taloon kulkee "oleskelupihan" läpi. Putket 50 cm leveän ja 80 cm syvän ojan eristetyssä pohjassa. Kunnan talojohto risteää tuon putken jossain 1,3 metrin syvyydessä. Tuon vesijohdon kohta maaläpöojasta täytettiin huolella soralla mutta muu osa ojasta täytettiin ojasta kaivetulla savella. Routa nostaa noita savellatäytettyjä kohtia, nurmikossa näkyy keväällä selvä kumpu, ruohonleikkuu on tehtävä ojan suunnassa. Kunnolla soralla täytetyssä kohdassa ei routailmiötä näy. Siis koko puutarhaosan täyttö tehtäisiin soralla. Pellossa ei routailmötä näy, lämmönkeruunesteen lämpötila paluu pellosta on 17.4 klo 08 Niben verkkoseurannan mukaan 0,3 astetta. Peltoon menee systeemin ohjelman mukaan siis -2,7 asteista nestettä. Routa on siis savipellosta jo sulanut. Siis pihaosan täyttö lämmönkeruusta soralla eikä savella. Toinen harkinnanarvoinen asia olisi laitteiston sijoitus. Laitteet vaikka ulkoeteiseen, patteriveden ja maalämpönesteen paisunta- ja täyttölaitteet eri tilaan missä putket on pois näkyviltä.
