leivinuunin veto ongelma
Leivinuuniin muurari teki uuden sisuskalut,valettiin laki,entinen alkuperäinen oli 30vuotta käytässä,tlitiilistä laki,meni niin huonokuntoiseksi piti uusia.Alkuperäinen veti moitteettomsti.Nykyinen ei vedä kituuttamalla palaa,tuhkatkin ulosvedettäessä pällyää ympäri kämppää.Luukun,kun aukaisee kesken lämmityksen pöläyttää savut sisää.Joku virhe tapahtui muurarille,50vuotta muurannut,ammattimies piti olla.
Nyt miettinyt minkälaisen imurin piipunnokkaan,ettei tarvis purkaa koko paskaa uuelleen,tulis iso työ ja sotku.Onko kellään konstia miten sais vetoa paremmaksi.Laitoin piipunnokkaan metrin jatkon x 160mm mittainen putki.Ei auttanut yhtään.
Re: leivinuunin veto ongelma
Mökillä oli samaa ongelmaa ja asensin Pete savukaasuimurin. Toimii.
Onko siinä nuohousluukkuja laen yläpuolella? Kaikkien savukanavien pitäisi hieman nousta savun kulkusuuntaan. Lisäksi voisi tutkia että uunin takaosassa ja muissa uusituissa osissa on varmasti kaikki reiät täysin auki ja sen kokoiset kuin pitääkin. Ettei vaan ole valussa jäänyt joku aukko melkein tukkoon.
Olikohan tuosta muuraamisesta pitkä aika jo? Kuivuminen kestää yllättävän kauan, kostea uuni vetää heikosti. Pari kuukautta kannattaa odotella rauhassa.
Minä ottaisin ensin yhteyttä siihen muurariin. Siitä tuollaisen ongelman ratkaisu lähtee.
Kyllä osassa uuneissa savu lähtee alaspäin. Sieltä alakierto etupäähän ja etupäästä ylös josta jatkuu takapäähän sieltä sitten piippuun.Viil@ri kirjoitti: ↑Ma Huhti 12, 2021 9:33 pm Onko siinä nuohousluukkuja laen yläpuolella? Kaikkien savukanavien pitäisi hieman nousta savun kulkusuuntaan. Lisäksi voisi tutkia että uunin takaosassa ja muissa uusituissa osissa on varmasti kaikki reiät täysin auki ja sen kokoiset kuin pitääkin. Ettei vaan ole valussa jäänyt joku aukko melkein tukkoon.
Ennen vanhaan muurarit sanoivat että uuni ei vedä jos ei tule savujais viinoja ja laittoivat lasilevyn savu hormiin tukkeeksi. Sitten kun saivat savujais viinat niin kävivät rikkomassa sen lasilevyn ja uuni rupesi vetämään.
Kyllä olet oikeassa. Vähän epätarkasti sanottu. Kaikki vaakakanavat nousevat savun kulkusuuntaanTalumees kirjoitti: ↑Ma Huhti 12, 2021 9:51 pmKyllä osassa uuneissa savu lähtee alaspäin. Sieltä alakierto etupäähän ja etupäästä ylös josta jatkuu takapäähän sieltä sitten piippuun.Viil@ri kirjoitti: ↑Ma Huhti 12, 2021 9:33 pm Onko siinä nuohousluukkuja laen yläpuolella? Kaikkien savukanavien pitäisi hieman nousta savun kulkusuuntaan. Lisäksi voisi tutkia että uunin takaosassa ja muissa uusituissa osissa on varmasti kaikki reiät täysin auki ja sen kokoiset kuin pitääkin. Ettei vaan ole valussa jäänyt joku aukko melkein tukkoon.
Appiukolle tuli viimesyksynä uusi tulikiven takka/leivinuuni vanhan rapistuneen tulikiven takan tilalle, siinäkin uudessa oli veto-ongelma uutena, (vanha veti hyvin) pari kolme viikkoa kun meni niin jo alkoi uusikin vetämään, aikansa vaatii että kuivuu kunnolla.
Ennen isompia investointeja/muutoksia kannattaa lisätä/korjata tuloilman saantia ja heittää kaikenlaiset piipunhatut tms. niin kauaks kuin katolta lentää.
En ota sinänsä kantaa jonkun tekeleeseen,mutta kun ongelma on jo olemassa niin muitakin keinoja on.
Ja siks toisekseen; omallekin kohdalle on sattunut sellaista et kymmeniä vuosia sitten muurattu ei enää yhtenä vuonna vedäkään...
Minutkin mollattiin ensimmäisenä vuonna Pohjois-Karjalassa "etelästä eksyneeksi uusavuttomaksi" ; naapuri(tkin) sanoi(vat) vasta vuoden päästä et niillä oli ollut sama ongelma.
Ei ilenneet sanoa aikaisemmin.
Kai ne luuli et "etelän asukki" väsyy ja lähtee sinne mistä on tullutkin jo paljon aikaisemmin/ ennenkuin joutuu myöntämään et 50v. sillä kylällä asuneilla oli sama ongelma
Minä kyllä kävin tiputtamassa "omasta piipusta" heti ongelman alkaessa ja ensimmäiseks turhat peltihäkkyrät eli kiinteistön omistajan asentaman piipunhatun alas.
Veto parantui huomattavasti,mut ei korjaantunut ihan kokonaan.
Syy oli ilmeisestikin paikallisesta (tieteellisestikin olemassa olevaksi todetusta) paikallisesta mikroilmastosta johtuva asia.
Se Venäjältä työntyvä ilmavirtaus vaan sattui sinä vuonna olemaan sellainen ja toisenlainen...
Viimeksi muokannut tippiwatti, Ma Huhti 12, 2021 11:55 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Asiahan voi olla niinkin,että se tuloilman tulo oli jo aikaisemmin kiikunkaakun ja ei ihan kaikkeen riittävä.
Jonkun tekemä huono työ vaan laukas asian.
Jos on sellaisesta kyse niin kuntoon laittaminen ei ole mikään isompi asia.
Ei varmaan olis tarvittu mitään toisen aiheuttamaa mikä ikäänkuin/ehkä toi esiin jo olemassa olevan ongelman,mutta...
Tai minä tiiä näkemättä mut arvauksena/yhtenä vaihtoehtona.
kattoo ny varmuuden vuoksi ne yläpalokanavat,jos vastavirta uuni eikä oo edessä luukkuja,niin käärmekameralla tutkii jotta onko ne kunnulla auki,eihä oo jääny jotain valmuotteja/tukia jonnekki,peilillä on ehkä hankala nähdä,jos kunnossa ni miettii sit muuta
Taloni on sen verran jännässä paikassa, että keväällä sään lämmetessä takan veto huononee niin paljon, että lämmittäminen sillä on pakko lopettaa.
Pakkasaikana vetää usein liiankin kanssa.
Tätä on jatkunut takan valmistumisesta saakka, 12 vuotta.
Muurariin kannattaa olla yhteydessä ja vaatia takuuseen korjausta.
Kohtuuhinalla näkyy saavan imurin piipun päähän. Tuossa linkin malli näkyy olevan kohtuuhintainen ja ejektori- pertiaatteella toimiva, eli imurin siivet eivät ole kosketuksessa savukaasuihin ja eivät pääse karstoittumaan. Joskus rakentelin samalla periaatteella toimivan ja on velipojan käytössä.
https://www.tori.fi/paijat-hame/Savukaa ... ?ca=18&w=3
Eihän vaan muutettu suuluukun tai kanavien kokoa? Se veto perustuu suuluukun, poskikanavien ja yhdyskanavien poikkipinta-alan keskinäisiin suhteisiin, jos nämä eivät ole oikeassa suhteessa toisiinsa nähden niin veto huononee. Lisäksi monessa vanhassa uunissa on pesässä "portaat" eli kyljet ja katto on ennen luukkua porrastettu mikä estää savujen sisälle tulon, kun luukku avataan ja tuhkat eivät keräänny ihan luukun alareunaan. Oikaistiinko portaat korjauksessa vai tehtiinkö samanlaiset kuin alkuperäisessä? Uskon että tuolla tekijän kokemuksella kyllä on tekijä osannut ottaa nämä huomioon mutta hyvä nekin on tarkistaa.
Ford 6610 -88
Minulla oli ongelma Tiilerin leivinuunin savukaasujen kanssa, kun uuni oli kylmä, josta syystä tilasin tuon: https://www.gemimarket.it/fi/aspiratori ... onica.html
Imuri tuli luvatussa ajassa Milanosta kotiovelle ja pläkkyri kaveri teki siihen sivulle taittuvan sovitteen piipun päähän. Imuri on täyttänyt odotukset ja jopa ylittänyt ne. Tehoa nimittäin löytyy niin paljon, että kun imurin kytkee isoimmalle teholle ja oven auki korvausilman saamiseksi, lentää savupiipusta kaikki irto tuhka taivaan tuuliin. Luukku kerrallaan auki, niin uuni tulee nuohottua hetkessä. Sopiva teho poltossa on 6- asentoisen kytkimen 1, taikka 2.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Minulla kuivasi uuni puolen vuotta. Tein siis koko leivinuunin uuden. Laki valamalla ja tuhkapesät tulitiilestä ja niin edelleen.
Vaan syksyllä aloin lämmittää, ei alkanut vetoa löytyä. Aikani sen kanssa pelasin, varmaan pari viikkoa pieniä tulia pidin ja välillä anto sauhua tupaan. Vaan sitten lopulta virkosi ja on ollut sen jälest varma vetämään. Syksyllä kun polttaa ensimmäiset tulet tuhkapesässä, niin lopun lämmityskautta toimii moitteetta.
Yllättävän pitkään tuo ottaa että alkaa toimia.
Piipunhatuista sen verran, että oikein tehty hattu ei vetoa haittaa. Piippua säästää lämmityskauden ulkopuolella. Oikein tehtynä on myös nuohottavissa.
Tuo oma leivinuuni on 20vuotta sitten kylän muurarin tekemä, ja oireet on likimain samat. Ainoa miten saa poltettua, että pitää luukkua raollaan. Sillon on vetoa ja tuli palaa ilosesti. Kun puut on palanut hiillokselle, kärsii laittaa luukun kiinni. Muuten tuprauttaa kun luukun avaa, ellei ensin avaa ihan vain raolleen vähäksi aikaa niin että tuli alkaa palamaan kunnolla...reliree kirjoitti: ↑Ma Huhti 12, 2021 9:15 pm Leivinuuniin muurari teki uuden sisuskalut,valettiin laki,entinen alkuperäinen oli 30vuotta käytässä,tlitiilistä laki,meni niin huonokuntoiseksi piti uusia.Alkuperäinen veti moitteettomsti.Nykyinen ei vedä kituuttamalla palaa,tuhkatkin ulosvedettäessä pällyää ympäri kämppää.Luukun,kun aukaisee kesken lämmityksen pöläyttää savut sisää.Joku virhe tapahtui muurarille,50vuotta muurannut,ammattimies piti olla.
Tuossa pitäisi olla edes luukussa ilmaventtiili, tai joku muu alaräppänä mistä ilman määrää voisi säätää.
Muurari joskus kertoi että 2 t kilon leivinuunni käytetään vettä n. 400 litraa muuratessa. Sillä se on niin kankea lähteen tulille uutena.
[quote=epe2 post_id=1307845 time=1618285980 user_id=15568]
Taipuisiko tuollainen tuollainen poskikanavien näkemiseen onko jotain jäänyt tukkoon
vai mikä siellä ahistaa.Kaikki muu on entisellään tulipesä on vaan uusittu.Alkuperäinen
veti 30vuotta,kunnes laki alkoi antaan periksi tiilet varisi alas.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: zetka 7745 ja 35 vierailijaa
