Mitähän mahtoi vuotaa?
Ajelimme konttia kuljettavan kuorma-auton perässä. Apukuski huomaisi kurvissa, että tien reuna oli ennen kuormuria kuiva, mutta sen jälkeen tumma. Eli autosta näytti vuotavan jotain nestettä. Raita oli leveydeltään jotain 1,5 m, vaihdellen toki ilmapyörteiden mukaan.
Tästä päätellen vuoto ei ollut ihan pieni.
Tässä vaiheessa huomiomme kiinnittyi pariin seikkaan: Aine näytti haihtuvan tien pinnasta hyvin nopeasti ja minkäänlaista hajua emme havainneet, kyydissä oli peräti kolme nenää. Kävimme vielä haistelemassa lähempänä, koska kuskin mukaan kolmosauton ei ollut niin väliä.
Vaikka auto kuljetti konttia, vuoto näytti tulevan itse autosta. Tätä tukee myös se, että kontin alareunasta tapahtuva vuoto olisi ollut havaittavissa ja toisekseen se olisi levinnyt laajemmin ilmavirran mukana.
Vuodon havaitsemisesta sen hiipumiseen meni vajaan kolmen kilometrin ajomatka.
Auton rekisterikilpi ei ollut kotimainen, kuitenkin EU-alueelta. Maatunnuksesta emme saaneet selvää kurasta johtuen.
Ajelimme auton perässä vuodon loppumisen jälkeen vielä kymmenkunta kilometriä, ei se sillä matkalla ainakaan hyytynyt.
Re: Mitähän mahtoi vuotaa?
Tankin korkki jääny tankkauksessa lokasuojan päälle. Aika miedon tuoksuisia nykypäivän dieselit.
Tuohan siitä ensimmäiseksi tuli mieleen, mutta kun ei tuoksunut yhtään miltään!
Samaten mutkissa vuoto pysyi samana. Olisihan sitä tullut eri voimalla sen mukaan kummalla puolelle auto kurvaili, jos korkki olisi unohtunut. Lisäksi, kuten kirjoitin aine näytti haihtuvan saman tien, sekään ei oikein sovi dieseliin nykyisillä lämpötiloilla.
Kerran tullut vastaan dieseliä vuotanut kuoma-auto. Ei tarvinnut arvailla, mistä kyse!
Sitäkin mietimme, koska autossa oli ulkomaan kilvet, olisiko siinä ollut jotain epävirallista rahtia jossain. Mikä sitten selittäisi hajuttomuuden ja nopean haihtumisen, en tiedä.
Ei tule mieleen sellaista nopeasti haihtuvaa nestettä joka ei "tuoksuisi" millekään? Jotain viinakin jos olisi niin kyllä senkin pitäisi nokassa tuntua?
Hajuton tärpätti, hajuttomat teollisuusliuottimet, metanoli. Metanolin hajulle täytyy olla tottunut nenä, että sen tunnistaa. Siksi se on työpaikalla vaarallinen, aiheuttaa hengitysilmassa hitaasti maksavaurioita ja muita terveysongelmia.
Tämä on villi arvaus ilman mitään tietoa, mutta voisiko olla paineilmajarrujen jäänestoainetta?
Joku letku kosahtanut rikki ja valunut pitkin tietä?
Yhden kesän olin teollisuuspesulassa. Hallissa oli myös kuivapesukone ja siinä käytettiin pesuaineena perkloorietyleeniä. Hajuton ja väritön neste joka haihtuu nopeasti. Koneessa oli suljettu systeemi eli
jotenkin puhdisti itse pesuaineensa.
Voisiko olla tuota?
Muistin myös että samaisessa pesulassa oli pari jenkkiläistä järeää yli pari metriä korkeaa pesukonetta. Releet ja kontaktorit oli kaikki koostettu koneen päälle ilman minkäänlaista suojia. Pölyä julmetusti joka puolella. Huh.
Voisiko olla tuota?
Voiko olla näköharhaa?
Kauempaa kun katsoo,melkein tienpinnan suuntaisesti, kauas eteenpäin, niin tien pinta näyttää tummalta kun on tullut pisaroita tielle (märästä pinnasta heijastuu ehkä metsää tms) ja sit kun tulee paikanpäälle, niin katselukulma tienpintaan on paljon jyrkempi, jolloin yksittäiset pisarat ei enää erotu?
Ettei ollut mikään kylmäkuljetuskontti ja sen kondenssivedet? Tai vesisade valui kontin päältä? Jos tiessä kallistukset sopivasti, ei pitäis lastin vaeltaa, mutta aika harvoin noin? Kontin sisällä vettä mikä tiputtaa oven alareunasta?
Siis autosta vuosi suuri määrä nestettä, joka kasteli tien, mutta haihtui käytännössä heti? Miten te ylipäätään havaitsitte tämän haihtumisen, jos ajoitte auton perässä? Tässähän pitäisi muutamassa sekunnissa havaita se tien kastuminen ja aineen haihtuminen, kun kerran autot olivat liikkeessä.
Oikeastaan ainoa mieleen tuleva aine mikä voisi haihtua lähes välittömästi on jonkinlainen nestekaasu. Näillä spekseillä kyllä pitäisin jonkinlaista näköharhaa tai optista illuusiota myös vaihtoehtona. Toki vaikea sanoa, kun ei itse ollut näkemässä.
Olisiko voinut olla ilmastoinnin kylmäainetta? Määrä on tosin ehkä vähän suuri kylmäaineeksi, jos vuotoa kesti kilometritolkulla.
Helsingin_Herra kirjoitti: ↑Ti Huhti 13, 2021 11:02 pm Siis autosta vuosi suuri määrä nestettä, joka kasteli tien, mutta haihtui käytännössä heti? Miten te ylipäätään havaitsitte tämän haihtumisen, jos ajoitte auton perässä?Tässähän pitäisi muutamassa sekunnissa havaita se tien kastuminen ja aineen haihtuminen, kun kerran autot olivat liikkeessä.
Saavutimme kuormurin, satasen alue. Hivuttauduttuamme kuormurin lähituntumaan saimme pieniä tippoja hetkellisesti tuulilasiin.
Siinä tapauksessa kolme tähän asti tiettävästi täysipäiseksi tunnettua kärsi samasta näköharhasta.Helsingin_Herra kirjoitti: ↑Ti Huhti 13, 2021 11:02 pm Oikeastaan ainoa mieleen tuleva aine mikä voisi haihtua lähes välittömästi on jonkinlainen nestekaasu. Näillä spekseillä kyllä pitäisin jonkinlaista näköharhaa tai optista illuusiota myös vaihtoehtona.
Tästä olen äysin samaa mieltä.Helsingin_Herra kirjoitti: ↑Ti Huhti 13, 2021 11:02 pm
Voiko olla että AdBlue järjestelmän jättämä höyry tiivistyi tien pintaan?
Näköharha ei tarkoita sitä, että näkijä olisi hullu, vaan kyse voi olla jonkinlaisesta optisesta illuusiosta, kuten kangastus.Kulju kirjoitti: ↑Ke Huhti 14, 2021 12:01 amHelsingin_Herra kirjoitti: ↑Ti Huhti 13, 2021 11:02 pm Siis autosta vuosi suuri määrä nestettä, joka kasteli tien, mutta haihtui käytännössä heti? Miten te ylipäätään havaitsitte tämän haihtumisen, jos ajoitte auton perässä?Tässähän pitäisi muutamassa sekunnissa havaita se tien kastuminen ja aineen haihtuminen, kun kerran autot olivat liikkeessä.
Saavutimme kuormurin, satasen alue. Hivuttauduttuamme kuormurin lähituntumaan saimme pieniä tippoja hetkellisesti tuulilasiin.Siinä tapauksessa kolme tähän asti tiettävästi täysipäiseksi tunnettua kärsi samasta näköharhasta.Helsingin_Herra kirjoitti: ↑Ti Huhti 13, 2021 11:02 pm Oikeastaan ainoa mieleen tuleva aine mikä voisi haihtua lähes välittömästi on jonkinlainen nestekaasu. Näillä spekseillä kyllä pitäisin jonkinlaista näköharhaa tai optista illuusiota myös vaihtoehtona.Tästä olen äysin samaa mieltä.Helsingin_Herra kirjoitti: ↑Ti Huhti 13, 2021 11:02 pm
Toki nyt kun sanoit, että pisaroita tuli tuulilasiin asti, niin jotain nestettä sieltä on varmasti vuotanut. Miten päättelitte, että pisarat nimenomaan haihtuivat? Tuollaisessa vauhdissa pisarat tuppaavat lähtemään aika vauhdilla jo ilmavirran mukana.
Miten kuivajäätä kuljetetaan?
https://www.woikoski.fi/teollisuus-ja-e ... vajaa.html
Eikös koronarokotteet vaatineet kuljetusta kuivajään kera.
Eli kontista uhkuva kylmä on jäähdyttänyt tien pinnan hetken aikaa kosteaksi..
Kubota B 5001 DT
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 56 vierailijaa
