Välitilassa
tumes
Välitilassa
Viesti Kirjoittaja tumes »
Siinähän me, syntymän ja kuoleman välissä. Vaan nyt askaroin keittiön ylä- ja alakaapin välisessä tilassa. Näppäränä poikana liimailin aikoinaan Bostikilla muovimaton lastulevyyn ja siinäpä tuntuu olevan lujasti kiinni. Nyt sen sävy ei istu uuteen palettiin yhtään enkä viitsisi kovin paljoa räjäyttää kyökkiä vaan pintapuolista on remppa. Maton struktuuri on sileä ja kaapin ovet saa V33 kalustemaalin. Samaa sarjaa löytyy kaakelimaali eli niinkö mää tuuppaan tollasta välitilan muovimattoon?
Onko jollain kokemusta muovimaton värjäämisestä?
Valmet-20
Re: Välitilassa
Viesti Kirjoittaja Valmet-20 »
Muovi vaatii muovipohjamaalin. Eikä tartu välttämättä sittenkään rasvaiseen muovimattoon. Paras olisi leikellä se kokonaan pois ja ehkäpä se levykin. Sitten uutta kiinni.
ana4000
Re: Välitilassa
Viesti Kirjoittaja ana4000 »
Esim tikkurila otex aqua pohjalle ja luja maali pintaan mieleisellä sävyllä.
Mika 82
Re: Välitilassa
Viesti Kirjoittaja Mika 82 »
Nykyäänhän pistetään paljon lasia välitilaan. Eli vaikka tapetti tai maali taakse ja lasi eteen. Helppo pitää puhtaana, eikä lasi hirveästi taida maksaakaan. Ja ilmettä saa helpolla ja halvalla muutettua.
Systerillä tais olla maitolasi, niin siinä tietty ei tausta paljon näy läpi.
Kardaani
Re: Välitilassa
Viesti Kirjoittaja Kardaani »
Jos ei purkuhommat huvita, niin laita 9mm saneerauskipsilevy siihen päälle ja sen pinnoittaa mieleisekseen. Ei tarvii tuskailla kun ei maali pysynytkään matossa.
havi
Re: Välitilassa
Viesti Kirjoittaja havi »
https://www.bauhaus.fi/tuotemerkit/d-c-fix.html
Teippaa se mieleisellä teipillä.
rautakasa
Re: Välitilassa
Viesti Kirjoittaja rautakasa »
havi kirjoitti: Su Huhti 11, 2021 2:59 pm https://www.bauhaus.fi/tuotemerkit/d-c-fix.html
Kannattaa vaimon teipata ja kutsua sitten ilta-sanomat tekemään aiheesta juttu "Kukka-Maaria remontoi keittiönsä itse 7 eurolla, katso uskomaton lopputulos!"
ihmehitsari
Re: Välitilassa
rautakasa kirjoitti: Su Huhti 11, 2021 3:16 pm
Tämä on se johon kannattaa panostaa. Näkyy olevan trendikästä toimintaa.
Edellä on esitetty kelpo vaihtoehtoja pikkurillin kynnen kokoisten maton palojen sijaan. Päällystäminen jollain aikakautta ilmentävällä jutulla. Tapetti ja lasi välitilassa, välitilalaminaatti, saneerauskipsilevy ja mieluinen pinnoite. Maalauskin ehkä menettelee, mutta itse en ehkä maalaisi.
Että älä Tumes enempääsä sitä mattoa raavi. Peitä se uudella jutulla.
säästellen sippiin
tumes
Re: Välitilassa
On ihmisellä hatara pää. Tallissa oli 25x40 cm siniharmaata laattaa 2 laatikkoa. Noh, välitila on 45 cm ja koko leveys on 2.85 m.
Aika passelisti 11 laattaa. Ainoa että joutuu aukottamaan 2 pistorasiaa ja valokytkimen.
Kehystän jalkalistalla, listassa 10 mm ura takana johon laatta uppoaa.
Löysin liesituulettimen päältä 5 ruplan ja 20 centin kolikot ja hiirenraadon. Tällä täytyy olla joku syvempi merkitys...
Nih ja avuliaisuudesta kiitos.
ihmehitsari
Re: Välitilassa
tumes kirjoitti: Su Huhti 11, 2021 4:23 pm
Liian vähän ruplia jotta hiirikään niillä hengissä pysyisi. Pelastavia eurojakin harmittavan vähän.
säästellen sippiin
kaitsur
Re: Välitilassa
Viesti Kirjoittaja kaitsur »
Komposiittilevystä saa sileää ja siistiä pintaa https://www.bauhaus.fi/rakentaminen-ja- ... levyt.html
Same Explorer 65 -86
jolliva
Re: Välitilassa
Viesti Kirjoittaja jolliva »
Yleensä en reagoi tämmöiseen mutta nyt on mielentila semmoinen.Onkose välitila tarpeeksi vanha jotta kannattaa muuttaa sitä ?Ei tarvii ottaa tästä pulttia.
tumes
Re: Välitilassa
jolliva kirjoitti: Su Huhti 11, 2021 7:16 pm Yleensä en reagoi tämmöiseen mutta nyt on mielentila semmoinen.Onkose välitila tarpeeksi vanha jotta kannattaa muuttaa sitä ?Ei tarvii ottaa tästä pulttia.
Eihän nyt toki mutta se välilihan rasvanhaju otti ja jäi sormiin. Kolme käsipyykkiä ja vieläkin. Mitä mää kirjotan, siis välitilan, ei välilihan 🤭
Lynyrd Skynyrd
Re: Välitilassa
Viesti Kirjoittaja Lynyrd Skynyrd »
tumes kirjoitti: Su Huhti 11, 2021 8:18 am Siinähän me, syntymän ja kuoleman välissä. Vaan nyt askaroin keittiön ylä- ja alakaapin välisessä tilassa. Näppäränä poikana liimailin aikoinaan Bostikilla muovimaton lastulevyyn ja siinäpä tuntuu olevan lujasti kiinni. Nyt sen sävy ei istu uuteen palettiin yhtään enkä viitsisi kovin paljoa räjäyttää kyökkiä vaan pintapuolista on remppa. Maton struktuuri on sileä ja kaapin ovet saa V33 kalustemaalin. Samaa sarjaa löytyy kaakelimaali eli niinkö mää tuuppaan tollasta välitilan muovimattoon?
Jospa laatoitat sen välitilan, suoraan sen muovimaton päälle? Primer pohjalle ja laatat saneerauslaastilla kiinni. Kyllä pysyy.
PS
Re: Välitilassa
Viesti Kirjoittaja PS »
Mika 82 kirjoitti: Su Huhti 11, 2021 9:11 am Nykyäänhän pistetään paljon lasia välitilaan. Eli vaikka tapetti tai maali taakse ja lasi eteen. Helppo pitää puhtaana, eikä lasi hirveästi taida maksaakaan. Ja ilmettä saa helpolla ja halvalla muutettua.
Mulla on välitilassa valkoiseksi maalattu levyseinä, jonka päällä kirkas lasi. En suosittele. Hämähäkkiä ja kirppua sekä muuta pskaa tunkenut sinne väliin ja puhdistaminen ei olekaan ihan simppeliä.
PS
Sirkkeli ja 8 sormea
Re: Välitilassa
Viesti Kirjoittaja Sirkkeli ja 8 sormea »
https://www.is.fi/asuminen/art-2000007914882.html
Että näin,en ole lukenut mutta,otsikon mukaan,voisi sopia viesti ketjuun.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], JiiSPee, juntunen, M320N, Mpaseppä, Paalari ja 27 vierailijaa
