3/4 hylsysarja
3/4 hylsysarja
Mikähän ois edullinen hyvä 3/4 hylsysarja. Satunnaiseen käyttöön?
Re: 3/4 hylsysarja
Edullinen ja hyvä on niin subjektiivisia käsitteitä, mutta itse ostin tämän ja olen ollut tyytyväinen:
https://www.puuilo.fi/tamforce-voimahyl ... -3-4-26-os
Hintaa on jonkin verran, mutta on kokojakin ja kestää mopon. Isoimmat on 1" karalla, mukana 3/4"-1" adapteri.
Hiljaa susi tulee
Re: 3/4 hylsysarja
Tuotahan en huomannutkaan kun selailin.
Re: 3/4 hylsysarja
Itte kattelin syksyllä hylsysarjaa 3/4” akkumutterinvääntimelle.
Tuo Puuilon sarja pääsi finaaliin, ostin kuitenkin Bilteman syvähylsyisen hylsysarjan ilman vääntimiä.
Re: 3/4 hylsysarja
Ei kyllä ole kallis satsi, kun tuollaiset isot hylsyn tahtoo irtonaisena ostettuna maksaa yli 50 €. Ainakin nuo 55, 60 mm hylsyt.IiHoo845 kirjoitti: ↑Ke Huhti 07, 2021 7:03 pm Edullinen ja hyvä on niin subjektiivisia käsitteitä, mutta itse ostin tämän ja olen ollut tyytyväinen:
Re: 3/4 hylsysarja
Ironsiden mustassa peltilaatikossa oleva 22-50mm sarja on ollut kohta 15 vuotta satunnaiskäytössä, mitään ei ole saatu rikki, vähän jatkovarttakin joskus käytetty. Ei ainakaan enää halpa mutta ehkä kohtuuhintainen.
6-kulmaiset pyöreänurkkaiset hylsyt.
Edellinen oli sininen DDR:läinen sarja varmaan - 70-luvulta, oli pakko käyttää hanskoja niiden kanssa, kromi lohkeili ja reunat oli tosi terävät. Sen räikkä muuttui momenttimalliseksi niin hitsattiin kiinteäksi jossain vaiheessa. Siitä sarjasta oli joku hylsy vähän halki, oli päälle sorvattu krymppiholkki. Tai ehkä löytynyt sopivan kokoinen putki joka pakotettu vahvikkeeksi.
Re: 3/4 hylsysarja
https://rahtivapaasti.fi/KS-Tools-3/4-t ... a-19-50-mm itse ostin tuolta tämän reilu vuosi/pari sitten, taisi silloin olla alle parisataa juuri ja juuri muistaakseni. EI valittamista, mutta toki pienempi sarja kuin tuo puuilon.
Re: 3/4 hylsysarja
Oletteko vertailleet noiden sarjojen materiaaleja. On meinaan eroa onko Kromi-Vanadiinia vai Kromi-Molybdeenia. Jälkimmäinen kestää kohtuutonta voimanköyttöä ja hakkaavaa voimaa pulttipyssyllä.
Re: 3/4 hylsysarja
Materiaalista en tiedä, mutta sellainen kiertävä työkalukauppias myi meille työpaikalle satsin pulttipyssyhylsyjä, jotka ei sitten kestäneet sen vertaa kuin tavalliset hylsyt. Palautta kun annettiin seuraavalla kerralla kun tontille tuli, niin totesi että on niillä takuu. Siihen vaan oli pakko sanoa, että ei se takuu auta jos ei niillä pysty töitä tekemään. Sai viedä mennessään koko sarjan, ja Wurthiltä haettiin sitten parempi sarja. En ole kovin montaa laatu työkalua saanut rikottua vaikka on rajuakin käsittelyä annettu. LT volkkarin pyöränpulttien kanssa taistellessa antautui kyllä monta hylsyä ja parikin jatkovartta kun ½" vääntiöllä olevilla jatkovarsilla ja hylsyillä, 2 m pitkällä, lisävääntöä antavalla putkella väänsi niitä pultteja auki. Ne muutamat hylsyt jotka on särkyneet, on kyllä varmasti sen pulttimopon takomisesta johtuvia, 17 mm ja 19 mm hylsyjä pää asiassa. Niitä kiinan tekeleitä kyllä saa rikki vaikka ei vääntäisikään, mutta niistä voi muokata johonkin kerta tarpeeseen vaikka hitsaamalla kiinni pulttiin, niin ei itketä eikä sureta kun ei hyvää hylsyä tarvitse tuhota.
Re: 3/4 hylsysarja
Kestää, luulisin.
Itselläni on ”hyvä ja halpa” sarja. Kaikki hylsyt edelleen ehjiä. Kaksi räikkää on jo mennyt, nykyinen on ikuisella takuulla paikallisesta liikkeestä. Saas nähdä.
Re: 3/4 hylsysarja
Mulla on joku vanha ”halpa” sarja josta on mennyt hylsyjä rikki. Uusia tarvittavan kokoisia on ostettu. T-vääntimet on usein pehemoosia. Niitä on heitetty pois ja yks on 399:n koukun laukaasuvipuna. Räikkä vanhasta satsista taitaa vielä toimia.
Pääasias käytän Motonetista ostettua meleko pitkää nivelpäistä avainta, se kestää hyvin jatkovarttakin.
Ja sitten Se Bilteman voimahylsysarja ja 3/4” 36 v Hikoki.
Re: 3/4 hylsysarja
Voisi olla parempi homma hankkia semmoinen mutterin induktiokuumennin ? Olen tuollaista miettinyt.. esimerkiksi traktorin pakosarjan pultit ovat herkässä katkeamaan, samoin monen vanhan ulkona seisseen maatalouskoneen pultit ja mutterit ovat istuneet valtavan tiukkaan.Ajomies kirjoitti: ↑La Huhti 10, 2021 10:44 am Materiaalista en tiedä, mutta sellainen kiertävä työkalukauppias myi meille työpaikalle satsin pulttipyssyhylsyjä, jotka ei sitten kestäneet sen vertaa kuin tavalliset hylsyt. Palautta kun annettiin seuraavalla kerralla kun tontille tuli, niin totesi että on niillä takuu. Siihen vaan oli pakko sanoa, että ei se takuu auta jos ei niillä pysty töitä tekemään. Sai viedä mennessään koko sarjan, ja Wurthiltä haettiin sitten parempi sarja. En ole kovin montaa laatu työkalua saanut rikottua vaikka on rajuakin käsittelyä annettu. LT volkkarin pyöränpulttien kanssa taistellessa antautui kyllä monta hylsyä ja parikin jatkovartta kun ½" vääntiöllä olevilla jatkovarsilla ja hylsyillä, 2 m pitkällä, lisävääntöä antavalla putkella väänsi niitä pultteja auki. Ne muutamat hylsyt jotka on särkyneet, on kyllä varmasti sen pulttimopon takomisesta johtuvia, 17 mm ja 19 mm hylsyjä pää asiassa. Niitä kiinan tekeleitä kyllä saa rikki vaikka ei vääntäisikään, mutta niistä voi muokata johonkin kerta tarpeeseen vaikka hitsaamalla kiinni pulttiin, niin ei itketä eikä sureta kun ei hyvää hylsyä tarvitse tuhota.
Onko kellään täällä kokemusta näistä induktiokuumentimista ?
Re: 3/4 hylsysarja
Sorruin tähän Matsikan mainokseen, ja hain eilen Biltemasta samanlaisen. Halvalla tärkeimmät koot konehylsyjä.
Re: 3/4 hylsysarja
-löytyy olikohan timkon tuollainen. Hyvähän sillä on pulttejä lämmitellä. Toki tais olla vaan 1000w niin vhän hidas isommilla pulteilla.
Re: 3/4 hylsysarja
Itsellä ei ole mutta suvussa on korjaamokäytössä induktiokuumennin. On toimiva kampe ja verrattuna happi-asetyleeniin niin lämpöä on helppo hallita. Näissäkin menee niin, että rahalla saa enemmän watteja ja enemmän watteja on parempi. Mutta mitä olen tuosta pienestä kuullut, niin M12 asti riittää hyvin ja siitä ylöspäin ottaa aikaa enemmän. Hintasna väärti sen pitäisi kyllä olla tuon pienenkin.-SS- kirjoitti: ↑Su Huhti 11, 2021 1:36 amVoisi olla parempi homma hankkia semmoinen mutterin induktiokuumennin ? Olen tuollaista miettinyt.. esimerkiksi traktorin pakosarjan pultit ovat herkässä katkeamaan, samoin monen vanhan ulkona seisseen maatalouskoneen pultit ja mutterit ovat istuneet valtavan tiukkaan.Ajomies kirjoitti: ↑La Huhti 10, 2021 10:44 am Materiaalista en tiedä, mutta sellainen kiertävä työkalukauppias myi meille työpaikalle satsin pulttipyssyhylsyjä, jotka ei sitten kestäneet sen vertaa kuin tavalliset hylsyt. Palautta kun annettiin seuraavalla kerralla kun tontille tuli, niin totesi että on niillä takuu. Siihen vaan oli pakko sanoa, että ei se takuu auta jos ei niillä pysty töitä tekemään. Sai viedä mennessään koko sarjan, ja Wurthiltä haettiin sitten parempi sarja. En ole kovin montaa laatu työkalua saanut rikottua vaikka on rajuakin käsittelyä annettu. LT volkkarin pyöränpulttien kanssa taistellessa antautui kyllä monta hylsyä ja parikin jatkovartta kun ½" vääntiöllä olevilla jatkovarsilla ja hylsyillä, 2 m pitkällä, lisävääntöä antavalla putkella väänsi niitä pultteja auki. Ne muutamat hylsyt jotka on särkyneet, on kyllä varmasti sen pulttimopon takomisesta johtuvia, 17 mm ja 19 mm hylsyjä pää asiassa. Niitä kiinan tekeleitä kyllä saa rikki vaikka ei vääntäisikään, mutta niistä voi muokata johonkin kerta tarpeeseen vaikka hitsaamalla kiinni pulttiin, niin ei itketä eikä sureta kun ei hyvää hylsyä tarvitse tuhota.
Re: 3/4 hylsysarja
Onko 12 kulmaiset hylsyt? 55 mm hylsy olisi 12 kulmaisena haussa.
Re: 3/4 hylsysarja
Bilteman sarja ei ainakaan ole. Juuri vuosi aikaa hain 55 tai 65 12 kulmasta kun olisi tarvinnut Ivecon jarrut saada auki. Näytti silloin että alle satasella ei selviä hylsyhankinnasta.
Re: 3/4 hylsysarja
Transittiin tarvitaan 55 mm 12 kulmaista hylsyä, ja sellainen nyt on Viron nettikaupasta tulossa. Hinta vajaa 25 € + postikulut, 5,90 €.TunturiPappa kirjoitti: ↑Ma Huhti 12, 2021 5:55 amBilteman sarja ei ainakaan ole. Juuri vuosi aikaa hain 55 tai 65 12 kulmasta kun olisi tarvinnut Ivecon jarrut saada auki. Näytti silloin että alle satasella ei selviä hylsyhankinnasta.
Re: 3/4 hylsysarja
Toisille ei kelepaa kuin 6-kulmainen....ja toisille pitää olla 12-kulmainen....Ajomies kirjoitti: ↑Ma Huhti 12, 2021 2:29 pmTransittiin tarvitaan 55 mm 12 kulmaista hylsyä, ja sellainen nyt on Viron nettikaupasta tulossa. Hinta vajaa 25 € + postikulut, 5,90 €.TunturiPappa kirjoitti: ↑Ma Huhti 12, 2021 5:55 amBilteman sarja ei ainakaan ole. Juuri vuosi aikaa hain 55 tai 65 12 kulmasta kun olisi tarvinnut Ivecon jarrut saada auki. Näytti silloin että alle satasella ei selviä hylsyhankinnasta.
Kukin tarpehiensa mukahan.
Re: 3/4 hylsysarja
On sellasia muttereita, ettei niihin satu kuuskulmanen, niin sillon se kakstoistakulmanen voi olla se sopiva, ellei ole jokin erikoisempi kanta kyseessä!? Volkkari ainakin, ja muissakin autoissa tuollasia kakstoistakulmasia kantoja, joihin sopii normaali kakstoistakulmanen normi hylsy.toisille pitää olla 12-kulmainen....
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 78 vierailijaa
