Loppuvelan lunastus kun kyseessä on traktori
Joo mites tuo loppuvelan lunastus menee jos on sellanen tilanne että täytys traktori myydä ja siitä onkin velkaa jäljellä? Saako siitä rahaa itte sen mitä on maksanu vai kuinka? Entä jos koneessa on vaikka etukuormain nii saako sen jättää itselle? Mielenkiinnosta kysyn?
Re: Loppuvelan lunastus kun kyseessä on traktori
En ole varma mutta jos se on rahoitusyhtiön kone niin eikös se ole myös rekisteri otteessa omistajana? ja silloin sitä ei voi myydä ilman sopimusta rahoitusyhtiön kanssa. Jos se on pankkilainalla niin silloin velka jää maksettavaksi ja koneen voi myydä niin kuin haluaa. Korjatkaa jos olen väärässä.
sehän on että jos myyjä ei ole omistajana niin vaikea myydä mihinkään ennekuin rahoitusyhtiön kanssa on asiasta neuvoteltu. se riippuu paljonko traktorista saa velat luonnollisesti menee ekana. pahimmissa tapauksissa joutuu vielä velkoja maksamaan.
Eikös velka mene aina ensin ennen omia saatavia, se traktori on sen rahoittajan niin kauan kun velka on maksettu. Jos olet omilla rahoilla ostanut traktoriin jälkeenpäin kuormaajan, niin sen voit myydä mutta, jos se on velalla olleessa traktorissa ollut mukana niin sitten ei voi myydä. Mikäli siis traktorista on velkaa ei siitä voi alkaa myydä edes osia, yleensä lainoissa on ehtona, että tavara on lainanantajan omaisuutta kokonaisuudessaan kunnes laina on kokonaan maksettu pois.
Ford 6610 -88
Superdexta-64 kirjoitti: ↑Ke Huhti 07, 2021 5:05 pm Eikös velka mene aina ensin ennen omia saatavia, se traktori on sen rahoittajan niin kauan kun velka on maksettu. Jos olet omilla rahoilla ostanut traktoriin jälkeenpäin kuormaajan, niin sen voit myydä mutta, jos se on velalla olleessa traktorissa ollut mukana niin sitten ei voi myydä. Mikäli siis traktorista on velkaa ei siitä voi alkaa myydä edes osia, yleensä lainoissa on ehtona, että tavara on lainanantajan omaisuutta kokonaisuudessaan kunnes laina on kokonaan maksettu pois.
Entä jos konetta on maksanut jo useamman vuoden?
Se on koko kone varusteineen jotka on kauppakirjaan merkattuna lainan vakuutena.Farmari86 kirjoitti: ↑Ke Huhti 07, 2021 5:31 pmSuperdexta-64 kirjoitti: ↑Ke Huhti 07, 2021 5:05 pm Eikös velka mene aina ensin ennen omia saatavia, se traktori on sen rahoittajan niin kauan kun velka on maksettu. Jos olet omilla rahoilla ostanut traktoriin jälkeenpäin kuormaajan, niin sen voit myydä mutta, jos se on velalla olleessa traktorissa ollut mukana niin sitten ei voi myydä. Mikäli siis traktorista on velkaa ei siitä voi alkaa myydä edes osia, yleensä lainoissa on ehtona, että tavara on lainanantajan omaisuutta kokonaisuudessaan kunnes laina on kokonaan maksettu pois.
Kyllä sen myydä voi, mutta kyllä se rahoitusyhtiön osuus kuitataan ensin kauppahinnasta pois ja jos jotain jää, niin saat itsellesi ne rahat. Liikkeessä menee aika kivuttomasti, mutta yksityisenä täytyy muutama puhelu tehdä, eikä rahoitusyhtiö papereita luovuta ennen kuin on osansa saanut tavalla tai toisella. Sellainenkin on periaatteessa mahdollista, että uusi omistaja ottaa velkaosuuden hoidettavakseen, mutta se vaatii rahoitusyhtiöltä luottopäätöksen uudelle omistajalle.
Ei se vaikuta,koska osa on maksamatta.Farmari86 kirjoitti: ↑Ke Huhti 07, 2021 5:31 pmSuperdexta-64 kirjoitti: ↑Ke Huhti 07, 2021 5:05 pm Eikös velka mene aina ensin ennen omia saatavia, se traktori on sen rahoittajan niin kauan kun velka on maksettu. Jos olet omilla rahoilla ostanut traktoriin jälkeenpäin kuormaajan, niin sen voit myydä mutta, jos se on velalla olleessa traktorissa ollut mukana niin sitten ei voi myydä. Mikäli siis traktorista on velkaa ei siitä voi alkaa myydä edes osia, yleensä lainoissa on ehtona, että tavara on lainanantajan omaisuutta kokonaisuudessaan kunnes laina on kokonaan maksettu pois.
Kyseessä siis tilanne jossa koneessa on ostohetkellä ollut lisävarusteita.
Ja tosiaan velat maksetaan ensin rahoitusyhtiölle ja jos jotain jää yli niin lopun saat pitää.
Pankki lainan kanssa voit myydä koko koneen vaikka mutteri kerrallaan heti ja maksaa vielä vuosien ajan lainanlyhennyksiä, jos kone ei ole vakuutena.
Ostohinnalla ja maksetuilla lyhennyksillä ei ole myyntitilanteessa mitään merkitystä. Myydessä oleellista on myyntihinta ja myyntihetken velka. Ihan vastaavasti se menee traktorikaupassa kuin vaikka auto- tai kiinteistökaupassa. Rahoittaja ottaa omansa ja loput myyjälle.
Autokaupassa loppuvelan lunastus myyntitilanteessa tarkoittaa käytännössä, että myyjä luopuu autostaan sekä velastaan ja saa vastineeksi lämmintä kättä. Tällähetkellä ei edes sitä. Toinen asia sitten, jos vaihtaa autoa kalliimpaan.
PS
Ei ole varmaan helppoa rehellistä ostajaakaan löytää tuollaiselle velkakoneelle. Velan myyminen koneen mukana ei taida onnistua sekään. Keplottelijat taas tekee vaikka minkälaisia kauppoja, mutta niissä harvoin voitolle pääsee, ainakaan koneen myyjä.
Jos kone on kunnossa ja hinta kohdallaan niin ei mitään ongelmia myydä velkaista konetta. Paperit ei vaan liiku ennen kuin velka on maksettu.
Juuri näin.
Muutaman auton tiedän josta on ensin yksityinen maksanut velan rahoitusyhtiölle joka antaa varmenteen/ siirtää ostajalle.
Ja kun auton hakee itselleen niin maksaa loput rahat myyjälle josta tehdään kuitti vielä maksetusta summasta.
Jatkuvasti noita rahoituskoneita myydään ja ostetaan. Rahoituskoneen myynti toimii siten että koneen haltija sopii rahoitusyhtiön kanssa että myy koneen. Hän saa rahat ostajalta ja maksaa koneen loppuvelan rahoitusyhtiölle. Sen jälkeen myyjä/haltija saa koneen omistukseensa ja se voidaan rekisteröidä uudelle omistajalle. Ja jos joku osapuoli tässä välissä koittaa jotakin kusetusta niin sitten petosilmoitusta vireille. Hiukan enemmän luottavaisuutta kysyy ostajalta kuin myyjän kokonaan omistaman koneen ostaminen.
Ehdottomasti ostaja maksaa henkilökohtaisesti myyjän velan rahoitusyhtiölle, eikä velkasummaa missään tapauksessa makseta myyjälle, vaan ainoastaan mahdollisen myyntihinnan ja rahoitusvelan erotuksen.
Tätä aiemmin ostajan on parasta henkilökohtaisesti ottaa yhteys rahoitusyhtiöön velanmaksun tiedustelemiseksi ja sopimiseksi käytännön menettelystä, jolla rahoitusyhtiö siirtää omistuksen suoraan ostajan nimiin.
Rahoitusyhtiö vaatii ostajan ja velallisen välillä tehdyn allekirjoitetun kauppakirjan ja luovutustodistuksen nähtäväksi ennen rekisteriluovutuksen antamista.
Jos koneen omistaa rahoitusyhtiö velan panttina niin en ostajana lähtisi siirtämään rahoja haltijan kautta. Siinä on aina vaara että
rahat eivät kauniista lupauksista huolimatta siirry oikeaan taskuun.
Sellainen sivujuoni vielä, että mikäli myydään yrityksen omaisuutta, niin pitää selvittää onko ns yrityskiinnitystä.
Varsinkin, jos on jotain osvittaa myyjän heikosta taloustilanteesta.
Mikäli on, niin velan ja kauppasumman erotus voi kuulua kiinnityksen haltijalle esim mahdollisessa velkomistilanteessa. Tämä on toki sama tilanne, vaikka rahoitusvelkaa ei koneesta tai kalustosta ei olisi lainkaan.
Normitilanteessa yrityskiinnityksellä ei ole väliä, mutta mikäli kaikkea pannaan lihoiksi ja erilaiset velat painavat päälle, niin silloin yrityskiinnityksellä on melkoinen merkitys ostajan kannalta.
Niin siis jos kone on erikseen pantattu, niin silloin ei voi luovuttaa eteenpäin ilman pantinhaltijan suostumusta, mutta ei yrityskiinnitys muuten estä vaihto- tai käyttöomaisuuden hankintaa tai luovutusta. Tietysti jos asiaan liittyy talousvaikeuksia ja jos vaikka myyjä laittaa rahat omiin taskuihinsa eikä yrityksen kassaan, niin voi selvitettävää tulla, mutta lähtökohtaisesti en näe asiassa ongelmaa.
Viimeksi muokannut Mököttäjä, To Huhti 08, 2021 12:07 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei vaikutusta, mikäli "normaalia" myyntiä/vaihtamista, mutta mikäli kyseessä on omaisuuden realisointi velkaongelmaisena ja yrityskiinnitys olemassa, niin maksu vain yrityskiinnityksen "haltijan" osoittamalle taholle, joka saattaa olla velallinen tai sitten kiinnityksen haltija.
Ja silläkään ei ole mitään väliä onko kone kunnossa kunhan hinta on kohdillaan. Korjaamon pihalla makaava hajonnut kone mikä on rahoitusyhtiön omistuksessa ja mitä haltijalla ei ole fyrkaa korjata saattaa joissakin tilanteissa olla hyvinkin edullinen ostaa.
Rahoitusyhtiöt eivät nykyään ota työkonerahoituksissa rahaa vastaan koneen uudelta ostajalta, vaan se maksetaan koneen haltijalle ja tämä tilittää summan rahoitusyhtiölle. Itse olen näin toiminut rahoitusyhtiön ohjeistamana kun myin neljä vuotta aikaa kaivinkoneeni jossa oli rahoitusta. Kysyin että mitä jos en tilitä heille jäljellä olevaa rahoitussummaa vaan pidän rahat ja myyn koneen niin vastaus oli että ei juuri riskiä siihen ole heidän kannaltaan koska se olisi selkeä petosrikos. Joten ostaja maksoi minulle ja minä rahoitusyhtiölle ja kaikki olivat tyytyväisiä.NH kirjoitti: ↑To Huhti 08, 2021 8:47 am Ehdottomasti ostaja maksaa henkilökohtaisesti myyjän velan rahoitusyhtiölle, eikä velkasummaa missään tapauksessa makseta myyjälle, vaan ainoastaan mahdollisen myyntihinnan ja rahoitusvelan erotuksen.
Samoin on toimittu toisin päin kun on ostettu rahoitusvehjettä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Juhnu, Lurkus, Semrush [Bot] ja 47 vierailijaa
