RATKAISTU ::: MK1 Volvo V70 - olisko jollain kotona sellainen - jotta voisi tarkistaa oven avauksen?
Täällä olisi siis sellainen tilanne, että olisi tarve tarkistaa aukeaako MK1 Volvo V70 kuljettajan oven sisäkahvasta vetäisemällä - silloin kun ovet ovat "lukossa" - siis sillä tavalla oven lukkonuppi on alhaalla.
- lisätietona auttaisi - jos ovi näin aukeaa:
1) kuinka paljon kahvaa tarvitsee vetää - 90 -astetta?
- Enemmän?
- Vähemmän?
Mihin kahvan kärki osoittaa kun ovi aukeaa? Suoraan matkustajan puolelle? Matkustajan puolen takakulmaan? Voitko kuvailla? Tieto olisi tärkeä.
2) tarvitseeko kahvasta vetää 1 kerta - vai 2 kertaa - jotta ovi aukeaa?
Asia ei ole kiireellinen - ei ole tilanne päällä - mutta jos joku saisi tarkistettua "lähipäivinä", se olisi mukava. Kiitos!
TAUSTAA:
- Läheiselläni on allekirjoittaneelle aikaisemmin antamani mk1 Volvo V70 TDI.
- Kuljettajan oven lukko on nyt ilmeisesti jotenkin rikki, kuulemma avain ei mene sisälle - ei ole kuitenkaan jäässä.
- Takaluukun lukon "vapautusmekanismi" siellä verhoilun sisällä on "irti", josta syystä takaluukkuakaan ei voi avata avaimella
- Matkustajan puolellahan noissa ei ole lukkoa.
- Tarkoitus olisi avata ovi tällä kikalla:
https://www.youtube.com/watch?t=352&v=dpuVqMnEtIs
Kysyn näitä lisätietoja, kun mulla itselläni kävi kyseisen auton kanssa vuosia sitten tilanne, että ovet lukittuivat - keskuslukko lukittui itsekseen tärähdyksestä - auton avaimet jäivät sisälle. Silloin tilasin hinauspalvelun avaamaan ovet, ja muistan kaveri ei saanut avattua tuolla kikalla ovea - siis kuljettajan oven kahvasta. Hinausauton kuljettajalla oli todella pro-varusteet, ja oli ihan varma saisi avattua, mutta vaikka kahva oli kääntyneenä tyyliin 90 -astetta, ovi ei auennut, ja se varsi millä hän koetti avata vain lipesi lopulta kahvasta.... vaikka kuinka kahva näytti olevan täysin vedettynä auki.
Lopulta tuolloin aiemmin hinausauton kuljettaja sai ongittua auton sisällä olleet avaimet, ja sillä pääsin pois pälkähästä. Mutta nyt on siis hieman eri tilanne.
- Enemmän?
- Vähemmän?
TAUSTAA:
Viimeksi muokannut Construction King, Pe Huhti 09, 2021 10:07 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- valaut
Re: MK1 Volvo V70 - olisko jollain kotona sellainen - jotta voisi tarkistaa oven avauksen?
Ei ole samaa, kuin merkki, mutta meidän Volvo V50:ssä ei aukea lukot sisäkahvasta. Olen miettinyt, että onko kysessä vika, kun tuo on mielestäni turvallisuustekijä. Pitää autosta pois päästä.Construction King kirjoitti: ↑Ma Helmi 22, 2021 10:23 pm Hinausauton kuljettajalla oli todella pro-varusteet, ja oli ihan varma saisi avattua, mutta vaikka kahva oli kääntyneenä tyyliin 90 -astetta, ovi ei auennut, ja se varsi millä hän koetti avata vain lipesi lopulta kahvasta.... vaikka kuinka kahva näytti olevan täysin vedettynä auki.
Ei aukea kahvasta vetämällä mutta taivuta karmia niin että saat jonkun tikun siitä välistä ujutettua läpi ja paina sähköikkunoiden nappien vieressä olevaa keskuslukon nappia niin ovien lukitus aukeaa.
Yhdellä kaukosäätimen napin painalluksella menee lukkoon mutta aukeaa sisäkavasta vetämällä. Kahdella peräkkäisellä napin painalluksella menee kaksoislukkoon (joissain tapauksissa kytkee alkuperäisen hälyttimen) eikä aukea sisäkahvasta.
Viallinen lukkolaite missä tahansa ovessa voi sekoittaa systeemin toiminnan ja ovet menee aina kaksoislukkoon, ei mene lukkoon lainkaan, menee itsestään lukkoon jne.
tuplaviesti pois
Viimeksi muokannut Construction King, Ma Helmi 22, 2021 11:17 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Moi kiitoksia vastauksista. Tässä kyseisessä yksilössä ei ole "kaukosäädintä" avaimessa / avaimenperässä, olisko kadonnut vuosien aikana, ei ollut koskaan minulla ollessaankaan.
Mulla oli jotenkin sellainen mielikuva, että ovi olisi auennut sisäpuolelta kahvasta vetämällä, mutta olisko se ollut kaksi kertaa vetämällä, tai sitten todella paljon. Voi olla väärinkin muistan. Mutta ehkä siinä on joku asento - keskuslukitus päällä, tai muuten, että sisäkahva pyörii ihan tyhjää vain - ja joku toinen asento jolla kahva toimisi(?) Se kun hinausauton kuljettaja aiemmin keskuslukko päällä yritti, niin mielikuvani on se kahva vain heilui edestakaisin. Mutta mielestäni kyllä olen aikaisemmin avannut lukitun MK1 V70 kahvasta vetämällä sisältä, niin se tuntuu ristiriitaiselta.
Jos napista ei toimi, eikä kahvallakaan onnistu, mikä sitten - ikkuna rikki? Mikä on helpoin vaihtaa - onko täällä joku purkanut noita että osaisi sanoa? Auto on hopeinen väriltään, yleisin väri noissa, joten jos kuljettajan oven lukko on rikki, tulee mieleen koko oven vaihto - jos siis rikkoisi kuljettajan oven ikkunan hätäratkaisuna? - Yleinen mielikuvani noista Volvoista on, että ovet on hyvin tehty, joten lukon vaihtaminenkin on varmaan aika haasteellinen juttu, helpoin voisi sitten olla koko ovi kerrallaan. Tai lähteekö takalasit tms. tiivisteestä pullauttamalla? Tuskin?
Tietysti noi lasien rikkomiset on sellaista puuhaa, että ei tekisi mieli ... niitä lasinmurusia kun tahtoo löytyä autosta vielä 10 vuotta sen jälkeen penkin verhoilujen välistä yms. Ja ne murut kai leviää vaikka teippaisi ikkunan ulkopuolelta, jotta se vähän pitäisi kasassa lasinpalasia.
Kiitos taas.
Tää on hyvä vinkki. Kiitos. Varmaan koitamme tällä sitten, kun kelit lämpenevät ja menen auttamaan oven avauksessa. Se vähän mietityttää, että tuossa yksilössä keskuslukko toimi vähän miten sattuu, ja en tiedä toimiiko napista. Näissä on noi pikkusähkönippelit aika usein "rikki".vartiainen kirjoitti: ↑Ma Helmi 22, 2021 10:36 pm Ei aukea kahvasta vetämällä mutta taivuta karmia niin että saat jonkun tikun siitä välistä ujutettua läpi ja paina sähköikkunoiden nappien vieressä olevaa keskuslukon nappia niin ovien lukitus aukeaa.
Kiitos taas.
Onko varma ettei takaluukun lukko ja kahva toimi? Lukko on suojassa sen muovikannen alla ja takaluukun ulkokahva on muistaakseni erillinen siihen sisäpuolen kahvaan nähden.
Niin ja ehkä helpoin tapa mennä sisään on lyödä takaluukun lasi sisään ja ostaa romulasta käytetty luukku tilalle.
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Os ... -32058202/
Tai eipä nuo pikkulasitkaan juuri mitään maksa käytettynä.
Pojan volvo löi keskuslukon päälle kun akusta otti maajohdon irti, avaimet tietysti autossa. No sivulasin alareunan kumin välistä pääsi näkemään sen linkun jota pitää saada käännettyä. Sitten alumiininen "latta" ja siihen kolo rälläkällä, niin aukesi alle kahden minuutin sohimisella. Toimii em. tapauksessa, mutta ei vastaus kuitenkaan aloittajan kysymykseen.
Jotenkin outo vika, ettei avain mene sisään. Ettei kuitenkin olisi jäässä? Tai joku ystävällinen lähimmäinen työntänyt jotain roskaa avaimenreikään? Jos ei kumpikaan näistä, öljyä nyt ainakin kannattaa ensin kokeilla.Construction King kirjoitti: ↑Ma Helmi 22, 2021 10:23 pm - Kuljettajan oven lukko on nyt ilmeisesti jotenkin rikki, kuulemma avain ei mene sisälle - ei ole kuitenkaan jäässä.
Ymmärsin, että lukkoa on nyt jo yritetty eri tavoin öljyn, lämmön ja muun kanssa, että siellä lienee jotain joka todella estää avaimen sisälle menon, lukon haitat, tai sitten jotain muuta.
Näiden aiempien vinkkien pohjalta musta tuntuisi tässä järjestyksessä avausyritykset:
- Kuljettajan oven keskuslukon napin painamisen yritys
- Takaluukun avaus sisäpuolelta
- Kuljettajan oven lasin rikkominen - siksi tämä lasi ensin, koska lukko mennee uusiksi joka tapauksessa
- Takaluukun lasin rikkominen
- Jonkun muun oven avaus sisäpuolen kahvasta - ( kysymys, mahtaako mikään muu ovista, esim takaovet toimia pelkällä kahvalla?
https://www.matthewsvolvosite.com/fix-t ... d-for-all/
Jos jollain on MK1 V70, tai ehkä 850, arvostaisin jos voisi koittaa toimiiko tosiaan takaluukussa sisäkahva, jos luukku on lukittuna ulkopuolelta lukosta? Ja kahva taitaa liikkua kuvassa "vasemmalle"? Muistelen sitä pitää liikuttaa aika paljon, ja muistelen olisi "riippumaton" lukituksesta, eli aina aukeaa sisäpuolelta?
Ja ehkä vielä varmistaa, että onko tosiaan niin ovien sisäkahvat vain haukkaavat ilmaa, jos ovet ovat lukossa? Vaikka kääntäisi ihan tappiin kahvasta?
Minusta pitäisi aina aueta, jollei vartavasten ole laitettu "lapsilukkoa" päälle. Näin ainakin 940:ssäJonkun muun oven avaus sisäpuolen kahvasta - ( kysymys, mahtaako mikään muu ovista, esim takaovet toimia pelkällä kahvalla?
Ainakin v70 mk2 menee takalukkoon hetken sen jälkeen kun ovet lukitsee. Silloin ei mikään ovi aukea sisältä. Sen kuulee äänestäkin kun ovet lukitsee niin muutaman minuutin päästä kuuluu napsaus ovista. Varkauksia estää tehokkaasti kun ovia ei saa auki ikkunan särkemällä.
VALLU ON PARAS!
850 ovet aukesi vaikka oli lukossa
Muistelisin että niin myös mk1 v70
99 mallisessa MK1 V70:ssä oli myös takalukitus. Valitettavasti en enää muista sen tarkempaa toimintatapaa, mutta päälläollessaan ovet eivät auenneet sisältä.Nuffield kirjoitti: ↑Ti Helmi 23, 2021 8:30 am Ainakin v70 mk2 menee takalukkoon hetken sen jälkeen kun ovet lukitsee. Silloin ei mikään ovi aukea sisältä. Sen kuulee äänestäkin kun ovet lukitsee niin muutaman minuutin päästä kuuluu napsaus ovista. Varkauksia estää tehokkaasti kun ovia ei saa auki ikkunan särkemällä.
Käsittääkseni kaikissa V70 tuli vakiona tehtaalta kauko-ohjattu keskuslukitus. Mikäli auton mukana ei ole kalikkaa tullut, niin sen saa marmorilta.
Toivoisin joku voisi vielä kokeilla- ja kuitata tähän ketjuun - jos on nimenomaan MK1 Volvo V70, että
- aukeaako ovet ja takaluukku sisäpuolelta kahvasta, jos on keskuslukko päällä?
Ketjussa on ristikkäisiä havaintoja. MK1 V70 2.5 TDI on siis se malli, mikä on käytännössä 850, mutta oranssit sivuvilkut ovat kirkkaat, mahdollisesti on muitakin muutoksia. Olisko sitä ollut myynnissä vain yhden vuoden verran, 1999.
Yksi vaihtoehto olisi ehkä yrittää tosiaan uuden kauko-ohjaimen kanssa avausta, mutta uskoisin se on monta sataa euroa, ja epävarma lopputulos, että toimisiko uusi kauko-ohjain.
MK2 malliin maksoi kauko-ohjain merkkiliikkeessä muistaakseni jotain 250€:n luokkaa joskus reilu 10vuotta sitten. Uskoisin siis, että jos 300€ varaa, niin saa ohjaimen. Näissä tämän ikäisistä ohjain taitaa olla erillinen "avaimenperä" -tyyppinen ja pitäisi kauko-ohjattu lukko olla kaikissa. Eiköhän se ollut jo 850:sää vakiona.Construction King kirjoitti: ↑Ti Helmi 23, 2021 5:33 pm
Itsellä on MK1 V70 vm. -97 2.5 TDI ja sama homma että parin minuutin päästä kuuluu samanlainen ääni kuin ovia lukittaessa. Sitten ei aukea ovet kahvoista.Nuffield kirjoitti: ↑Ti Helmi 23, 2021 8:30 am Ainakin v70 mk2 menee takalukkoon hetken sen jälkeen kun ovet lukitsee. Silloin ei mikään ovi aukea sisältä. Sen kuulee äänestäkin kun ovet lukitsee niin muutaman minuutin päästä kuuluu napsaus ovista. Varkauksia estää tehokkaasti kun ovia ei saa auki ikkunan särkemällä.
Takaluukunkahvasta en osaa sanoa, kun ei ole tullut koitettua.
Ja tätä MK1 V70 on tehty vuodet 97-00. Erovaisuuksia 850 malliin on paljon.
Tsekkasin huvikseni TM:n arkistosta S70:n koeajojutun vuodelta 1997. Siellä todetaan varustelistauksessa seuraavasti:
"Ovet ja matkatavaratilan kansi salpalukitusjärjestelmällä."
Eiköhän V:ssäkin ole ollut sama systeemi, eli ei saa sisältä päin auki sen jälkeen kun salpalukitus on aktivoitunut.
Kiitos kommenteista, tulkitsen nyt, että MK1 V70:ssa on tosiaan joku aktivoituva lukitus, jonka jälkeen "sisäovenkahvat" haukkovat tyhjää.
Se selittäisi myös omat havainnot - että vaikka ovet olisi lukossa - niin joissain tilanteissa kahvasta saisi avattua oven - mutta toisaalta kun aiemmin hinausauton kuski koetti avata ovia - sisäovenkahvasta ovea ei saanut avattua.
Näillä näkymin tuntuisi näillä yritämme, toivottavasti jo lähipäivinä kelien lämmettyä:
Kiitos tosi paljon jo nyt avusta!
- Kuljettajan oven keskuslukon napin painamisen yritys - pidän long-shottina - mutta kannattaa yrittää
- Takaluukun lasin rikkominen - ehkä helpoin vaihtaa koko luukku
Parista tämmösestä tapauksesta tiedän,ovet lukossa ja akku sipannut. Ei aukea avaimella kuskin ovesta ja näissä ei takaluukussa ole edes läpän alla lukkopesää ollut. Auto on takalukossa. Toiseen (bensa) neuvoin antamaan laturinpäästä apuvirtaa ja se tepsi,ovet surahti auki tosin toinen henkilö paino samalla kakesta ovet auki,avaimella ei koitettu auki. Bensamallissa startti v-mäisessä paikkaa apuvirransyöttöä alakautta ajatellen eikä laturinkaan kautta helppo mutta vaihtoehdoista helpompi... Josko tästä ois hyötyä jollekkin.
Ja tosiaan se avain näissä meni kyllä lukkoon sisään mutta ei käänny,nuppi hieman liikahtaa kyllä. Ja nuppia ei saa vedettyä ylös hanttiin pistää. Kelju auto avata.
Nää oli 2000 vuoden V70:siä
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: rattori ja 38 vierailijaa
