Vilkku irti ja pääsee käsiksi konepellin avaus salpaan sopivalla rautalanka koukulla Akku laturiin ja ovet aukeaa taas. Se vilkku taisi lähteä ihan repimällä ja nitkuttelemalla ilman työkaluja.samiko kirjoitti: ↑Ti Helmi 23, 2021 11:30 pm Parista tämmösestä tapauksesta tiedän,ovet lukossa ja akku sipannut. Ei aukea avaimella kuskin ovesta ja näissä ei takaluukussa ole edes läpän alla lukkopesää ollut. Auto on takalukossa. Toiseen (bensa) neuvoin antamaan laturinpäästä apuvirtaa ja se tepsi,ovet surahti auki tosin toinen henkilö paino samalla kakesta ovet auki,avaimella ei koitettu auki. Bensamallissa startti v-mäisessä paikkaa apuvirransyöttöä alakautta ajatellen eikä laturinkaan kautta helppo mutta vaihtoehdoista helpompi... Josko tästä ois hyötyä jollekkin.
Ja tosiaan se avain näissä meni kyllä lukkoon sisään mutta ei käänny,nuppi hieman liikahtaa kyllä. Ja nuppia ei saa vedettyä ylös hanttiin pistää. Kelju auto avata.
Nää oli 2000 vuoden V70:siä
RATKAISTU ::: MK1 Volvo V70 - olisko jollain kotona sellainen - jotta voisi tarkistaa oven avauksen?
Re: MK1 Volvo V70 - olisko jollain kotona sellainen - jotta voisi tarkistaa oven avauksen?
VALLU ON PARAS!
Tämän keinon käytin itsekin 850 mallissa että pellin sai auki.Nuffield kirjoitti: ↑Ti Helmi 23, 2021 11:32 pmVilkku irti ja pääsee käsiksi konepellin avaus salpaan sopivalla rautalanka koukulla Akku laturiin ja ovet aukeaa taas. Se vilkku taisi lähteä ihan repimällä ja nitkuttelemalla ilman työkaluja.samiko kirjoitti: ↑Ti Helmi 23, 2021 11:30 pm Parista tämmösestä tapauksesta tiedän,ovet lukossa ja akku sipannut. Ei aukea avaimella kuskin ovesta ja näissä ei takaluukussa ole edes läpän alla lukkopesää ollut. Auto on takalukossa. Toiseen (bensa) neuvoin antamaan laturinpäästä apuvirtaa ja se tepsi,ovet surahti auki tosin toinen henkilö paino samalla kakesta ovet auki,avaimella ei koitettu auki. Bensamallissa startti v-mäisessä paikkaa apuvirransyöttöä alakautta ajatellen eikä laturinkaan kautta helppo mutta vaihtoehdoista helpompi... Josko tästä ois hyötyä jollekkin.
Mutta kuskin oven raosta mentiin kyllä sisään muutenkin jälkiä jättämättä 850 malliin
Yhden sedanin peräkonttiin mentiin rälläkällä rekisterikilven alta kun kahva /lukko meni rikki. Sai nätisti paikattua, eikä jäänyt vaurioita näkyvään maalipintaan. Myös takavaloa mietittiin, mutta olisi ollut kalliimpi vaihtoehto kun olisi pitänyt paloina purkaa. Sisäkautta olisi pitänyt pehmusteet repiä, sekä olisi ollut renkaat tiellä kontissa.
Jos akku tyhjä niin olisko tuollainen konsti konepellin avaukseen että saa akun lataukseen:
https://www.youtube.com/watch?v=Ibm4hi6 ... anMechanic
Ford 6610 -88
Joo, ihan hyvä konsti, jos on V40.Superdexta-64 kirjoitti: ↑To Helmi 25, 2021 11:02 pm Jos akku tyhjä niin olisko tuollainen konsti konepellin avaukseen että saa akun lataukseen:
V70 täysin eri auto.
Tämä tuli viimein ratkaistua... rikkomalla kuljettajan oven ikkuna.
- Tuntuu siltä vaihtoehto oli oikea: 1) oven sisäkahvaa kääntämällä ovia ei saa auki; 2) keskuslukon painike ei toimi, edes avain virtalukossa ja virrat päälle käännettynä, mahdollisesti siksi että kuljettajan oven lukko on "rikki" 3) ainoa mikä toimii sisäpuolelta avaamalla on takaluukku - sisäkahva toimii ; 4) oven lukkonuppeja nostamalla ei saa ovia auki.
Ikkunan rikkomalla siis pääsee sisälle, mutta ovea sillä ei edelleenkään saa auki
Ei kyllä tekis mieli ajaa Volvolla kolaria, veteen tms., tilanteeseen jossa pitäis nopeasti päästä autosta ulos.
Merkkaan ketjun ratkaistuksi. Kiitos kaikille!
Re: RATKAISTU ::: MK1 Volvo V70 - olisko jollain kotona sellainen - jotta voisi tarkistaa oven avauksen?
Hyvä, että ratkesi edes noin.
Ennen jonkun lasin rikkomista kannattaa tarkistaa uuden lasin hinta ja saatavuus.
Aika usein perustuulilasi on halvin ( ainakin uusien lasien kohdalla ) ja saatavuus nopein.
Lisäksi tuulilasin uusimisen jälkeen vanhakin tuntuu paljon uudemmalta.
Tuulilasia saa hetken moukaroida että pääsee läpi.
Vanhoihin autoihin saa sivulaseja purkaamolta halvalla eikä tarvitse odotella liiman kuivumista.
Mutta hankalahan se on lasikin vaihtaa jos se ovi ei aukea. Tai sitten hommattava se verhoilukin sieltä mistä sen akkunankin.
Kun ovenlukko on mox, niin oven purkuhommiin joutuu välttämättä, mutta muutoin vanhojen ovipahvien ja ikkunamekanismien irroittamisessa on aina riski, että vääntää jotain nipukkaa väärään suuntaan tai jokin hauras osa sanoo kräks. Silloin tuulilasiliiman kuivumisen odottelu on pelkkä silmänräpäys.
PS keskimäärin tuulilasiliike on lähempänä, kuin satunnaisen auton käytettyä sivulasia kaupitteleva purkaamo.
Aikaa se on korvaavan osan hankkimiseen menevä aikakin.
Volvosta on joskus tullut ovipahvi purettua paikoillaan vaikkei ovea saanut auki.
Ei jäänyt sisustaan huomattavia jälkiä.
Kaverilla oli bemarissa takaovessa sama ongelma ja foorumeilta lukemalla selvisi että vaihtoehto on rikkoa ovipahvi tai ovi ulkopuolelta. Soitti lähipurkaamot läpi,löysi samanvärisen oven mutta ei vaaleaa ovipahvia. Osti uuden oven ja meni rälläkällä tekemään asennusreiän ulkopeltiin että sai oven auki.
En kyllä itse alkaisi tuulilasin kautta menemään autoon sisälle.
Tajuton homma hakata lasi kasaan ja kömpiä siitä sisään sekä viedä auto lasin vaihtoon.
Ainakin täällä saa 60km etäisyydellä purkaamolta jokaiseen omaan käyttöautoon minkä tahansa käytetyn lasin hankittua. Lähimmät 5km päässä.
Irto lasit yleensä maksaneet 20-50€/kpl, välillä saa kolaroidun oven kaupan päälle
Tuota olen miettinyt että miksi volvossa on salpalukitus, joka estää oven avaamisen sisältä. Murtosuojausta sillä tietysti parannetaan, mutta minusta heikentää turvallisuutta, joka lie aina ollut volvon pääprioriteetti.
Vaikka lapsi on autossa sisällä parkkiksella ja auto syttyy tuleen niin eipä pääse pois. Tai vastaavia tilanteita on paljonkin.
Belarus 825 turbo shitbox
Laitatko ovet kuskuslukolla lukkoon kun jätät lapset autoon ?m_kane kirjoitti: ↑La Huhti 10, 2021 4:18 pm Tuota olen miettinyt että miksi volvossa on salpalukitus, joka estää oven avaamisen sisältä. Murtosuojausta sillä tietysti parannetaan, mutta minusta heikentää turvallisuutta, joka lie aina ollut volvon pääprioriteetti.
On noita temppuilevia lukkoja ollut volkkareissakin. Eikä nekään aukea sisältä eikä ulkoa.
Ei minulla ole enää senikäisiä. Mutta kyllä ihan turvallisuussyistä laittaisin jossakin sopivassa paikassa, vaikka itiksen parkkipaikalla. Monessa maassa joutuvat pitämään jopa liikennevaloissa ovia lukossa. Onneks suomessa ei (vielä) tarvitse.TunturiPappa kirjoitti: ↑La Huhti 10, 2021 4:52 pmLaitatko ovet kuskuslukolla lukkoon kun jätät lapset autoon ?m_kane kirjoitti: ↑La Huhti 10, 2021 4:18 pm Tuota olen miettinyt että miksi volvossa on salpalukitus, joka estää oven avaamisen sisältä. Murtosuojausta sillä tietysti parannetaan, mutta minusta heikentää turvallisuutta, joka lie aina ollut volvon pääprioriteetti.
Salpalukituksen saa kytkettyä kojelaudan napista pois päältä.m_kane kirjoitti: ↑La Huhti 10, 2021 4:18 pm Tuota olen miettinyt että miksi volvossa on salpalukitus, joka estää oven avaamisen sisältä. Murtosuojausta sillä tietysti parannetaan, mutta minusta heikentää turvallisuutta, joka lie aina ollut volvon pääprioriteetti.
Joskus huomasin ex S80-stä kauhukseni että hanttimiehen ovi ei ajoittain menny kaukosäätimellä lukkoon, ja autoo tuli seisotettua kadun varressa milloin missäkin. Johtosarjan vikaa epäilin mutta jäi purkamatta ku laitteen kanssa tuli muuta vastoinkäymistä.
Ei ole kyllä ykköskorin V70 kojelaudassa semmosta nappia näkynyt.Talumees kirjoitti: ↑La Huhti 10, 2021 5:20 pmSalpalukituksen saa kytkettyä kojelaudan napista pois päältä.m_kane kirjoitti: ↑La Huhti 10, 2021 4:18 pm Tuota olen miettinyt että miksi volvossa on salpalukitus, joka estää oven avaamisen sisältä. Murtosuojausta sillä tietysti parannetaan, mutta minusta heikentää turvallisuutta, joka lie aina ollut volvon pääprioriteetti.
Ei saa ainakaan minun s80:ssä. Alennettu suoja löytyy mutta salpalukitus menee silti päälle.Talumees kirjoitti: ↑La Huhti 10, 2021 5:20 pmSalpalukituksen saa kytkettyä kojelaudan napista pois päältä.m_kane kirjoitti: ↑La Huhti 10, 2021 4:18 pm Tuota olen miettinyt että miksi volvossa on salpalukitus, joka estää oven avaamisen sisältä. Murtosuojausta sillä tietysti parannetaan, mutta minusta heikentää turvallisuutta, joka lie aina ollut volvon pääprioriteetti.
Ei saanut ainakaan V70 MK1:ssä.Talumees kirjoitti: ↑La Huhti 10, 2021 5:20 pmSalpalukituksen saa kytkettyä kojelaudan napista pois päältä.m_kane kirjoitti: ↑La Huhti 10, 2021 4:18 pm Tuota olen miettinyt että miksi volvossa on salpalukitus, joka estää oven avaamisen sisältä. Murtosuojausta sillä tietysti parannetaan, mutta minusta heikentää turvallisuutta, joka lie aina ollut volvon pääprioriteetti.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Semrush [Bot] ja 86 vierailijaa
