Niin, toisaalta kun antaa jyvien ensin lämmetä, niin säästää vähä kuivauskuluus.
Kasvukausikeskustelu 2021
Re: Kasvukausikeskustelu 2021
Puintien jälkeen tuli kaivautettua hieman salaojaputkea maahan ja sen jälkeen murskattua heinämaat kun tarkastajat soittelivat että haluavat kävellä pelloilla. Nyt on meneillään kahden peltolohkon yhdistäminen ja hieman ojamaiden perkausta. Tällä viikolla käynkin myrkyttämässä juolavehnän ja osan vanhoista heinämaista. Ens kesänä oiskin tarkotus kaivaa piiriojia ja laittaa vuokramaille peltokulkuja sarkaojien yli. Ja noin 70a saa jäädä TPV:ksi, sillä pellon läpi aletaan tekemään kylätietä.
Rypsi puitu. Sato savisella lohkolla tosi hyvä, ehkä jopa 2 tn/ha. Rapamaalla selvästi huonompi, ehkä 1,5 tn, mutta eipä sieltä parempaa voinu odottaakaan.
Viikonloppuna tarkoitus laittaa loppu 2 ha Ceylonia maan poveen.
Puinnit saatiin tänään päätökseen. Sade meinasi välillä säikytellä, muttei onneksi katkaissut homaa aiheutti vain pienen tauon.
Ensimmäänen 10,5 ha tuli tänään kynnettyä.
Vielä olis loput jäljellä.
Ohran siemenestä tulee varmasti kova pula keväällä.
Tuossa katselin että hiukan vajaa 600 €/t on ohrasiemen.
Pitäsköhän ostaa nyt muutama säkki, kun nuo omat siemenet voi olla aika huonoja ehkäpä....
Tai sitten myydä keväällä sertisiemenet pois jos omat itää hyvin. Hinta nousee varmasti, saisi muutaman satasen voittoa sijoitukselle.
Onko joku huomannut sato eroa sertisiemenen eduksi?
Meinaan tuolla siemen hinnalla pitää saada aika paljon satolisää että tulee tuottavaksi käyttää sertiä.
Ohraa on puimatta 4 ha, kovin raakaa on vielä...olis pitänyt ruiskuttaa 2 viikkoa sitten
Sertisiemenen tuottajilta on tullut monenlaisia tutkimustuloksia. Satoero on merkittävä. Yleensä koeohjelmassa on TOS-siemenellä kylvetty verrokki, lajittelematonta siementä, lannoitustaso on 350 kg Suomensalpietaria, eikä pienannosrikka-ainetta kummempaa ruiskutusta. Sertisiemenen lannoitus on Y5 500 kg/ha, lisäksi mangaanit, hivenet, tautiaineet, laoestot parisa-kolmessa ruiskutuksessa.
Satoero on useimmiten ollut jopa tonneja /ha
Ceylon-syysvehnät tulivat maahan, ilman mitään lannoitusta.
Mitä lannoitusohjetta annatte kevättalveksi, kevääksi? Huiskalla normilannoitus kun mahdollinen lumi on sulanut ja pinta vaan kantaa, joskus maalis-huhtikuun vaihteessakin käy? Esim. Yara 1 tai 2? Ja myöhemmin pelkkää salpietaria ennen tähkänmuodostusta?
Osa syysvehnän uudelleen löytämisen tapahtumaa on itselle ollut tutkia historiaa. Kysymällä vanhan kansan mielipidettä pääsin oman epäonnistuneen vuosikymmeneni jäljille.
Syksyllä eivät silloin ennen antaneet kuin PK-lannosta. Nykyiset lannoitusrajat ovat vähentäneet fosfaatteja, joten useat eivät käytä enää mitään lannoitteita. Toisaalta fosfori ja kali parantavat talvenkestoa.
Jossakin vaiheessa 1980-lukua tuli neuvontaan trendi, jolla välteltiin aikaista lannoitusta ja keskityttiin myöhäisen kevään ja kesän lannoituksiin. No, kevään ja alkukesän kitkerät kuivuudet lähes tuhosivat keltaiseksi jääneen sadon.
Kyselin ja haastattelin niitä, jotka olivat korjanneet viiden tonnin satoja sota-ajan kahden puolen. Yhteisenä tekijänä oli aikainen lannoitus maalis-huhtikuussa, tai lumien lähdön aikaan. Chilensalpietaria tai norjansalpietaria laitettiin "riittävästi" lähteville lumille. Tällöin lannoite liukeni ja kasvit tummuivat välittömästi.
Tällä hetkellä tuntuu siltä, että satotason määrää melko tarkasti kevään sää ja lannoituksen ajankohta suhteessa mahdollisiin sateisiin. Jos lannoitteen saa pienen sateen alle, ei enää voi epäonnistua, mutta jos tulee runsaita sateita ja kuukauden takatalvi, lannoitus menee jonnekin liian syvälle tai häviää pintavaluntana. Jos yöpakkasia esiintyy, mutta maa tirisee päivisin sulavaa routakosteutta, silloinkin voi onnistua, vaikka olisi muuten kuivaa. Suomensalpietari, mutta myös Y1/Y2 toimivat, riippuen fosforirajoista. Kevään kasvu voi kärsiä fosforinpuutteesta, mutta koska meillä on vahoja juurikasmaita, joissa on arveluttavan korkea fosfori, en ole viiteentoista vuoteen käyttänyt lannoitefosforia. Kevään kylmillä tuntuu syysvilja punertuvan vähän, mutta kyllä se sitten myöhemmin kasvaakin. Kevätviljat eivät kasva, ja kuivuuskin sitä lohkoa kiusaa, jotenkin liian ravinteikas se pelto.
Jos lannoittamisen jälkeen myöhemmin huhtikuussa maa on pölyävän kuiva seuraavat viisi viikkoa, on käynyt niin, että kevätvehnä menee kuivuudessa kituvan syysvehnän ohi, ja oikeastaan kannattaisi äestää lannoitteet syvemmälle ja kylvää tilalle satoisa kevätvehnä. Siis näin ainakin minulla kävi pitkät ajat.
Jos mietit, milloin keväällä pitäisi lannoittaa syysviljat, olet todennäköisesti jo myöhässä.
Tarkoittanet :
"Jos keväällä mietit, milloin pitäisi lannoittaa syysviljat, olet todennäköisesti jo myöhässä"
Näinkö?
Ja suurkiitos kattavasta vastauksestasi!
Eilen käyty ajamassa juolavehnämyrkky. Säilön alkuviikosti ruiskun ja sit saakin hakea aurat rasvattavaksi. Jos jaksas putsata puimurin tänään ehtoosti. Apulannat on tilattu viime viikolla kun soittivat kaupalta että maanantaina nousee hinnat. Hommat alkaa olla pikkuhiljaa taputeltu tältä vuodelta, tuo puimurin säilöminen vaan on ihan täysin ripulihommaa.
Ensi vuodelle tulee taas kauraa ja pitäis uusia pari kesantoheinämaata. Yhdelle kesantomaalle on tullut häijysti lupiinia. Mikä olisi myrkky, mikä tappaisi lupiinin mutta ei vahingoita heinää? MCPA?
MCPA ehkä, mutta esimerkiksi Ariane S ja Starane - yhdistelmä tuhoaa myös pujot ja kaikki muut nurmien ongelmarikat. Tuleeko siitä syöttöheinää ?Osmo_ kirjoitti: ↑Ke Syys 22, 2021 8:27 am Eilen käyty ajamassa juolavehnämyrkky. Säilön alkuviikosti ruiskun ja sit saakin hakea aurat rasvattavaksi. Jos jaksas putsata puimurin tänään ehtoosti. Apulannat on tilattu viime viikolla kun soittivat kaupalta että maanantaina nousee hinnat. Hommat alkaa olla pikkuhiljaa taputeltu tältä vuodelta, tuo puimurin säilöminen vaan on ihan täysin ripulihommaa.
Muskattavaks jää, mut haluun vaan noi lupiinit hengiltä. Semmonen aine ois hyvä mikö toimis myös ohdakkeeseen ja etenkin saunakukkaan kauran seassa.
Mustang forte
Kasvukausi 2021 alkaa olla koossa. Keväällä nurmien lannoitus osui jatkuvien sateitten osalta nappiin.
Kevätkylvöt alkoi vapun jälkeen ja loppui juhannusviikolla. Sato kevätviljoissa välttävän ja huonon välissä.
Itse muistan reilun 50 vuotta taaksepäin,ei näin heikkoa kevätvilja vuotta ollu.
Eka säilörehu ja kuivaheinä sato erinomainen, toinen huono.
Syysviljat tyydyttäviä. Syysviljaa kylvetty paljon,saa nähdä miten onnistuu.
Oman 22-vuotisen viljelyhistoria ylivoimaisesti huonoin satotaso kevätviljojen osalta, nurmisiemenen satomäärä oli onneksi lähes normaali. Eipä ole koskaan sato mahtunut kuivurin siiloihin kerralla, 155 kuutiota on tilaa vain. Nyt tuli siilot täyteen ja yksi 10 kuution kärry jää myös täyteen. Kauraa tuli kohtuullisesti mutta laatu vielä arvoitus, mutta ohran määrä jäi alle kolmasosaan normaalista, satotason vaihdellessa parin hyvältä näyttäneen lohkon vajaasta 3 tonnista muiden lohkojen n. 1,1tn satoon. No eipä siinä muuta kuin taas ensikeväänä huippusato mielessä kylvötöihin!
Täytyy tunnustaa että meillä tuli yllättävän hyvä vuosi, vain kaura petti kun sitä tuli jotain 3900 kg/ha.
Jos olis enemmän savimaita niin olis eri juttu.
Itte oon viljellyt vuodesta -77 ja siihen mahtuu montahuonoa vuotta, viime vuosi pääsi niissä TOP-vitoseen.
VLN niitetty maihin ja samalla kertaa sitten kävin niittämässä pari ha pystyyn jäänyttä harvaa juolavehnäistä viljaa. Leskenlehti kyllä leviää vauhdilla, vuosi vuodelta enemmän esiintymiä. Onkohan tuohon mitään mekaanista torjuntatapaa? Kultivaattorilla juuret poikki ahkeraan toistaen? Niitin nyt pahimmista pesäkkeistä niskat poikki mutta ei tuo patskiainen taida olla moksiskaan tuosta
Nyt sitten kyntökoneen huoltoon, ainakin käännön letku uusittava ja yksi poikkaissut siipi vaihtoon. Syysmuokkaukset käyntiin kunhan tuo niitetty heinä hieman maatuu.
Valtra N141A-07
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Valtra 6300 -02
Ursus 385-4 -80
Leyland 270 -75
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Jounie, Juhnu ja 66 vierailijaa
