Kasvukausikeskustelu 2021
SamiT
Re: Kasvukausikeskustelu 2021
Viesti Kirjoittaja SamiT »
En kommentoi kasveja ja niiden valintoja, mutta täälläpäin näkyy viljakasvustot olevan kovasti kirjavia laadultaan, moni aikaisin kylvetty ehti vaurioitua pahasti kevään sateisuudessa ja toisaalta taas myöhään kylvetyt ovat kovasti vahvassa kasvussa ja erityisesti ohra muodostaa todella tiheitä kasvustoja. Syysviljat tuottanevat hyvän sadon, harmi kun ei omilla pelloilla yhtään niitä. Siementimoteinurmea olisi kestänyt ja jopa suorastaan tarvinnut hiukan enemmän lannoittaa mutta muuten omat keväthommat onnistui ihan hyvin tänä keväänä myöhäisyyttä lukuunottamatta. Juurikkaan muutamat jättivät tänä keväänä kylvämättä kun olisi jäänyt niin myöhäiseksi, ja myöhäisiä kevätvehniä vaihtoivat monet myös kesantonurmeksi tai rypsiksi.
poweri
Viesti Kirjoittaja poweri »
Näissä jutuissa tosiaan huomattava että maat ja tilanteet, sateet ym kovin erilaiset eri puolilla suomea. Pohjanmaalla lienee keskimäärin parempi tilanne, mutta yhtäkaikki illalla lähtee loput rikat ja huomenna menee taudit hardin pönttöön plus valikoidut lohkot vanhat purkit säädettä ja hukkis.
Eilen kävin kiertää kasvustoja, kevään tulvaan nähden ei enään niin pahalta näytä.
Syysviljaa vois huvikseen kokeilla ehkä ens vuonna...onko täällä kuinka kokemusta syyskylvöistä?
8400
Viesti Kirjoittaja 8400 »
Kesäkuun alussa kylvetyt ohrat tosi tuuheita ja tasaisia, niiltä voi odottaa satoa. Vettä olis saanu juhannuksena tulla mutta ei noi nyt kuivuudesta kärsi.
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
En tiedä, pitäisikö syksyllä laittaa hieman ruista. On yhdet heinämaat, jotka ajattelin käydä lopettamassa kesälomalla. Tosin, alaa heinämailla on 4ha, joten onkos tuonne kannattavaa laittaa vaikkapa Reettaa? Viljavuusnäytteet pitäis myös napata sieltä. Millaiset paukut hybridi vaatii?
tiko
Viesti Kirjoittaja tiko »
Osmo_ kirjoitti: Su Kesä 27, 2021 10:55 am En tiedä, pitäisikö syksyllä laittaa hieman ruista. On yhdet heinämaat, jotka ajattelin käydä lopettamassa kesälomalla. Tosin, alaa heinämailla on 4ha, joten onkos tuonne kannattavaa laittaa vaikkapa Reettaa? Viljavuusnäytteet pitäis myös napata sieltä. Millaiset paukut hybridi vaatii?
Hybridistä en tiedä, ehkä helpoin ja varmin on pistää se Reetta, itse olin tuota viljellyt kauan, ennenkuin hinta meni pohjamutiin. Jos maan kunto arveluttaa, ei missään nimessä hybridiä, hyvän maan vaatii. Menee vaan paukut hukkaan.
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
tiko
Viimeiset kevätkylvöt ajelin sateessa eilen, 5,5ha Riistaa.. Glyfopuhdistettuna, suorakylvönä. S-rypsi, vehnä, herne.
Case 1594-4HS
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
tiko
poweri kirjoitti: Su Kesä 27, 2021 8:50 am Näissä jutuissa tosiaan huomattava että maat ja tilanteet, sateet ym kovin erilaiset eri puolilla suomea. Pohjanmaalla lienee keskimäärin parempi tilanne, mutta yhtäkaikki illalla lähtee loput rikat ja huomenna menee taudit hardin pönttöön plus valikoidut lohkot vanhat purkit säädettä ja hukkis.
Itsellä ainakin tuota syysvehnää ceylonia kierrossa nyt, ajattelin tuota lisätä. Kun tuntuu olevan liettäviä kevätsäitä yhä enempi.. Huonokin syysvehnä hakkaa tosi huonon kevätvehnän..
Case 1594-4HS
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Osmo_
tiko kirjoitti: Su Kesä 27, 2021 1:01 pm
Millastas satoo maatiaisrukiilta odottaa? Jos sato on 2tn luokkaa kuten olen kuullut puhuttavan, on aika ajanhukkaa kylvää ja jos tuolta saa satoo kymppitonnin niin vastaanottajia ei oo likellä ja tulee perölautamaksu.
Vaihtoehtona on kylvää kaura ja nurmensiemen alle. Saattaa olla jopa fiksumpi vaihtoehto.
masina
Viesti Kirjoittaja masina »
Kertokaapa mikä myrkky olisi sopivin herne-ohra seokselle?
Ongelmana lähinnä juolavehnä ja muu rikkaheinä. Ehkä myös saviheinä, voikukka jne tyypilliset rikkakasvit.
tiko
Osmo_ kirjoitti: Su Kesä 27, 2021 1:54 pm
Reetasta olen saanut sen 4 tonnia/ha, Peruslannoitus kylväessä, ja keväällä noin 80kg typpeä, maasta riippuen. Sitten CCC 750 rikkojenajon yhteydessä, jos tuuri käy. Kerralla yleensä ajanu noi. CCC ehdottomasti, jos lannoitetta annnetaan reilusti. Jää mukavasti metrin korkuiseksi kasvustoksi.
Case 1594-4HS
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Matsikka
Viesti Kirjoittaja Matsikka »
masina kirjoitti: Su Kesä 27, 2021 2:57 pm Kertokaapa mikä myrkky olisi sopivin herne-ohra seokselle?
Taitaa olla vähäinen valikoima. Kerran kyselin keskikesällä niin joku kallis aine on olemassa mutta silloin oli varastosta loppu.
Jätin ruiskuttamatta.
tiko
Vaikia yhdistelmä.. Ei varmaan kannata mitää ajaa, ellet aio puida? Broadway olis jos pelkkää vehnää. Tollaiset pitäisi ennen kylvöä jo myrkyttää.. Puhdasherneen 10ha ajoin basagranilla. Ei se viljaa tapa, mutta ei tehoa juolaan.
Case 1594-4HS
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
masina
Kokeiluluonteinen riistapelto. Eli sinällään ei mikää tärkeä. Juolavehnä vain rehottaa ja luultavasti tukahduttaa herneen. Ohra pelkkä tukikasvi harvaan kylvettynä.
tiko
masina kirjoitti: Su Kesä 27, 2021 4:18 pm Kokeiluluonteinen riistapelto. Eli sinällään ei mikää tärkeä. Juolavehnä vain rehottaa ja luultavasti tukahduttaa herneen. Ohra pelkkä tukikasvi harvaan kylvettynä.
Sitten ei tarte mitään tehdä. Sen verran voi viisastua, seuraavan kerran ruiskuttaa ennen kylvöä, glyfolla kaikki pois.
Case 1594-4HS
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Osmo_
tiko kirjoitti: Su Kesä 27, 2021 2:59 pm Reetasta olen saanut sen 4 tonnia/ha, Peruslannoitus kylväessä, ja keväällä noin 80kg typpeä, maasta riippuen. Sitten CCC 750 rikkojenajon yhteydessä, jos tuuri käy. Kerralla yleensä ajanu noi. CCC ehdottomasti, jos lannoitetta annnetaan reilusti. Jää mukavasti metrin korkuiseksi kasvustoksi.
Maalajilta noi ovat mitä mainioimpia syysviljamaita. Savisia rinnepeltoja ja metsänreuna on pohjosen ja lännen puolella. Mutta kun kerran alaa on se vajaa 4ha ja on muitakin kasveja kierrossa niin ehkä vaan parempi laittaa sitä mikä muuallakin on eikä kannata ruveta leikkimään pienillä aloilla mahdollisimman monipuolisella valikoimalla
tiko
Osmo_ kirjoitti: Su Kesä 27, 2021 5:39 pm
Joo, aivan niin.. :)
Case 1594-4HS
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Ferkku
Viesti Kirjoittaja Ferkku »
Ohrat alkaa tähkimään. Tätä menoa heinäkuussa puitavaa. Tuosta tauti/kasvunsäädeasiasta vielä sen verran, että ainakin monitahoinen ohra taittuu korresta hyvin herkästi jos nuo jättää ajamatta. Valmiina ei kestä yhtään sadetta. Sitten on tähkät pellon pinnassa ja niitä ei sieltä kaikkia saa ja kosteuskin nousee.
Matsikka
Ferkku kirjoitti: Su Kesä 27, 2021 9:11 pm Ohrat alkaa tähkimään. Tätä menoa heinäkuussa puitavaa. Tuosta tauti/kasvunsäädeasiasta vielä sen verran, että ainakin monitahoinen ohra taittuu korresta hyvin herkästi jos nuo jättää ajamatta. Valmiina ei kestä yhtään sadetta. Sitten on tähkät pellon pinnassa ja niitä ei sieltä kaikkia saa ja kosteuskin nousee.
Huonompiakin vakuutusmaksuja tuloo maksettua kuin tautiaineet. Keskimäärin ainakin omansa niistä pois saa.
SamiT
Matsikka kirjoitti: Su Kesä 27, 2021 9:18 pm
Samaa mieltä varsinkin ohralla, aina joku sopiva tautiaine seokseen ohramaiden ruiskutuksissa.
Matsikka
SamiT kirjoitti: Su Kesä 27, 2021 10:55 pm
Toki järkiä saa käyttää....niinkuin itte ruiskutin viimmevuotiset tautiaineet ja osan sääteistä vasta tänä vuonna.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], M320N ja 39 vierailijaa
