Kaks tommosta laitoin hallin kattoon ns. Kylmälle puolelle kulku ym valoiksi, n.20mx13m ja valasee aika hyvin. Ne on ovien päällä pitkällä sivulla, eli varjoja tulee. Jos olis keskellä niin vois olla viä parempi. Valo riittää hyvin kulkemiseen ja ei niin tarkkoihin hommiin.mekanics kirjoitti: ↑Ma Syys 28, 2020 12:34 am En ajatellut laittavani lediputkia vanhoihin valaisimiin, vaan enemmänkin ehkä jotain tuontapaisia: https://www.motonet.fi/fi/tuote/9000567 ... heitin-50W
Onko kellään kokemusta, saako esim. noilla järjellistä valaistusta halliin? Kokohan noissa on 50W, mikä lienee hiukan pieni(?), mutta isommissa hinnat pomppaavat.
Toisaalta, ei olisi mikäään este vetää perinteellisisllä 2x58W loisteputkivalaisimillakaan, esim. noilla: https://www.tuontitukku.fi/tuote/airam- ... 200147844/
Kellään tiedossa edullista kauppaa?
Millaiset ledit hallin kattoon?
Re: Millaiset ledit hallin kattoon?
Eriilaista ledispottia saa monessa koossa, lähes kaikissa tuo puolen metrin kaapeli ja siinä töpseli päässä.
Taidanpa nyt tehdä niin, että vedän jatkoroikat kiinteänä asennuksena kattoon. Tulee pistorasiat samalla ja on helppo ketjuttaa pitkin kattoa Jätän kattoon nuo siellä olevat 2x36w:t ja laitan muutaman lisääkin yleisvalaistukseksi, kun kerran sattuu valmiiksi olemaan. Tällä kertaa kuitenkin niin, että niihinkin lyhyt häntä töpselin kanssa.
Sitten on kaikki helposti siirrettävissä ja tarvittaessa uusittavissa, uutta helposti lisättävissä eikä tarvita pistorasioihinkaan juuri sähkäriä...
Tuo on hieno periaate ettei sähkäriä tarvita. Sähkäreillä on muutenkin liikaa tylsää puuhaa mm MMJ naulaamista seinään.
Ja mukavempi se on sähkärinkin sitten uuteen halliin tehdä niitä sähköjä puhtaalta pöydältä jos ja kun on ehkä jotain saatu vakuutuksista roikkaviritysten poltettua tilat
Tukesin listoilta voi katsoa halpaa roikkaa niistä poisvetotuotteista, varmaan saa halvalla
Ei liity valaistukseen, mutta roikkiin ja verstashalliin.
Vielä 70-luvulla tässä tapauksessa paikallisen sähkölaitoksen sähkön perusmaksu perustui valo- ja pistorasiapisteiden määrään ja 3-v pistorasiat oli oikein kalliiksi hinnoteltuja.
Yrittäjä rakensi hallinsa, sähkäri asensi kyllä kiinteät valot kattoon ja vain yhden 40A pistorasian. Asennus tarkastutettiin sähkölaitoksen tarkastajalla joka kirjasi tariffiyksiköt tulevaa laskutusta varten.
Sitten asennettiin hallin ympäri katonrajaan koukut 0.5 m välein. Seinille ripustettiin tarvittava määrä sputnikeiksi silloin kutsuttuja työmaskeskuksia. Kaikki kumikaapelit siististi katon rajassa ja muunneltava asennus oli valmis.
Jatketaan tähän ledi ketjuun kun en oikeaa löytänyt. Kun nyt vaihdettu Led Max putket valaisimiin niin paljonko vielä ylimääräistä sähköä kuluttaa kun kuristimet on vielä ohittamatta ??. Onko niiden kytkentä muutokset ylipäänsä kuinka tarpeellisia/hyödyttäviä ??, ilman muutosta kävisi molemmat putki tyypit osat vaihtamalla.
- valaut
Tässä insinöörityössä oöi tehty mittauksia, että 58 W loisteputkivalaisimen kanssa led-putkella magneettisen kuristimen tehohäviö oli n. 1 W. Samaan lukemaan törmäsin toisessakin vastaavassa insinöörityössä. Tämä linkitetty on paremman oloinen.
https://www.theseus.fi/handle/10024/36399
Sivulla 39.
T8 loisteputkella tehohäviö on jotain luokkaa 12-15 %.
Sivulla 39.
Nyt kun ketju on nostettu niin voinkin hyvin kirjoittaa omasta ratkaisusta.
Minulla on n.10x20m kokoinen 4m korkea halli josta valaisin puolet käyttäen neljää tälläistä = https://www.puuilo.fi/harju-hallivalais ... 9600lm-ufo
Täytyy sanoa että hinta/valosuhde on äärimmäisen hyvin kohdallaan ainakin jos vertaa vaikkapa 120cm pitkiin led-loisteputkivalaisimiin. Toki valo on hieman pistemäisempää mutta tuo 4m korkeus ja 5m valaisinväli ei jätä suuria katveita ja jos täydennystä haluaa niin seinillehän ne valot täytyy kuitenkin laittaa.
Pistorasiat laitoin kattoon jotta voi laittaa jotain muuta tilalle jos nämä vaikka kärähtää.
- valaut
Vastaan vielä omaan viestiini.valaut kirjoitti: ↑Ma Heinä 05, 2021 7:53 pm Tässä insinöörityössä oöi tehty mittauksia, että 58 W loisteputkivalaisimen kanssa led-putkella magneettisen kuristimen tehohäviö oli n. 1 W. Samaan lukemaan törmäsin toisessakin vastaavassa insinöörityössä. Tämä linkitetty on paremman oloinen.
Sivulla 39.
Missään nimessä kuristimien poisto ei kannata tuon mukaan, jos työ täytyy teettää. Mag-kuristimen hajoittaa lämpö, niin uskoisin noiden kestävän led-putkella. Opinnäytetyössä taisi olla lämpökameramittauksiakin.
Omana työnäkin homma on vähän niin ja näin. Toki jos tykkää harrastaa, niin johtimen tyyppi on MKJE ja sitä vyyhti.
- valaut
Kondensaattori tuon mukaan kannattaa poistaa, mutta ei magneettista kuristinta. Kondensaattorin poisto on helppo, eikä vaadi tarvikkeita.
Oli tuossa niitä lämpökameran kuvia. T8 putki 62 C ja led-putkella 25 C kuristimen pintalämpötila.
Sivulla 18 on perinteisen loistevalaisimen kytkentä. Kondensaattori on merkitty numerolla 1 L ja N väliin. Se pois. Jos asia ei avaudu, niin kannattaa jättää tekemättä.
Mielenkiintoinen juttu. Olen samaa asiaa pohtinut.
- valaut
Tuo pistorasiat on hyvä vaihtoehto, niitä kylvetty joillekin hallien katonrajaan ja autokatoksiin, kun rakastavat ostaa niitä tokmannin n. 8 euron lediheittimiä.
LED-putkiakin on joka lähtöön, hintaa euroista kymppeihin. Kaverille tilasin 58 wattisten tilalle sellaisia jotka vastaa loisteputken valovirtaa uutena.
Samoin hankin omaan autotalliin 36 wattisten tilalle. Eipä tuo missään suhteessa häviä loisteputkelle ja heti syttyy kirkkaaksi. Philipsin lamppuja nuo ja värilämpötila 4000K.
Mutta jos loisteputkivalaisinten heijastimet likaisia ja päädyt mäsänä, mieluummin kokonaan uutta LED-valaisinta tilalle
Itse nuukapihinä ja laiskana ohittelin nuo kuristimet LED putken asennuksen yhteydessä noilla pikaliittimillä mihin voi suoraan työntää kuoritun ML johtimen.
Onko suosituksia minkälaisia valaisimia kannattaisi harkita kokonaan uuden verstaan kattoon? Onko nuo valaisinkiskot mitenkään standardeja, eli jos laittaa jonkun kiskokiinnityksen käyköhän niihin myös tulevaisuudessa saatavat valaisimet? N. 30m tarvitsisi rakentaa valaisinlinjaa.
- valaut
Kun valaisimia on monia samassa ryhmässä, niin nopeuttaa vian hakua niin paljon, että maksaa itsensä takaisin. Näissä verstas ja halliprojekteissa hain ajatuksella sitä, että jos on yksi ryhmä pimeänä, niin ilman sähkömiestäkin saa haettua nopeasti rikkinäisen valaisimen ja muut valot päälle. Etenkin, jos hallissa tehdään jotain, mistä tulee rahaa. Sähkömiehen laskukin on halvempi, kun ei tarvitse lähteä availemaan valaisimia ja etsimään sitä rikkinäistä johtimia irroittamalla.
- valaut
Tämä on oma mielipiteeni ja muutakin mieltä saa olla.
Monessa led-valaisemessa on tosin nykyään paneeli kytketty liittimellä runkoon, jossa syöttö on ketjutettu, niin tuo on vähän kuin välimalli ajatuksestani.
- valaut
https://meka.eu/fi/tuotteet/valaisinkis ... iskot.htmljanne kirjoitti: ↑Ke Heinä 07, 2021 3:32 pm Onko suosituksia minkälaisia valaisimia kannattaisi harkita kokonaan uuden verstaan kattoon? Onko nuo valaisinkiskot mitenkään standardeja, eli jos laittaa jonkun kiskokiinnityksen käyköhän niihin myös tulevaisuudessa saatavat valaisimet? N. 30m tarvitsisi rakentaa valaisinlinjaa.
Noihin kiskoihin kiinnitetään valaisimet yleensä suunnikasmuttereilla:
https://meka.eu/fi/tuotteet/valaisinkis ... -5917.html
Mainittu Ledvance on ihan hyvä ja suht. kustannustehokas valaisin.
Meka:n kiskoon on tosin painettu reiät niin, että nuo Ledvancen mukana tulevat asennusraudat saa 5 mm pulteilla kiinni ilman suunnikasmuttereita.
et sää niitä ripustuskiskoja oikeastaan tartte jos valaisimet voi laittaa kattopintaan.
Jos roikottaa pitää niin sitten valaisinripustuskisko jota pitkin kaapeli kulkee siististi ja nopeasti.
Salmiakkimutteri periaatteessa jees, mutta on myös olemassa pelliliparetta joka menee liki kiskon ympäri, etu nopea asennus, valaisinta voi tuuppia kiskoon jne
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Aulispoika, Bing [Bot], Google [Bot], raute ja 39 vierailijaa
