Puurungon jäykistys
Puurungon jäykistys
Kuulimpa semmosen asian että kipsilevyn jäykistys ominaisuus vähenee jopa yli 50% jos on 2x2 koolaus laitettu rungon päälle.
Tein omassa talossa vaakakoolauksen ja siihen kipsilevy.
Tuulensuojalevy on hunton 12mm ja tuo vaakakoolaus jäykistää myöskin jonkin verran.
Nyt mietittyttää että on tuon jäykistys kovin hyvä
Hieman myöhäistä lisätä enää mitää kun rupee olemaan sisätilatkin kohta valmiit.
Tuskin tuuli tätä tönöä kaataa kun kipsivalulattia ylä ja alakerrassa lisää talon massaa 15 tonnia.
Re: Puurungon jäykistys
Kyllä se pystyssä pysyy. Se huntonkin tukee rakennusta jo ihan pirusti vaikkei uskoisi tommosesta "höttölevystä". Siitä en osaa sanoa häviääkö kipsilevyn pidosta 50% vaakakoolauksella kuten sanoit, väittäisin että ei, ja pitäähän se 2x2 vaakakoolauskin vastaavasti osansa. Tuolla systeemillä taloja on tehty jo useampi vuosikymmen ja pystyssä on pysynyt. Vinolaudoitukset rungossa taitaa olla ajalta ennen rakennuslevyjen tuomaa jäykistystä.
Älä ota vinotukia pois, ennen kuin olet tapetoinut
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Rakennusinsinöörille rakensin talon, niin hän ei laskenut levyille mitään (tai ainakaan merkittävää) jäykistysvaikutusta. Laitettiin reikänauhaa (3x40mm) ristiin seiniin, välipohjaan ja kattorakenteisiin. Ongelma oli, ettei oikein tahtonut saada nauhojen päitä kiinni niin monella ankkurinaulalla kuin laskelmat edellyttivät. Kireälle saaminen oli myös hankalaa, vaijeritaljalla yritettiin kiristellä.
Muut töllit on tehty ilman kummempia pysyviä ristitukia ja on ne pysyneet pystyssä.
Tyypillinen insinööri. Omatekeleistä olen ottanut rungon vinoreivat pois kun kattoristikot on päällä ja tuulensuojalevyt seinässä.
Tuota vanne systeemiä mietin rungon teko vaiheessa mutta kovin hankala saada kireälle toisiaan. Ja silloin oli yks rakennusukko apuna nii siihen tulokseen tultiin ettei ruvettu mitään vinotukia tekemään.
Ala- ja yläkerran lattiat on kyllä hyvin jäykkiä kun 22 vaneri niissä, siinä sitten kipsivalu. Puurossi kyseessä ja yläkerta kattokehillä tehty.
No tuo vannesysteemi on ihan huuhaata.
Jos jäykkyys epäilyttää niin jäykistää väli/tai yläpohjaa?
Kattokehiin muutama sopiva vinorevaus voi jäykistää yllättävän paljon.
Välipohja on kyllä hyvin kiinni laitettuna tässä tapauksessa hyvin jäykkä.
Onko väliseinille laskettu jäykistystä tai Kantoa? Ehkä ei jos rossilattia?
Taloja tehtiin jo ennen kuin insinööri keksittiin.Mutteriuuno kirjoitti: ↑To Heinä 02, 2020 11:06 am Rakennusinsinöörille rakensin talon, niin hän ei laskenut levyille mitään (tai ainakaan merkittävää) jäykistysvaikutusta. Laitettiin reikänauhaa (3x40mm) ristiin seiniin, välipohjaan ja kattorakenteisiin. Ongelma oli, ettei oikein tahtonut saada nauhojen päitä kiinni niin monella ankkurinaulalla kuin laskelmat edellyttivät. Kireälle saaminen oli myös hankalaa, vaijeritaljalla yritettiin kiristellä.
Empä ole kuullut vielä että olisi tuuli kaatanut yhtään taloa Suomessa. Samaan sarjaan kuuluu lumen kolaaminen omakotitalon katolta.
Kyllä kun paljaaseen tolpparunkoon lyödään kiinni pelkkä tuulensuoja levy. Ero on kyllä huomattava ennen/jälkeen. Eikä uskoisi niin huokoisesta tavarasta.
Vinolaudoitus on ihan toimiva ratkaisu myös jossain korkea hallin tai varaston rungossa, kun ulkovuoraukselka ei ole jäykistävää merkitystä. Vaikka kyllä esim aaltopelti jäykistää hyvin.
Nykyään kun levytetään molemmat puolet ei pattinkirunko juuri vinotukea kaipaa.
Enemmän kyllä vinotukena luottaisin ihan 22 milliseen lautaan kun johonkin pellivanteeseen.
Peltivanne hukkuu runkotolpan ja tuulensuojalevyn väliin aiheuttamatta mainaittavaa mutkittelua seinään. Toimii myös rakennusaikaisena vinotukena siihen asti kun on saatu levyt kiinni. Että ei se ihan huuhaatakaan ole, mutta ilmankin saa talon pystyyn ja pysymään pystyssä.TunturiPappa kirjoitti: ↑To Heinä 02, 2020 2:43 pm
- toyopet
Se on kai saatava aika tiukkaan ja eihän se tue kuin vetosuuntaan.Mutteriuuno kirjoitti: ↑To Heinä 02, 2020 3:29 pmPeltivanne hukkuu runkotolpan ja tuulensuojalevyn väliin aiheuttamatta mainaittavaa mutkittelua seinään. Toimii myös rakennusaikaisena vinotukena siihen asti kun on saatu levyt kiinni. Että ei se ihan huuhaatakaan ole, mutta ilmankin saa talon pystyyn ja pysymään pystyssä.TunturiPappa kirjoitti: ↑To Heinä 02, 2020 2:43 pm
Vaikka sen saisi asentaessa tiukkaan, se tuskin enää vuoden päästä tiukalla on kun talo kuivunut lopullisiin mittoihinsa.
Kaksi vannetta ristiin luonnollisesti. Eikä talo kovin paljoa kutistu, ostotavara on kuitenkin kuivattua. En mitenkään erityisemmin ole systeemiin ihastunut, mutta ajanee asiansa sen yhden tapauksen kokemuksella minkä olen toteuttanut.
- ihmehitsari
Reikänauhaa eli vannenauhaa oviin ja sensellasiin kevyisiin rakennelmiin. Seinät kyllä jäykistyy muutoinkin. Kakkosvitone pystyyn ja kakkoskolmone vaakaan. Tuulensuojalevy ja naulausjuoksut. Lomalauta noiden niskaan. Yli kolmekymmentä vuotta on tuollaviisiin tehtynä kuosillaan ollu.
Tietysti voi vaikka millistä peltiä jäykisteeksi lyödä jos pelottaa ja varman päälle tekee. Kukapa sitä kieltää.
Vaneri jäykistää varmaan jo aika hyvin, Ameriikassa laittavat semmoisella palahakkeesta tehdyllä vanerilla seinät ja katotkin ennen vesikatetta ja muuta tiivistämistä.
Vaneerilaatikkohan talosta silloin tulee. Jos on hyvin ruuvattu, niin kestää vaikka mitä.
Tosin pitää kestääkin, jos tönö sattuu olemaan vaikkapa tornadojen esiintymisalueella.
Silleen niinku näin.
https://m.youtube.com/watch?v=BigK9H4rmf8
Ne käyttääkin sitä palahake/lastulevyvaneria eli OSB-levyä monesti rungon ulkopinnassa, tuulensuojalevynä ja jäykisteenä. Sitten mineraalivilla tai ruisku-uretaani eristeeksi. Eivät puukuitueristeistä taida siellä tietää mitään. Suomessakin tuota OSB:tä käytetään katolla varmaankin edullisuutensa vuoksi verraten havukatevanereihin.
Ruotsissa käytetään myös paljon osb-levyä, taitaa olla melkein puolet halvempaa kuin oikea vaneri.
lart
Tekevät jenkeissä aika isojakin, jotain 5-6 kerroksisia taloja puurungolla ja tuosta OSB levystä. Pintaan joku tiilijäljitelmä tai ohut stukkorappaus niin ihan kivitaloilta näyttävät. Halvalla tehtyjä mutta sopivissa paikoissa todella kalliita kämppiä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 39 vierailijaa
