Kasvaako ruoho tiivistämättä?
On melko jyrkkä ojaluiska johon pitäisi saada ruoho kasvamaan, ettei ala mulista. On hankala jyrätä ainakaan vedellä täytetyllä käsijyrällä, tyhjällä ehkä onnistuisi, mutta sehän ei juuri tiivistä. Alhaalta päin voi jotenkin tallata ja painella. Mietin, että jos kastelisi varovaisesti kunnolla niin tiivistyisikö? Vettä ainakin tarvitsee kun on etelän puoleinen luiska johon aurinko ottaa.
Re: Kasvaako ruoho tiivistämättä?
Itsellä vastaava kohde joku vuosi sitten. Heittelin luiskaan siemeniä ja hyvin lähti ilman mitään muita toimenpiteitä. En edes mullannut siemeniä mitenkään. Kesä oli tosin sateisempi. Tämän perusteella koettaisin pelkällä kylvöllä ja iltaisin tapahtuvalla kastelulla, jolloin vesi ei haihdu niin helposti ja imeytyy paremmin maahan.
Veden suihkuttaminen myös tiivistää maata, eli toimii tavallaan jyräyksen korvikkeena.
Vaikka et tekis yhtään mitään, ei se maa kovin pitkään vihertämättä ole.
Mie en oo tällä tontilla kylväny yhen yhtä pihanurmen siementä minkään kaivannon jälelle ja silti saa leikkurilla ajella.
Juuri näin. Ja näyttää ne iloisesti vihertävän sepelöidytkin alueet.
Aikoinaan yhtä isompaa tietä oli oikaistu pienen mäennyppylän läpi, jossa maa-aines suht hienojakoista. Ensimmäisen vuoden jälkeen ojia ei juuri ollut enää ollenkaan, kun luiskat valuneet ojaan sieltä ojan toiselta puolen.
Seuraavana kesänä oli ojat kaivettu uudestaan ja luiskat korjattu. Tämän lisäksi luiskiin oli laitettu isoa muovista "hunajakennoa" estämään maa-aineksen valuminen.
Sen jälkeen ojat pysyivät auki ja nykyään luiskissa kasvaa heinää ja "puita".
Nuo hunajakennot hyviä. Olen käyttänyt myös kauraa sitomaan jyrkkää rinnettä, suojaa kovan sateen aiheuttamalta maan valumiselta nopeammin kuin nuo ruohonsiemenet.
kyllähän sitä syytä on kastella säännöllisesti eka kesä
- ihmehitsari
Kasvaa.
Itse nurmettanut joitain rinnealueita silleen, että laittanut toisaalta otettua nurmea jos odotettavissa esim sateen mukana huuhtoutumista.
Kuivuus taitaa olla syynä ettei ole lähtenyt kasvamaan. Jotain rikkaruohoja kun tuossa nykin, niin niiden juurella näytti ruohokin vihertävän kun olivat antaneet vähän varjoa ja multa oli kosteampaa.
Minä ainakin tiivistin liikaa kun tamppasin ajettavalla ruohonleikkurilla joka kohdan ja sitten pinta rikki rautaharavalla jonka jälkeen kylvin siemenet ja taas kohlasin rautaharavalla siemenet maan sisään toukokuun 19 pv.
Tuli sade ja sit kelit pou vittus helteiksi, kovettui liikaa pinta ja osa siemenistä ei jaksanu lykätä läpi. Osa syynsä myös huonossa maa aineksessa, liikaa hienojakoista tiivistyvää tavaraa.
Kuukauden kastelin kahdesti päivässä, ei naurattanut.
Tulee siihen nurmikko, villiä apilaa ja siankärsämää ainakin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 76 vierailijaa
