Grunfos uppopumppu porakaivossa?
Toisessa ketjussa jo mainitsinkin, että on tullut piilevä ongelma porakaivopumpun kanssa. Se on nyt laukaissut suojakytkimen kolmesti yöaikaan vedenpuhdistimen automaattisen vastavirtahuuhtelun yhteydessä, jolloin puhdistin huuhdellaan noin 200l vesimäärällä. Ensin epäilin vian voivan johtua painekytkimen kärkien temppuilusta, josta minulla on aiempiakin kokemuksia, mutta nyt tuntuisi todennäköisemmältä, että pumpun ottama virta hipoo suojakytkimen laukaisu arvoa ja pidempiaikaisessa käytössä suojakytkin laukeaa. Jos olisi kärkivika, sen luulisi esiintyvän joskus myös päivittäisessä käytössä. Tarkemmat tutkimukset, kuten virtojen mittaus pihtivirtamittarilla, on vielä tekemättä, mutta kyselen nyt jo etukäteen kokeneempien neuvoja. Pumppu on Grundfos SP2A-18 ja moottorinsuojakytkin on maksimi arvossaan, eli 2,5A
- Mitä tarkoittaa pumpun teknisten tietojen joukossa olevat 3 virta-arvoa: Nimellisvirta: 2,15-2,30-2,40 A
- Onko tuollaisilla uppopumpuilla taipumus tukkeutua rautapitoisessa vedessä siten, että virranotto kasvaa?
- Mikä olisi suositeltava suojakytkimen virta-arvo?
Kiitoksia tiedoista etukäteen!
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Re: Grunfos uppopumppu porakaivossa?
Taitaa yleisin vika tuontyyppisessä vaivassa olla pumpulle menevässä kaapelissa, siellä kaivon osuudella, eli vaippa hankautunut puhki
kaivonseinämää vasten, yleensä jos vika itse pumpussa niin pätkii jatkuvasti moottorinsuojakytkintä auki auki.
ps. onkos se pumppu ollu kauan siellä alhaalla ?
osaa ne pumpun imusihditkin tukkeutua ja isommilla vesimäärillä lyö kuumaks ja ottaa voimaa.. pumppu ylös niin siitä se selviää.. viimeks oli se johdon liitos antautunu ja löi maihin. välil toimi ja välil ei. kuivalla koitettiin niin tuli toimintasavu siitä johto liittimestä ulos..
Pumppu ollut suunnilleen 20v käytössä. Kaapelivikaan en oikein usko, koska vaikuttaisi pätkäisevän vain pidemmmän käytön yhteydessä, vaikka varmaa ei ole vielä tässä vaiheessa. Kaikenlaisten kiireitten takia en ole toimertunut vielä mittailemaan virtoja, mutta eiköhän lähipäivinä ehdi senkin tekemään. Samalla voisi laskea vettä vaikka puolisen tuntia ja tarkkailla tilannetta. Voisi olla viisainta tilata tuollainen pumppu joka tapauksessa varastoon, että olisi heti saatavilla, jos vaihto osoittautuu tarpeelliseksi. Joku käyttöikä silläkin kuitenkin on.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Teki jo mieli sanoa että eiköhän parasta ennen päiväys ala olla mennyt,mutta tuohan voi olla iän puolesta vasta puolessa välissä jos aikoinaan on annettu yhtä pitkä arvioitu käyttöikä kun nykyisin:
https://www.hanakat.fi/tuotteet/vesi-ja ... vesipumput
Sain mitatuksi, ja tuon perusteella ei pitäisi olla ongelmaa. Virrat ovat 2,04A, 1,93A ja 2,02A. Kun suojakytkin on asetettu 2,5A arvoon, niin eikö sen pitäisi pysyä päällä?
Pitäisköhän vaan kuitenkin vaihtaa summissa tuo parinkympin kärkipaketti ja katsoa miten käyttäytyy jatkossa.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Pitäisihän sen moottorisuojan kestää juu. Mittaa nyt vielä, mitä ne virrat on silloin kun suoja laukeaa tai kun pumppu on ollut pidempään päällä? Vai onko virrankulutus koko ajan tuo sama ja suoja laukeaa silti?
Huonot kärjet joko suojakytkimessä tai painekytkimessä (yleensä paine) on useimmiten syypää tuollaisiin moottorisuojan laukeamisiin. Joku kärjistä ei joka kerta alakkaan johtamaan ja 2 vaiheella toimiva moottori laukaisee suojakytkyn äkkiä. Vaihda vaan se painekytkin ennen isompia toimenpiteitä.
Homman tekee vaikeaksi se, että laukeaminen on satunnaista, eli on tehnyt kolmesti yöllä, kun vedenputsari on käyttänyt yhtäjaksoisesti vettä 200l. Laukeamista ei kuitenkaan tapahdu joka kerta, enkä ole saanut laukeamaan päiväaikaan pidemmälläkään juoksutuksella. Pitää kuitenkin vielä testata jättämällä pari hanaa juoksemaan vaikkapa puoleksi tunniksi. Virrankulutus ei muuttunut mittausjakson aikana, eli pumpun käynnistyttyä 2bar paineella ja pysähdyttyä 4bar kohdalla.
Noista renkkaavista kärjistä minulla on kokemusta omassa järjestelmässä, kun painekytkin oli kaivon laitetilassa, sekä muutaman naapurin vastaavista. Kummastuttaa vain ettei vika ole esiintynyt kertaakaan päiväaikaan, mutta kaipa sattumakin on vielä mahdollisuuksien rajoissa.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Eihän nuo suojakytkimetkään täysin varmoja ole jo mainittujen kosketin vikojen lisäksi toimintapiste on voinut "elää" ja asteikotkin monesti hyvin suurpiirteisiä -jollakin säädettävällä kuormalla vois koittaa labrata...
En muista että olis koskaan vika ollut suojakytkimessä. Painekytkin saattais ennemmin.... Taikka sitten vaan pidempi käyttöaika kuormittaa jostain syystä liikaa. Ruosteinen vesi niin eipä olis ihme jos sihdit tukossa pumpussa.
Olisko max-muistillisesta pihtimittarista apua?
Sellaisesta joka pysyy päällä ainakin vuorokauden?
Ei ole vastaus kysymykseesi mutta meillä Grunfosin pumppu meni "väljäksi" jo reilussa kymmenessä vuodessa lähes vastaavassa käytössä. Nyt ollut italiaano pumppu n. 5v. katsotaan kestääkö sen kauemmin.olliki kirjoitti: ↑Ti Kesä 23, 2020 7:25 am Pumppu ollut suunnilleen 20v käytössä. Kaapelivikaan en oikein usko, koska vaikuttaisi pätkäisevän vain pidemmmän käytön yhteydessä, vaikka varmaa ei ole vielä tässä vaiheessa. Kaikenlaisten kiireitten takia en ole toimertunut vielä mittailemaan virtoja, mutta eiköhän lähipäivinä ehdi senkin tekemään. Samalla voisi laskea vettä vaikka puolisen tuntia ja tarkkailla tilannetta. Voisi olla viisainta tilata tuollainen pumppu joka tapauksessa varastoon, että olisi heti saatavilla, jos vaihto osoittautuu tarpeelliseksi. Joku käyttöikä silläkin kuitenkin on.
Meillä meni aikoinaan suojakytkimiä aina sillon ja tällöin. (1kpl / 2...5 vuotta)
Rengaspumppu oli yli 150 metrin päässä, ja tuolla matkalla induktanssi tuottaa jo kaikenmoisia ilmiöitä kosketuskärkien tuhoksi...
Minkämoisella kaapeleilla ja kuinka pitkästi se virta tekee matkaa painekytkimeltä pumpulle?
Tuossa pumpussa ei ilmeisesti ole taajuusmuuttajaa, kun on 3-vaihe...? (Virtamittaukseen voi luottaa)
Kaapeli on 4x1,5+1,5mm² MCMK ja matka on karkeasti arvioituna 15m.
Ainoa ylimääräinen tekniikka syötössä on, että yksi vaihe kiertää sähkökeskuksessa 4 kierrosta pienen radionauhurin muuntajan käämityksen päällä ja muuntajan 230V käämiin olen kytkenyt glim-lampun. Tämä lisälaite on siksi, että näen milloin pumppu pyörii. Tuo nyt ei ainakaan aiheuta mitään ongelmaa.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
aika vähän siinä mitattavaa, pihdillä vaihevirrat, mahdollisesti eristystason mittaus.
Suojakytkimen toimintaan vaikuttaa ympäristön lämpötila, useimmuten siitä on jonkinlaunen käppyrä.
Kyllä se taitaa olla vaan pumppu loppu. Kotopaikassa ensimmäinen kesti kymmenen vuotta, silloin oli vielä karjaakin juomassa. Sen jälkeen grundfos pumppuja on reilu 5v välein vaihdettu.
Valmistaudu siihen ettei nykyiset kestä sitä minkä vanha.
Et tainnut huomata, kun aiemmassa viestissä kerroin virtojen mittauksesta ja ne tuntuvat kyllä olevan viitearvoissa. Myös tuotto on hyvä, eli nostaa kohtuu ajassa reilun pari ämpärillistä vettä, jolloin paine nousee kahdesta neljään kiloon.Jammu kirjoitti: ↑Ke Kesä 24, 2020 8:13 am aika vähän siinä mitattavaa, pihdillä vaihevirrat, mahdollisesti eristystason mittaus.
Nyt on pelannut taas ongelmitta, eli viime yönäkin pesi suodattimen ja aamulla paine tallella. Tarkkaillaan...
Onhan tässä vielä syksyyn aikaa, mutta ennen talvea epävarmuustekijät pitää eliminoida.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
no en lukenut tarkasi.. ei osunut silmään kun ei ollut virtalukemia...
vastaavilla oireilla yhdessä paikassa tuomitsin pumpun vaihtoon.. välillä toimii ja välillä laukoo...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], korsteeni, Semrush [Bot], transit ja 67 vierailijaa
