Normi kuulosuojaimista bluetooth versiot
Onkos joku rakennellu normaaleista esim. Radio peltoreista bluetooth versioita?
Tommoset vanhat radio peltorit löytyy ihteltä ja aattelin josko värkkäis bluetoothin niihin ja mikin. Vois puhua puhelutki. Tiiän noita saa jo kohtuu edullisesti kaupasta. Mulla oli bilteman versiot vaan laatu oli aika kakkaa. Nii aattelin kokeilla onnistuisinko ihte moiset läjäähän.
Aattelin, että noihin kuulostimiinhan pitäisi jonkinlainen bluetooth siru liittää, mahollisesti kytkin millä päälle tai sitte niin, että kytkeytyy suoraa voluumina namiskasta. Ja tietenki mikki. Puheluun vastaus puhelimesta ihtestään.
Mutta kysymys kuuluukin minkähänlainen siru pitäis hommata?
M-F 35 -60
M-F 165 -68 + James kuokka
M-F 165 -70
M-F 265 -83
M-F 390 Turpo -90
M-F 399 Turpo -96
Toyota Carina -83
Blogi https://mehuagri.blogspot.com/?m=1
M-F 165 -70
M-F 265 -83
M-F 390 Turpo -90
M-F 399 Turpo -96
Toyota Carina -83
Re: Normi kuulosuojaimista bluetooth versiot
Aika vinkura, mutta mitäpä masinisti ei tekisi. Lainaus. Taajuus. Bluetooth-radio toimii lähes poikkeuksetta 2,4 GHz:n ISM (Industry, Medical, Science) lisensöimättömällä taajuusalueella. Tarkasti ottaen Bluetooth toimii taajuusalueella 2,4000–2,4835 GHz ja taajuushyppyalue on f = 2 402 + k MHz, jossa k = 0...78. Bluetooth vaihtelee siis lähetystaajuutta.
Tai ei yrittäs. No toivottavasti yrittänyttä ei laiteta. Tai ainakaa lannisteta heti kättelysä.
M-F 35 -60
M-F 165 -70
M-F 265 -83
M-F 390 Turpo -90
M-F 399 Turpo -96
Toyota Carina -83
M-F 165 -70
M-F 265 -83
M-F 390 Turpo -90
M-F 399 Turpo -96
Toyota Carina -83
Ihan noin haastavaan urakkaan en ole lähtenyt, mutta olosuhteiden pakossa olen purkanut halvat Sonyn sankamallin bluetoothkuullokkeet ja rakennellut ne uudestaan tavallisten peltoreiden sisään. Ei tullut esteettisesti hienot, kun kaikki kiinnitettiin kuumaliimalla, mutta piiloonhan ne jäi sinne kupujen sisään. Ja toimii. Siinä on mikit ja kaikki systeemit valmiina. Ainoa pikkumiinus kun kaiutinelementit jäi kauemmas korvasta kun mitä alunperin oli niissä sonyissä, niin niistä ei kuulu niin kovaa. Tai siis kuuluu, mutta on kauempana korvasta niin ei kuullosta siltä. Ihan riittävästi mökää kuitenkin.
Tätä ei kysytty, mutta tähän löytyy valmiskin palikka. Googleen hakusana "Bluetooth vastaanotin" tai "Bluetooth receiver"
https://www.ebay.de/itm/Wireless-Blueto ... SwAeBd53YE
Onko joku kokeillut toimivatko nämä tupakansytytinliitäntään asennettavat FM-lähettimet radiokuulosuojaineten kanssa? Omani taitavat olla jo niin vanhoja etten saa niihin enää mitään äänilähdettä kiinni, muuten kokeilisin. Periaatteessa niiden pitäisi toimia mutta etäisyys ja antenni ovat erilaisia kuin autoradiossa.
Tämä toimisi toki vain ajoneuvon sisällä.
Toimiihan ne kaikilla radioilla. Katsoo vaan että taajuusalue on samaa FM aluetta siinä lähettimessä kun peltoreissa. Eli mitähän se on 88-108Mhz? Jossain kiinan tuotteissa voi olla eri taajuudet. Kaverilla oli joskus 10 vuotta sitten autossa semmonen tupakansytyttimeen tökättävä, joka toisti musiikkia muistitikulta ja lähetti radiotaajuudella auton soittimeen.
https://www.k-rauta.fi/tuote/handsfree- ... 4596454651
Saiskoha tämmesen naitettua noihin vanhoihin punasiin peltoreihin? X-sarjaan näkyy olevan, mutta onnistuisko...
M-F 35 -60
M-F 165 -70
M-F 265 -83
M-F 390 Turpo -90
M-F 399 Turpo -96
Toyota Carina -83
M-F 165 -70
M-F 265 -83
M-F 390 Turpo -90
M-F 399 Turpo -96
Toyota Carina -83
Emännyyrelle hommattihin Zeklerin bluetootit ja mulla on ennestänsä Peltorin vastaavat.
Kyllä on hitsin kätevää tehrä jotakin konehommaa yhressä kun pystyy puhumahan kunnolla ja tekemähän töitä samas.
Yhtä rauskaa apulantasäkkiäkin nostettihin larosta, niin toinen oli pussin työnä kattomas ja antoi ohjeita kun toinen istui traktorin ratis. Ja monta muuta juttua.
https://www.banggood.com/3_5mm-AUX-Wire ... ehouse=USA
Minulla on tämmöinen autosoittimen AUX-tökkelissä että saan puhelimesta rokit ja toimii Handsfreenäkin omalla mikillään.
Jos peltoreissa on 3.5mm sisäänmeno, käy suoraan, jos ei ole pitää tuon ulostulosta vetää Peltorien vahvarin sisäänmenoihin piuhat. Jos tuolle tekee fiksun paikan, saat sen handsfreen samalla.
Passaakoha x-sarjan kuvat suoraan noihin vanhoihi punasiin peltoreihin? Onko tietua?
M-F 35 -60
M-F 165 -70
M-F 265 -83
M-F 390 Turpo -90
M-F 399 Turpo -96
Toyota Carina -83
M-F 165 -70
M-F 265 -83
M-F 390 Turpo -90
M-F 399 Turpo -96
Toyota Carina -83
Nonni. Ostin tosiaan sen x-sarjan handsfree systeemin passaa suoraan näihin vanhoihin punaisiin. Toimii iha hyvi. Nyt ajattelinki, että mitenkä saisin sen yhistettyä kuulostimie omihi kajareihi. Ajattelin liittää suoraan aux-liittimen johtoihi. Onnistuisko?
M-F 35 -60
M-F 165 -70
M-F 265 -83
M-F 390 Turpo -90
M-F 399 Turpo -96
Toyota Carina -83
M-F 165 -70
M-F 265 -83
M-F 390 Turpo -90
M-F 399 Turpo -96
Toyota Carina -83
Ei ihan vastaa kyssäriin, mutta hain just Bauhausista Zekler 412S mallin hintaan 149e. Pelkkä bluetooth, ei radiota. Mikrofoni löytyy toisesta kuvusta joten puhelut ainakin teoriassa onnistuu. AIka vähän on vaihtoehtoja, usein mukana tulee radio, sankamikki ja muuta hienoutta jolloin hinta tuplaantuu.
Äänenlaatu on melko asiallinen, miinusta latausjohdosta jota ei parane hävittää. USB-johto, mutta kuulokeiden päässä DC plugi. Toisaalta lataus onnistunee reguloidulla 5V yleisvirtalähteellä...
Tälläset peltorit töissä käytössä kaikilla,on kyllä hyvä keksintö.Matsikka kirjoitti: ↑Ti Touko 19, 2020 1:46 pm Emännyyrelle hommattihin Zeklerin bluetootit ja mulla on ennestänsä Peltorin vastaavat.
Ainut miinus ehkäpä on tuo volumen säätö alueilla 1-5 että ei saa tarpeeksi kovalle vaikka olisi täysillä,kun osa käyttää tulppia lisäksi kuuloa suojaamassa.
Hajonneista peltoreista olen neljät saanut ehjättyä itselle kotiinkin,kun vuosittain ehkä 20% näistä hajoaa töissä jollakin tavalla. Varaosien saanti on taattu
Muistakaa peltorin kohdalla että uuden mallin akkua saa ladata vain uudella laturilla ja vanhalla laturilla vanhaa akkua.
Kuulemma tulipalo/kuumenemisriski muuten. Hyvin nuo meillä silti ristiin toimi kun ei asiaa kuukausiin tiedetty,mutta se täytyy tunnustaa että vanhalla laturilla ei uuden mallin akkua lataa täyteen vaikka kuinka yrittää.
Onnistuin. Sain liitettyä handsfree laitteen normikuulostimiin. Yhistin handsfree-laitteen kaiuttimen johot auxin piuhoihi. Ja skulaa!
M-F 35 -60
M-F 165 -70
M-F 265 -83
M-F 390 Turpo -90
M-F 399 Turpo -96
Toyota Carina -83
M-F 165 -70
M-F 265 -83
M-F 390 Turpo -90
M-F 399 Turpo -96
Toyota Carina -83
Olen värkkäillyt useampiin radio Peltoreihin bluetooth vastaanottimia.
Aluksi kaikki alkuperäiset radio härpäkkeet riisutaan pois ja otetaan joku pora tai pikku jyrsin jolla tehdään reijät osien läpivientejä varten, sitten roippeet sisälle ja kuumaliimalla reikien tiivistys, ei toki pidä unohtaa äänieristyksiä. Käytän meluisassa työssäni jatkuvasti kuulosuojaimia ja koto hommissakin melko usein.
Akku kestää normityöpäivän jatkuvaa kuuntelua.
Tuollaisia 10€ huiteilla maksaneita olen ostellut https://www.ebay.co.uk/itm/Motorcycle-H ... SwK~ldoW2A
Same Explorer 65 -86
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jokuvaan, nuc-64, tane II ja 35 vierailijaa
