Klapivarasto pylväistä.
Mietinnässä semmonen liiteri johon puut pilkotaan joko suoraan pilkekoneen kuljettimella tai apukuljetinta käyttäen ja otetaan sitten etuk.lumikauhalla polttoon kuivettuaan. Mahdollisimman vähillä rukkasen jäljillä selviäminen ja helppo & laadukas varastointi ajatuksena vaikka alkuun joutuukin liiterin rakentamaan.
Mietin että laittas pylväät kolmeen riviin rakennuksen päädystä katsottuna 3m välillä leveyssuunnassa, eli rakennus ois 6m leveä. Syvyyttä sitte ainaki saman verran. Pystytolppien päälle pylväät yläjuoksuiksi harjan suuntaisesti ja niitten päälle lankut kattotuoleiksi ja peltikatto. Sisäosan voi halutessaan jakaa neljäänkin osaan, eri mittasille ja ylivuoteisille.
Reunoille lankusta(?) rako seinää että ilma kiertää ja kalikat pysyy sisällä, räystään alta kuljettimella täyttö.
Pitäskö talveks seinustoile kiertää viira, pressu tai jopa pellit ettei lumi tuskua sisään? Keskimmäisen tolppa rivin vois lankuttaa molemmin puolin niin väliin jäis ilmarako. Lattiaksi murske, kivenkeruukoneen kivi tai jopa betoni. Myös raakki betoni ritiläpalkkeja on välillä saatavilla.
kuivuuko puu tuommosessa vaikka 3x6metriä siilossa vai homehtuu?
Ideoita ja ajatuksia??
Re: Klapivarasto pylväistä.
Oon miettiny samaa. Pitkät räystäät ja seinät 2"x2" 50mm raoilla. Ja lattia vähintään puoli metriä irti maasta ja samalla tyylillä kuin seinät eli rakolattia 50mm raoilla. Tai ehkä 30mm ni ei tuu niin paljon kipeitä jalkaan. Sijoitus mahdollisimman tuuliseen ja aurinkoiseen paikkaan, harjakatto ja sinne huipulle tuuletustorvi josta kosteus pääsee pois. Keskelle liiteriä joko mainittu väliseinä, tai jossei tykkää seinästä niin semmonen tuuletuskuilu lattiasta kattoon. Mun päässä olevassa kuvassa ne ei voi homehtua tuommosessa.
Sen tiedän että esim. lumikauhalla kasasta otto onnistuu huonosti.
Tasaista betonilattiaa myöten ehkä jotenkin mutta miltään murskepohjalta ei onnistu.
Klapi on sellaista ainetta että se ei toimi kuin maa-aines kuormatessa.
-52..... and still kicking !
Oma on tehty 6 metrin merikontin kylkeen jatkoksi. Harjakatto tehty kontin ja katoksen päälle. 2x4 runko ja seinät pellistä,katon rajassa tuuletusrako ja lattiana eurolavoja. Vanerista pari ovet.
Niin kylläpä se betonilattian vaatii. Joskus oli klapikasa lantalan latalla niin kyllä ne siitä kauhaan sai sopivasti kauhaa keikuttelemalla.
Onkohan tuo 2x2" liian ohutta seinään, ainaki alaosaan pitää varmaan olla tukevampaa.
1
Jos klapikasan tekee suoraan pilkekoneen kuljettimella, pitäisi välissä olla puhdistusrumpu. Ilman puhdistusta, sinne kasan keskelle tulee tiivis silppukasa, kuin muurahaispesä ja se alkaa homehtua vuoren varmasti tuuletuksesta huolimatta.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Kivitalikon tai vastaavan oikeastaan vaatii, jos meinaa kasasta kuormata ilman kovaa pohjaa..talikolla onnistuu paremmin keskeltä kasaa ottaminen ja osa roskista tippuu myös pois.
Seiniin on myynnissä sellaista näkösuojaverkkoa, joka taitaa olla samaa tavaraa kuin klapisäkkien verkko. Estää lumen ja veden läpimenon.
Doosan 140 dx -18
Deutz-Fahr 120mk3 -02
Valmet 605 -85
International 453
Valmet 605 -85
International 453
Ei ollut kunnon kuvaa . Koko 6 x 9 m . Päissä kaksi pylvästä parin metrin välein .
Keskellä harjan kohdalla yhdet pylväät kolmen metrin välein . Katossa kiskon varassa
siirrettävä elevaattori joka jatkokuljettaa klapikoneen syöttämät puut .
Pohjalla kuormalavat , pari kerrosta . Hyvin kuivuu kun ei aja lunta ja jäätä
puiden sekaan .
Jos etukuormaajalla meinaa ottaa niin sitten on liian heppoista. Ja lattiassa ei taida tosiaan toimia kuin betoni. Itsellä tarkoitus käsin lappaa kottikärryyn, niin siinä varmaan toimii 2x2 ja tuo altatuulettuva rakolattia.
Klapit kannattaa pinota, verkkohäkissäkään ei oikein klapi kuivu, jos jokin kasan mitta ylittää 3 m. Pyöreeseen häkkiin toki voi tehdä keskelle tuuletuskanavan, jolloin häkin halkaisijaa voi kasvattaa. Mutta kuivaminen edellyttää että pohjalla on kuormalavat jotka auttavat ilmankiertoa.
Liiterin pohja kannattaa tehdä vaikkapa maahan aseteltujen sähköpylväiden päälle kiinnitetyistä rangoista tai lankuista tai kuormalavoista tms. Suoraan maata vasten pinojen tekeminen on tuhrausta ja kosteus nousee maasta puihin.
En tekisi liiterin seinistä suotta liian harvoja, ilmankierto kuivattaa parhaiten alhaalta ylöspäin, ja panostaisin enemmän lattian harvuuteen.
Itsellä on kyllä päinvastaiset kokemukset. Pinoissa puu homehtuu, ainakin jos tekee monta pinoa vierekkäin. Kunnon tuuletusrako pitää vähintään pinojen väliin jättää. Suurimmat häkit on ollut jopa 8m halkaisijaltaan, eikä ollut homeessa lainkaan. Yleisimmät häkit olen tehnyt 3-4 m halkaisijaltaan ja niissä ei puu homehdu. Osa jopa ajettu suoraan klapikoneella täyteen, jolloin roskaakin seassa jonkin verran.Hervast kirjoitti: ↑Su Huhti 05, 2020 12:03 pm Klapit kannattaa pinota, verkkohäkissäkään ei oikein klapi kuivu, jos jokin kasan mitta ylittää 3 m. Pyöreeseen häkkiin toki voi tehdä keskelle tuuletuskanavan, jolloin häkin halkaisijaa voi kasvattaa. Mutta kuivaminen edellyttää että pohjalla on kuormalavat jotka auttavat ilmankiertoa.
Tärkeintä häkissä on hyvä tuuletus pohjan kautta. Muovi alle jolloin maakosteus ei nouse. Kun tuuli käy sivusta häkkiin ja kosteisiin puihin, kosteus ja samalla ilma puukasassa valuvat alaspäin. Periaatteessa häkki voi olla vaikka kuinka leveä, kunhan korkeus ei ylitä kolmea metriä ja pohjan tuuletus on kunnossa.
Doosan 140 dx -18
Valmet 605 -85
International 453
Valmet 605 -85
International 453
Irto pilke vaatii mahottomat varasto tilat, tekasin viime kesänä tuommosen 9x8,50m korkeutta kuusmetriä, lavoille pakattuna laitetaan varastoon rata pölkkyjä käytetään pohja puina ovat helppoja asennella täytön yteydessä, yksi seinä on semmonen säleikkö systeemi, kesällä auki talveksi kiinni, samanmoinen projekti vielä edessäpäin, pylväitä on nyt käytettävissä 40kpl ,niistä tulis jo vaikka lato 10x12m.
Kyl mää nii kauhiast ihmettele kui pal joku voi klapei rakastaa...
Koivuklapia Finland
Magnus Ådahl
Kuninkaantie 195
04130 SIPOO
Puh. 045 605 6500
www.koivuklapia.fi
info@koivuklapia.fi
Koivuklapi 33 cm 225 € / 3 i-m³ kotiin toimitettuna Vantaan alueelle.
Muut alueet ja suuremmat määrät sopimuksen mukaan.
Hinta sis. alv. 24 % Maksu laskulla tai käteisellä.
Tilaukset/kyselyt puhelimitse, sähköpostitse tai kotisivujen kautta.
Kyllä on klapit kullasta vuoltu pk seudulla. Männä viikolla juttelin kaverin kans joka tekee klapua myyntiin tais pyytää 110 ekua2heitto mottia lähi alueelle tuotuna. Ja kuitin kirjoittaa. Sano viel pääsevänsä hyvään ansioon täläkin hinnalla ja ostaa puut.
50€ kuiva koivu 1.2 heittomottia kotiin tuotuna. 40-45€ maksaa keväällä/kesällä kaadettu jos syksyllä ostaa.
Klapien kans värkkäämistä en rakasta, siks tässä koitetaanki tehä kerralla semmonen liiteri että homma käy helposti. Pinoamaan en puita ala. Hyvin nuo on n.10 kuution verkkohäkeissä kuivunu tähänki asti paitsi ne giljotiinin tekemät pölkyt puun maksimi halkaisijan ollessa lähellä. Nyt on hakkipilke 2x että jos puun laatu paranisi sitä kautta ja sälän määräkin vois vähentyä.
Ilmava ratkaisu lattiaan voiskin olla laitaa poimurinkiveä kerros ja sen päälle betoniset ritiläpalkit jos niitä on saatavilla. Tai ainaki maakosteus pysyy pois.
Eli lopputulemana vois vetää että puut kuivus homehtumatta, kolmessa metrissä pysytään korkeudessa ja leveydessäkin tulee pylvään paksuinen tuuletusrako olemaan keskellä rakennusta.
Katetut klapikärryt ratkaisee tämän ongelman.
Liiteri pyörien päällä on hyvä.
http://nuhvi.net
http://nuhvi.net
Tuotakin mietitty.. kärryt vaan maksaa ja rakennusmateriaalikin..Myös vaihtolava toimis mutta sama juttu.nuhvi46063 kirjoitti: ↑Ma Huhti 06, 2020 11:22 pm Katetut klapikärryt ratkaisee tämän ongelman.
Myös semmosia kolmipiste sovitteella olevia isompia häkkejä miettiny..
Tuommonen 5-6tn painonen traktori jo siirtäs jonkin kokoista häkkiä kuivaa puuta ihan kantamalla..
Kivien alle pressu, niin ei kosteus nouse maasta. Itse laitan pressun joskus vaan maahan ja kippaan traktorin kärrillisen sen päälle ja peitän toisella pressulla. Ihan hyvin kuivaa näinkin ja varastoituu kaikkein helpoimmalla eikä mene mikään rakennus hukkaan klapien täyttämänä.Aki kirjoitti: ↑Ma Huhti 06, 2020 10:11 pm Klapien kans värkkäämistä en rakasta, siks tässä koitetaanki tehä kerralla semmonen liiteri että homma käy helposti. Pinoamaan en puita ala. Hyvin nuo on n.10 kuution verkkohäkeissä kuivunu tähänki asti paitsi ne giljotiinin tekemät pölkyt puun maksimi halkaisijan ollessa lähellä. Nyt on hakkipilke 2x että jos puun laatu paranisi sitä kautta ja sälän määräkin vois vähentyä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: beetu, EKo, Google [Bot], Jiitek, juntunen, kkuula, MF 135 vm-67, Mika 82 ja 63 vierailijaa
