Sivu 2/2
Re: Alimpien hirsien tilalle parrut
Lähetetty: Su Maalis 22, 2020 9:53 pm
Kirjoittaja Superdextaaja
Matjuss kirjoitti: ↑Su Maalis 22, 2020 8:04 pm
Jos uudet paikkahirret eivät jää näkyviin, tarvitaanko näiden kahden alimman parrun väliin mitään varausta, mielestäni ei. Voisi siihen pellavasuikaleen laittaa, mutta onko silläkään merkitystä. Parrut pitää sitoa toisiinsa ja siihen nykyaikana löytynee erilaisia ratkaisuja. Pätkistä laittelemalla tuo vielä helpottunee.
Eipä tarvitse ei eikä oikeastaan kuulukaan laittaa. Päätehtävä alimmalla hirrellä/parrulla nimittäin on kantaa tukevasti koko seinän ja rakennuksen painoa painumatta itse tai yläpuolisen hirren varauskaan yhtään kasaan. Siksi suora mahdollisimman tasainen saumasahaus siihen yläpuoliseen hirteen eli varaus pois ja alempi palikka paikalleen tasapintaisena tiukasti kuin Tetris-pelissä. Parrun yläreunaa ja miksei alempaakin pitää hieman viistää, ettei ala leikkaamaan ylempään pintaan sisään ja menee lekoen helpommin paikalleen. Huopakaistaleesta se karkeampi puoli päin betonia, niin parrupalikka liukuu paremmin paikalleen ja hyvä olisi voida taittaa huopakaistaleen reunaa kivijalan kulman yli, niin ei lähde liukumaan parrun mukana sisemmäksi. Jonkun ohuen vaikka postipaketin paksuimman (ohuempikin käy) pakkausnarun voi tilketaltalla sulloa saumaan ilmatiivisteeksi. Toki pitää siinä tapauksessa sulloa jotakin hamppurivettä paksummalti, jos sauma jää irvistämään kovin. Mutta ei kyllä saisi, koska parrun kuuluisi kantaa seinää eikä olla joku mikä tahansa täyte. On näitä tehty pitkin maata pystyyn laitetuilla kakkos-kuutosen pätkilläkin ja väliin villalevyä ja pintaan tuulensuojalevy tyylilläkin, jos sisäpintana on joku lastulevyn tapainen. Ainakin kantaa hyvin eikä kuivat pystypalikat kitisty ajan kanssa yhtään. Pitkällään oleva hirsihän kutistuu t.s muuttuu ohuemmaksi ajan kanssa useamman vuoden.
Parrukorjauksen tapitus yläviistosta ristiin poraten ulkoa sekä sisältä melkein ylemmän hirren sauman kohdalta ja melkein vastakkain tähdäten alemman hirren yläpinnan keskikohtaan ja siitä hieman alemman hirren puolivälin yli siten, ettei ainakaan tule toiselta puolen läpi. Reikään naftisti joku kuiva tappi, vaikka paksumpaa katuharjan vartta mutta sellaisesta kohtaa, missä ei ole oksan poiston takia liimasaumaa. Koska tapin pää jää ulos, siksi pyöreä naftisti koko reiän täyttävä eikä neliskanttinen, ettei jää ulkoa ilmavuotoa hirren sauman ja halkeamien kautta sisälle asti.
Näin korjaisin tuon itse.
Lähetetty: Su Maalis 22, 2020 9:58 pm
Kirjoittaja ---tapsa---
Viil@ri kirjoitti: ↑Su Maalis 22, 2020 9:35 pm
Eikös rossipohjaisessa talossa ole lattian kannatusvasat yleensä myös salvottu alimpiin hirsiin. Että jos harkkoja niin pitää myös ottaa ne huomioon
Tässäkin tapauksessa vasat ovat salvoksella kiinni alimmissa hirsissä ja jos lattian ei haluta nousevan, niin vasojen päät pitää saada samaan paikkaan kuin aikaisemmin. Meillä perustus on 250 mm leveä ja hirsi 150 mm. Jos perustusta nostaa vain hirren leveyden verran, niin siihen jää tuo 100 mm vasan päätä varten eli menee vähän nippa nappa. Vasa pysyy samassa korossa mutta varmaan jotakin lisätukea olisi hyvä laittaa.
Lähetetty: Su Maalis 22, 2020 10:04 pm
Superdextaaja kirjoitti: ↑Su Maalis 22, 2020 9:53 pm
... eipä tätä voi paremmin sanoa - näin tehdään eikä enää enempiä aprikoida. Parrut ovat nyt autotallissa ja huomenna illalla valmistellaan kahden parrun päittäisliitos ja päälle toinen parru. Sitten puretaan ja viedään pelipaikalle sekä ensi viikolla nosto, leikkaus ja sen jälkeen täsmennetään olosuhteiden mukaan - kiitos kommentista
Lähetetty: Su Maalis 22, 2020 10:40 pm
Naapurilla valmistui vasta tuon näköinen uudella ulkoverhoilulla ja teki samalla tavalla kengityksen, kuin kuvailin. Hän laittoi ulkoverhoilun alle hirren pintaan runko-leijona levyn, koolauksen ja ulkopaneelin. Itse olen kertaalleen laittanut vastaavaan hirsiseinään tuulensuojalevyn, vaakakoolauslaudat ja pystyyn lomalautavuorauksen. Tahtoo siis sanoa, että kannattaa laittaa hirren ulkopintaan jompikumpi noita levyjä, niin ei tuuli viilennä taloa ja lämpö pysyy sisällä paremmin.
Lähetetty: Ma Maalis 23, 2020 12:05 pm
Kirjoittaja jussi77
Tuossa varmaan tuo suora sokkeli helpottaa hommaa, ei tartte sovitella alinta epämääräiseen kivisokkeliin.
Merkkaa vielä korkomerkit nurkkiin varoiksi.
Tätä taloa kun suunniteltiin ja purettiin hirsirunkoa hoksasin merkata nurkkiin korkomerkit. Runko tuli seisomaan alapohjan tasaisen lattiavalun päälle ja sahattiin hirsien alapinnat tasaisiksi suunnilleen aiemman lattian rajasta. Jos noita merkkejä ei olisi ollut olis pitänyt koekasata runkoa ja tehdä merkinnät. Väliseiniin ei merkkejä tullut, mutta niitä ei onneksi montaa ollutkaan ja niistä selvittiin aika hyvin. Perustukset oli siis kivistä ja alimpien alapinta oli veistelty niiden mukaan.
