Paalulaituri
Re: Paalulaituri
2"x4" terottaa pään ja lekalla hutkii, kaveri voi pitää vaikka lautaa välissä niin ei mylevy pää. Ponttooni on hyvä, jos tekee sopivan kokosen niin vetää talveksi rannalla, parhaiten kestää niin. Ennen tehtiin tyhjistä aiv-pöntöistä.
Re: Paalulaituri
Luulisi kestävän. On kyllä vähän eri mittakaavan projekti, kuin tämä minun parin neliön mökkilaituriniPS kirjoitti: ↑Su Helmi 16, 2020 5:01 pm Laituri pitää rakentaa olosuhteiden ja käyttötarkoituksen mukaan. Ei näihin ole mitään yleispätevää neuvoa minkätyyppinen sen pitää olla. Hyvät ja huonot puolet kaikilla.
Itse kyllästyin oikomaan vanhaa paalulaituria ja reilu 10v sitten päätin tehdä kerralla kunnollisen. Paikka on noin 200m leveä salmi ja savea rannassa noin 6-8m ennen kovaa pohjaa. Kyllästetyt paalut painoin kaivinkoneella 1,5m välein kovaan pohjaan saakka kahteen riviin. Ala- ja yläreunaan 6x6 tuumaiset juoksut vaakasuuntaan noin metri toisistaan. Näitä vasten kaivinkoneella painettiin vesipontti pystyyn laiturin ympäri umpeen ja sisälle 80 tonnia 30-90mm mursketta. Vesiponttien pituus 3m ja 6m vuoronperään. Kannen korkeus on noin 110cm keskivedenkorkeudesta.
Tekisi vielä mieli laittaa betoniponttooni tuohon kylkeen uimalaituriksi.
Re: Paalulaituri
Kyllähän noita viisatelijoita löytyy, ei sinne lekamieskään yllä. Ymmärsin aloituksesta, ettei ole tarkoitus mitään kaivinkoneitä hommata. Eikä se piikkauskonekaan ehkä ole tarkoituksen mukainen kun ei sitä puuta ole tarkoitus halkaista vaan saada se juntattua sinne järven pohjaan.
Re: Paalulaituri
Ei ollut ajatuksena viisastella. Mielenkiinnosta kyselin, miten käytännössä toteutettu. Lekamies kun vielä kiipee vaikka telineelle lyömään, mutta tärylätkän saaminen sinne onkin toinen juttu. Jään päältä jossain metrin korkeudessa voisi onnistua mutta puupaalujen jatkaminenkin mielestäni vähän semmosta että tuleeko siitä oikeen hyvä.
Ite painoin ne 2" putket sen verran syvään kun käsin ja tankotanssimalla meni ja annoin ajan ja jäiden tehdä tehtävänsä. Asennuskesänä sitä 6 metrin putkea oli kolmisen metriä vedenpinnan yläpuolella, nyt noin metri enää. Aika näyttää löytyykö kova pohja joskus, vai pitääkö hitsata jatkoa.
Re: Paalulaituri
https://youtu.be/cDEurLmBDXE
Juntta, puntti + puntin ohjuri + puntin nostin. Tuossa köydellä, mutta mikä estää ideoimasta vaikka työntötankoa?
Kai sitä paalua voi lyödä ” puolivälistäkin”, eli ylimääräinen pultattu tai muu kiinnitystapa tuolle olakkeelle, mihin lyö. Tai nostelee vain painoja paljon kyytiin ja sitten lyö?
Tai nostelee tuota punttia tolpan päässä? Toki täytyy jollain konstilla saada paikalleen. Mutta vois paino olla varmaan vaikka vettä, suljetussa tilavuudessa?
Edit: siis kun vaan saa puntin ylös, niin jollain pitää saada puntti liikkeelle, joku teeseitse juntta: https://youtu.be/4p7Pg9beP_Y
Re: Paalulaituri
Sattui oheisenlainen ilmoitus silmään, ehkä jotakin vinkkiä paalutukselle.
https://www.tori.fi/varsinais-suomi/Jun ... ?ca=18&w=3
VeeKoo
VeeKoo
Re: Paalulaituri
Itse meinasin paalut laittaa, mutta päädyin lopulta metallisiin kierrepaaluihin. Metrin verran kiersin rautakangella järvenpohjaan. Aika näyttää miten kestää.
Re: Paalulaituri
Laiturin teko kohta ajankohtainen mutta laiturin päätyyn tulee metallitolpat pitämään laiturin ylhäällä .
Missä myydään laituri jalkoja ,jossa on putkien päässä leveä lautanen ettei uppoa pohja mutaan ?
Re: Paalulaituri
Kuortista ja mahdollisesti myös Hämeenlinnasta löytyy ainakin: https://www.lottalaiturit.fi/yhteystiedot.html .
Re: Paalulaituri
Kävinpä hakemassa kokeeksi pätkän tuollaista laituria ja parit jalat vinotukitankojen kanssa. Toinen pää kiinni rantaan ja toinen jalkojen varaan vedessä. Päätyyn portaat ja sivulle kaide. Myyjä realistisesti kehotti ottamaan talveksi ainakin vinotuet jaloista pois mutta mieluiten koko laituri rannalle, että ei nuo ole tarkoitettu jäiden sekaan jätettäväksi. On siinä muuten hitonmoinen näprääminen joka syksy ja kevät, jos jalkoja ja laiturin pätkiä on yhtään enempää. Itse todennäköisesti jatkan kiinteän laiturin pätkän alta ponttoonilaiturilla myöhemmin mutta alkajaisiksi nyt laituriprojektin aloitus yhdellä 1,25 m leveällä neljän metrin pätkällä.haller kirjoitti: ↑Ma Kesä 29, 2020 8:28 amKuortista ja mahdollisesti myös Hämeenlinnasta löytyy ainakin: https://www.lottalaiturit.fi/yhteystiedot.html .
Ponttoonilaiturirungot on näissä kuulemma painosyistä kakkosnelosta ja jalkalaiturit kakkosvitosta.
Re: Paalulaituri
Laiturin tekoon ei voi antaa yleispäteviä ohjeita, kun riippuu niin paljon olosuhteista. Esimerkiksi täällä päin kelluva laituri on toimivin, koska veden korkeuden vaihtelu on suuri. Etuna on taas, että rantaa vasten ei ole isoa selkää, jonka jäämassa murskaisi kiinteät rakenteet. Kun on iso tuulinen järvenselkä, betoniset rakenteetkaan ei kestä ahtojäitä, ja laituri on pakko vetää talveksi rannalle, jos meinaa estää sen vaurioitumisen.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Re: Paalulaituri
Minäkään mitään laitureista tiedä, kun ei ole rantaakaan, mutta erään kaverin mökillä olin talkoissa kun kaivettiin puhelin- tai sähkötolpille ura maille. Tolpat sitten vaakaan uran pohjalle siten, että latvat tulivat sopivan verran veden päälle. Harjateräksellä ankkuroitiin vielä tyviä maahan ja täyttö. Kierrepaalut voisivat olla ankkurointiin parempia. Tähän vedenpäälle jääneiden latvojen päälle sitten tehtiin laituri, joka ei siis normi vedellä osu veteen lainkaan. On sitä joskus vesikin huuhdellut, mutta paikollaan tuo on pysynyt ja melko suorassakin vielä.
Kaikkiin rantoihin tällainen ei onnistu, mutta vaihtoehto kuitenkin.
Re: Paalulaituri
Ei tartte paaluja niin syvälle lyödä kun kiinnität paaluihin pari poikkilautaa ristikkäin, kantavat kyllä pehmosellakin uimalaiturin.
Re: Paalulaituri
Olen luntannut paikallisen pursiseuran laituriratkaisuista mallia ja siellä on samalla tavalla tehty rannan myötäisiä laituri- ja kävelytasoja rantalouhikon päälle ratakiskon pätkillä.cimo kirjoitti: ↑Ma Heinä 06, 2020 12:33 pm Minäkään mitään laitureista tiedä, kun ei ole rantaakaan, mutta erään kaverin mökillä olin talkoissa kun kaivettiin puhelin- tai sähkötolpille ura maille. Tolpat sitten vaakaan uran pohjalle siten, että latvat tulivat sopivan verran veden päälle. Harjateräksellä ankkuroitiin vielä tyviä maahan ja täyttö. Kierrepaalut voisivat olla ankkurointiin parempia. Tähän vedenpäälle jääneiden latvojen päälle sitten tehtiin laituri, joka ei siis normi vedellä osu veteen lainkaan. On sitä joskus vesikin huuhdellut, mutta paikollaan tuo on pysynyt ja melko suorassakin vielä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: A-P, boxer2000, Google [Bot], rölli, Semrush [Bot] ja 55 vierailijaa
