Lämmintä vettä kylmän veden puolelta ?
Nonii taas sai ehtoopuolella raapii päätään. Kylmää vettä juoksutin keittiöhanasta ja ihmettelin kun ei tule kuin haaaleaa.
No sitten ihmettelemään ja vessan putkia koittamalla huomasin että pesuhuoneen Oraksen termostaattihana päästää kuumaa vettä kylmävesiputkeen? Mikäs helekutti? Tossa varmaankin joku takaiskuventtiilihomma vuotaa/rikki.
Säätelin suihkuhanaa kylmäänpäin ja tuntui rauhoittuvan, mutta myöhemmin sama toistui.
Onko tuossa Oraksen hanassa sisäänrakennettu takaisku ja onko vaihdettava ?
Hana tuon näköinen, mutta kun googlella katsoo tuon tyypin, tulee erinäköinen hana. https://hintaseuranta.fi/kylpyhuonehana ... na/1447792
Re: Lämmintä vettä kylmän veden puolelta ?
Siihen saa erilliset takaiskut seinän ja sekoittajan väliin, jos niin haluat. ko sekoittajan omista takaiskuista en tiedä
Vipuhana sulkee mekaanisesti kylmän ja kuuman puolen. Jos ostat, osta sellainen
Päätykuorien alla luultavasti useampi roppu. Kurkkaa vaikka niiden alle.
Takaisku vuotaa eipä kai siinä muuta. Itsellä kävi sama ja hetken oli haavi auki...kylmästä tuli lämmintä. Meillä on vessan bidee suihkuna erillinen oras hana koska lavuaari hanoineen liian kaukana wc istuimesta eli reilun kokoinen huussi. Jos jättää bideen hanan auki lähtee sekoittaa vettä mutta on tuo muistettu sulkea kuten muutkin hanat.
Lvi tietäjät varmaankin tietää miten nuo kuuluu virallisesti kytkeä ja mikä vuotaa.
Juuri tuollaisen hanan asensin suihkuun ja siinä ainakin oli takaiskut. Kun hana ottaa irti, on takaiskut heti näkösällä. Valkoista muovia.
Termostaattisekoittimissa pitää olla sisäänrakennetut yksisuuntaventtiilit. Jos kylmänveden venttiili ei pidä, silloin menee vedet sekaisin. Lämpimällä puolella tietyissä vaiheissa voi vedenpaine olla kylmäpuolta korkeampi.
Powerin tapaukseen sen verran, että jos on sekoitin pelkästään bide-käytössä ilman ohivirtausta esim. altaaseen, ei bidekahvassa saa olla sulkua. Tavallinen bideletku ei ole tarkoitettu käyttövesipaineille.
hanan sisältä takaiskut hajonneet. en muista saiko niitä edes varaosina. helpoin hakea pari noita ja ruuvata hanan muttereiden väliin.
https://www.oras.com/fi/tuotteet/tarvik ... ct/105302/
Olisiko käyttöikä loppumassa jos alkaa tuollaista tekemään..?
Toki voi olla valmistusviallinen osakin joka ei vaan jaksanut enää.
Vanhempaan malliin sai varaosina. Toinen oli mennyt muroiksi.
eipä tunne oraksen kirjan varaosat pelkkiä takaiskuja tuohon hanaan. ei oo kauaa kun tuollaista putsailin ja yhtään en muista. voiskos ne takaiskut olla siinä säätöosassa mukana. siinähän ne sihditkin on molemmille vesille. ja välissä o-renkaat jotka nekin voi pettää ja silloinkin vedet sekoaa. no helpoin lie nuo erilliset takaiskut laittaa..
Kiitoksia kaikille vastauksista. Pitänee tuo avata kun sopiva hetki tulee.
Meillä on ruosteinen vesi joka helposti voi tuotakin kiusaa tehdä. Nyt se hana on taas toiminut. Olsiko siellä moskaa välissä ollut.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, Mazaman ja 38 vierailijaa
