Kirjoitelman perusteella piisaa hehtaareita.. hyvä niin, kun yleensä vähintään rekkalasti per kasvilaji saatava , meillä ei täysin toteutunut tuo ajatusperiodi.
Kasvukausikeskustelu 2020
Re: Kasvukausikeskustelu 2020
Case 1594-4HS
Case 1494-4HS+isme 140
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Tautiaineita en ajanut ollenkaan mallasohralle, kun sitä kuivuutta pukkasi..Ferkku kirjoitti: ↑Pe Tammi 24, 2020 8:11 pmNiin, silloin sain tärkkelysohrastakin 210/tn. Tosin sato oli kuivuuden vuoksi pieni. Lajitellu- tai peitannu en oo ikinä. Tautiaineeta ja kasvunsääteetä oon pruutannu, tosin viime vuonna turhaan, vaikka meni minimi annoksilla. Päähän ottaa vieläkin koko viime kasvukausi.poweri kirjoitti: ↑To Tammi 23, 2020 11:12 pm Toissa vuonna en lajitellu enkä laittanu kuivuuden vuoksi tautiainetta. Mallasohraa tuli, yhdestä rekasta lajittelusta miinusta mutta 220e tonni joten nettotulos vanhoilla koneilla ilman velkaa ihan hyvä.
Viimevuonna en lajitellu mutta rikat ja taudit ruiskutin. Mallasta tuli halpaan hintaan. Valikoin siemenen parhaasta mieluusti 70 tai yli painoisesta kypsää kuivaa tavaraa, pyöritin kuivurissa muutaman tunnin ja eikun kylvämään.
Itävyyskoe tulee mallastamolta, keväällä laitan pääsiäisruohoa, kissakin tykkää näykkiä sitä...en ole viimeaikoina jaksanu ituja laskeskella.
Maatalouden tila on heikko jos Maaseudussa uutisoiva luomu Eerolakin toteaa että ihan täysillä ei kannata kylvää.
Yllättää kun yleensä eturivin mtk viljelijät panostaa täysillä viittä kuutta lajiketta ja hyvin menee ennätyssatoja tulee. Uusia koneita tilataan ja kaikki mahdolliset sovellutukset "auttamaan" tuloksen tekoon.
Todennäköisesti joku laskutaitoinen kirjanpitäjä kertonu että pitäs rauhoittua....rahat menee koneisiin ja te elätte muijan palkalla
Case 1594-4HS
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Hehtaariltakin saa rekkakuorman joskus jopa puolitoista...
Paikkakunnalla ei ole sokerijuurikasta tietääkseni kellään ollut aikoihin, mutta nyt on pari isäntää innostunut. Liekö oikein buumi jo
vuokramaineen tukikelpoista tais olla 128 ha, rypsistä ei yritetäkkään täyttä rekkaa, hyvä jos nuppikuorma. Itte olen palkaton työntekijä, sukupolvenvaihdos tehty.
Joo, hyvä kun maauskoa riittää joillain vielä!sampomiäs kirjoitti: ↑Pe Tammi 24, 2020 10:34 pmvuokramaineen tukikelpoista tais olla 128 ha, rypsistä ei yritetäkkään täyttä rekkaa, hyvä jos nuppikuorma. Itte olen palkaton työntekijä, sukupolvenvaihdos tehty.
Case 1594-4HS
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Case 1690-4T
Case 1390
Sampo 680 -89
VM 300SK
Valtra N101H -11
Meillä on rapia 6ha pysyväksi nurmeksi joku vuos sitten leimattua nurmea. Toinnaako tuolle mittää tehä kuin niittää loppukesällä peltoon. Heinää toisinaan tehty mutta siitä saa ajelun ilon kun heinä ei kummosissa hinnoissa ole. Joskus oli polleja syömäs, nyt ei ees talleja.
Vuokraajia olis vieressä mutta tukia saa enemmän kuin vuokraa ja vuokraajat vievät oikeudetkin männessään.
Koivikoksi..ko.
Lisäys.
Hiilinieluhan tuo on. Prehana.
Koivikoksi..ko.
Lisäys.
Saahan tuon kyntää kunhan ei koko maan nurmiala liikaa pienene.imppu kirjoitti: ↑To Tammi 30, 2020 5:42 pm Meillä on rapia 6ha pysyväksi nurmeksi joku vuos sitten leimattua nurmea. Toinnaako tuolle mittää tehä kuin niittää loppukesällä peltoon. Heinää toisinaan tehty mutta siitä saa ajelun ilon kun heinä ei kummosissa hinnoissa ole. Joskus oli polleja syömäs, nyt ei ees talleja.
Koivikoksi..ko.
Lisäys.
Miten vuokraaja veis tukioikeuden jos sen omistus sulle vahvistettu? Vuokrasopimuksessa tukioikeus ja pelto määritellään erikseen ja tukioikeus palautuu automaattisesti kun vuokrasopimus loppuu kunhan tukioikeuden siirtoilmoitus on oikein tehty.
Mie en tiiäkkää mittää.
Uudistaa tietty vois, mutta liekö mielekästä näillä hinnoilla.
Pitäs jotain hamppuu tai unikkoo kokeilla..
Pysyvä nurmi on sillä tavalla hankala, että sille ei voi perustaa näitä luonnonhoitopeltoviljelyksiä, joista voisi saada isomman pinta-alatuen. Ne on aina nollattava viljalla tai muulla myyntikasvilla, ei kuitenkaan heinänurmella.
Kaupungin vuokramailla kielletään palstan päästäminen pysyväksi nurmeksi. Silti kymmenestä palstasta yksi oli jo valmiiksi lipsahtanut pysyväksi nurmeksi. Oli 2018 kuivana kesänä aika ponnistus kyntää kivikova ja sitkeä kuntta kylvökuntoon. Laitoin herneen alle apilan aluskasviksi, nyt toisena kesänä siinä kasvoikin aikamoinen apilikko; olisikohan siinä voimaa kevävehnän kasvaa ?
Niin, nollaus onnistuu vain jos maan pysyvien nurmien ala ei laske alle rajan.
Viimeksi muokannut -SS-, To Tammi 30, 2020 6:09 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kalkitusta on suunniteltu. Tämän päiväinen testilenkki osoitti kynnöksen kantavan mutta tosi epätasaista on, kun lunta on vain muutama sentti. Urakoitsija ne levittää, mutta läjän pohjaan jää paljon kalkkia jos ei tule enemmän lunta jotta saisi pohjaa tasoiteltua.
Kalkitus on parhaita sadontuoton panoksia, oppikirjaesimerkkien mukaan. Kalkitus kuotenkin on vähentynyt pieneen osaan siitä, mitä se oli kultaisella kahdeksankymmenluvulla. Miksiköhän ? Neuvonta ja panosmyyjät vakuuttelevat kalkituksen kannattavan, ketunhäntä tietenkin kasvonilmeitä ja siristelyä peittämässä. Kuitenkin ainoa tutkimusnäyttö on aikakaudelta, jolloin ohrasta sai yli 300 €/tonni ja rukiista jopa 500 €/tonni ! Lisäksi silloinkin havaittiin, että pH:n nosto yli 6:n EI tuonut taloudellista hyötyä pitkälläkään ajanjaksolla, vaateliaalla ohrallakaan.
Nyt satasen rehuviljasta ja 150 € vehnästä, jos ajattelee saada kalkitukseen sijoitetun euron takaisin, saamatta jää. Suurimmat viljelijät näkevät kalkituksen vaikutuksen kirjanpito-ohjelmissaan, ja esimerkiksi Salon Kaupunki, jolla on useammansadan hehtaarin verran viljelysmaata, on alkanut uusissa vuokrausehdoissa kiristää vuokraviljelijöitä kalkitsemaan peltoja, jotta sama viljelijä voisi saada jatkosopimuksen ilman tarjouskilpailua. Niin vähän kalkitus oikeasti on kiinnostanut eturivinkään viljelijää. Vain tämmäset melkein eläkeläisviljelijät uskollisesti tilaavat sen ylläpitokalkituksen pellolle. Toki on näitä rakennekalkitusprojekteja ym., joissa mannekiini saa kalkit ilmaiseksi, ja mainostaa sitten lehdissä. Tai tila on ison kalkkisivuvirran vieressä, jossa tehdas esimeriksi maksaa meesakalkin poisviennistä, eli kuormassa seuraa rahaa mukana.
Erikoisviljely erikseen, mutta normiviljelijällä kun pellosta tulee nykyhinnoilla puitua, kuivattua, myytyä ja rahdattua viljaa valmiiksi jo neljätuhatta kiloa kouraan, eli tarkoitan tietysti tukirahat, kolme tonnia tulee melko heikostakin pellosta viljaa kaupan päälle, niin sitä lisä-kolmea tonnia (oikeasti kuuden tonnin keskisato on paljon !) kuormittaa oikeastaan koko se lisäpanostusten kustannuskin, lannoitus, hivenet, kalkki, kasvinsuojelu. Eli: Näillä hinnoilla ei kannata kylvää viljaa ollenkaan. MTK:n Eerola näin lausui. Eerola tietää mistä puhuu. Oli tehoviljelijä vielä 20 vuotta sitten. Kasvinsuojelu, kalkitus, kemia, maataloustekniikka oli hallussa. Luomu kuitenkin koitui tämän kuten yhä useamman muunkin suurtilan pelastukseksi. Nyt valtio ja EU maksaa kalkitukset tukilisänä, ja erikoistuotteitakin tulee kassaa täyttämään.
Ninhän siinä kävi että pari rekkaa kalkkia tilattiin. Tänään tuli ja toinen levitettiin päivällä. Sitten rupesi tuulemaan ja hommaan tuli tauko... Nyt on toisen rekan levitys käynnissä.
Tilasin kanssa syksyllä kalkkia täysperävaunullisen mutta jäivät levittämättä näiden surkeiden kelien takia.
Sinänsä harmi kun olis saanut tähän ainaiseen happamuus ongelmaa apua.
MF-65 MK II+James 50-1963
Fiat 650S+Hymas 470-1972
Sampo-Rosenlew 410-1977
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Tein pari siemenohorakuormaa, viikon päästä pitäis mennä lajittelemaan ne.
Kalkkihommelit taitaa jäädä syksylle.
Lannoitekuorman pitäis tulla tällä kuulla.
Siementen lajittelua alotettu, Zebra vehnää laskettu samin rumpulajittelian läpi, 2,5 mm seulalla, pientä jyvää tulee yllättävän vähän, aikapaljon vihreitä ja rikkinäisiä jyviä, itävyys on 96%, viimevuonna samoilla säädöillä meni ainakin 1/3 osa seulasta läpi.
Apulannat tuli eilen. Veikkaan että nyt tulee myöhäinen kevät. Talvi kun on vielä tulematta, niin kylvöaikana sitten varmaan..
Lannoitekuorma pitäisi maanantaina tulla.
Kylvökoneen ostoa tässä mietitty....vielä ei ole tullut valmista.
Joko tulee erittäin aikainen kevät tai sitten myöhäinen.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jussi_oulu ja 25 vierailijaa
