rossipohjan eriste?
rossipohjan eriste?
Kävi tuossa pienessä vessassa pieni vesivahinko (putkessa reikä). Talo on 1920-luvun alusta ja vessa 80 luvulta(1m x 1,7m). Kaikki märät & vanhat lahot/sienen syömät nyt korjattu pois. Joskus 90-lvun alussa käynyt kanssa kaiketi joku vesivahinko ja silloin tuota sientä/hometta ilmestynyt, koska ne kohdat jotka oli valkoisena oli täysin rutikuivaa. Nyt mietityttää millä tuon eristäisi? koskemattomissa osissa oli turvetta,heinää,hiekkaa. Ja tuossa 90-luvulla korjatussa kohdassa (1mx 1m) oli styroxi+villa+styroxi. Nettiä vähän tutkinut ja jossain luki, että tuollainen sieni voisi saada ruokaa villasta kivi/lasi? Olisiko tuohon kohtaan sitten parempi tuollainen ekovillalevy? ja sitten vähän irtotavaraa tilkitsemään levyn reunat? kun tosiaan kyseessä 1m x1m kokoinen aukko.
https://www.ekovilla.com/tuotteet/ekovi ... naisuudet/
Re: rossipohjan eriste?
Lattiaan pääsääntöisesti puhallusselluvilla, jäykät levyt tarkoitettu asennuskäsiteltävyyden vuoksi seinä- ja laipiokoolausten ja runkotolppien väliin. Mutta voi lattiaankin leikata jäykästä levystä sopivan palan tai palat, jotka sommittelee paikoilleen.
Itsellä on vastaavassa vessatilassa säkistä levitelty puhalllusselluvilla, ilmansulkupaperi ja lattiana Betoluksilla maalattu 38 mm paksu mäntyponttilankku. Seelluvillan alla muoviton rakennuspaperi, tuulensuojalevy ja alimmaisena raakaponttilauta kannattamassa hieman harvaan eli ei ihan loppukiinni lyötynä saumat.
Eli menisi ilman puhalluskonetta käsinlevittäen? Kun tuntuu niin typerältä alle 0,5 kuution määrää varten hommata puhalluskonetta lainaan, niin siksi mietin noita levyjä.Superdextaaja kirjoitti: ↑Ke Loka 09, 2019 8:52 am Itsellä on vastaavassa vessatilassa säkistä levitelty puhalllusselluvilla,
Minä olen laittanut selluvillaa käsin levittäen jos ala ei ole iso. Selluvillalevy on hankalampi leikata kuin vuorivilla, mutta kyllä senkin palasiksi saa tarvittaessa.
Joka tapauksessa, en hankkisi puhalluskonetta noin pienen tarpeen takia.
Selluvillaa voi möyhentää laastivispilällä, helpottaa asennusta.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Selluvillaa myydään myös valmiiksi levitettävässä .muodossa, ei tartte puhallettavasta itte rouhia..
Myydään, mutta minun mielestäni se säkkitavara on kallista.
Itse eristin varaajat ja laastivispilällä sekoitin paalista.
Sitten kolmanneksi, seuraava rossipohja minkä teen eristetään todennäköisesti siihen tarkoitetulla uretaani harkolla. Se on edullinen kun laskee kaikki mitä villat tarvisi
tuolta haet säkki tavaraa mitä nyt tuohon tarviit. selluvilla hyvä tuollaiseen kun on booria mukana niin ei kasva mitään eikä hiiret kulje. ja hengittää muun rakenteen kanssa samaan tahtiin..
https://www.selluvilla.net/
Mää tyhjentelen tyämaalla just sahanpurunsekasta kutterinlastua säkeistä permantoon, kylläkin välipohjaan.
Paljonko säästit?
Tulossa taas sama homma toisinpäin sisäilma ongelmien vuoksi.
Älkää saaatanan tontut käyttäkö sitä purua...
Saatoin nyt ymmärtää väärin että mihin villa tulossa, mutta eikös levystä ole aika helppo laittaa? Saa leikattua tarkkaankin semmosia paloja kun haluaa, ei mahda tilkittävää jäädä?
n
Viimeksi muokannut jpeltoma, Ke Tammi 13, 2021 7:04 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Olis kiva saada tollekin purkaukselle jotain asian taakse.
Vastata ei osaa, kun ennen lisätiatoja ei tiärä et mihin vastais.
Jos laittaa XPS/PIR-levyn niin se samalla pysäyttää ilmavuodot.
tarkoitus olisi myös tehdä 6" lankuista rossipohjaa ja siihen päälle 5 tuumanen ristiin k 60 jako ja 25mm tuulensuojalevy sinne väliin.
sittenkö siihen tulisi paavo ilmansulkupaperi jo? vai villa suoraan ts levyn päälle ja sit vasta paavo ja sit 5 tuuma ristiin päälle?
Nyt sun tarttis lukea oma juttu vieraan silmin ja täsmentää sen mukaan. Muuten et saa ainuttakaan ittelles hyödyllistä vastausta.hamsteri kirjoitti: ↑To Loka 10, 2019 10:07 pm tarkoitus olisi myös tehdä 6" lankuista rossipohjaa ja siihen päälle 5 tuumanen ristiin k 60 jako ja 25mm tuulensuojalevy sinne väliin.
Vaikka miten monesti lukis, niin ei selviä, mitä tarkotat.
Kyllä mää ainakin ymmärsin. Omasta mielestä. Vastauksena että täytepohjaa eli tässä tapauksessa 25mm huokolevyä ei kannata edes paksumpana versiona yrittää itsekantavaksi. Vaatii vahvikkeen ja kerran vaatii siellä menee 12mm. levykin. Paperia ei tarvi päälle mutta rotankoloja levyissä ei sallita ollenkaan. Jos laittaa sinne käy suojapaperikin.
Paavot ja x5:t tulee huoneen puolelle täytteiden päälle. Villan kanssa kuuluisi muavia..
Mitäs mää sanoin ...
Anybody home ?
Paljonko säästit=Montako euroa enemmän olisi maksanut kun olisit tehnyt oikein tai kunnolla= rikoshyötysi euroissa?
Tulossa mikrobivaurioitunut sisäilma ongelmainen remonttikohde työn alle= Kastunut/kostunut purueristys.
Puru kulkee vain yhteen suuntaan. = Pois talosta...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 79 vierailijaa
