Piipun yläpään muuraus
Tuommoinen homma olisi ensi viikolla edessä. Onko ensikerta muuraajalle mitään vinkkejä huomioita? Yhestä kirjasta lueskelin että hormien välisiä tiiliä pitäisi sitoa teräslangoilla tai käyttää sidetiiliä onkohan tuommoinen kuinka yleistä tai tärkeää. Omassani välitiilet tulevat pystyyn.
Sitten on vielä piipun pään valaminen. Raudoitus varmaan pitää jonkinmoinen värkätä, minkälainen betonilaatu parasta ko. hommaan? Näyttää yleensä olevan aika isorakeista tavaraa.
Ajatuksena korjata 5 ylintä varvia jotka heikommin kiinni, tietysti pidemmälle jos vaatii. Säästettävä osa vesikattoon asti tekisi mieli rapata jollain varmuuden vuoksi jotta varmasti kestäisi uusitun yläpään käyttöiän verran. Mikä laasti tuohon hommaan parhaiten sopisi, sama muurauslaasti kuin tiilienkin muuraamiseen?
Re: Piipun yläpään muuraus
Ei siinä mitään kummallista ole, kastele aloitus ja muuratut kivet näillä keleillä hyvin ja kääri vaikka muoviin lopuksi että laasti kerkeää sitoutua. Rautalankoja (paksuja) voi pystykiven kanssa käyttää vaikka joka toisessa välissä jos haluaa, joskus niitä on käytetty ja joskus ei. 99% tapauksista muuraus muuttu kuin taikaiskusta hyväksi katonrajassa.
Piipun juuressa on kuitenkin pelti niin teetä sitten uuden muurauksen päälle pelti jonka pudotat ennen lakin valua, saat samalla muotin tuettua siihen piipunpeltiin kun valat lakin. Lakin paksuus minimissään 5 senttiä ja korkealla katolla kaato ulos ja matalalla sisään. Tästä on montaa mielipidettä, yhtä monta kuin hanureitakin.
Viimeksi muokannut Metsämies, Su Heinä 28, 2019 12:11 am. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Menee helposti hapertunut muuraus vesikaton alapuolellekin. Jos käytät uusia tiiliä pitää olla säänkestäviä. Sideraudat kannattaa laittaa. Välikaton osuus rapataan ellei ole. Vesikaton yläpuolista ei. Pelti sinne. Kruunuun kannattaa upottaa hattuankkurit.
Reiitettyjä hormitiiliä, weberin laastia ja hehkutettua rautalankaa, antoi Muurari ostoslistan. Letun aikoi tehdä päälle ja kierretangon pätkät valmiiksi hattua varten. Aloitetaan helteiden jälkeen.
tractors
tractors
Vanhoja juuttisäkkejä tai säkin kappaleita olen tunkenut hormeihin, käy tietysti mikä tahansa rätti, ettei vanhaa purkaessa putoa tiiliä/laastia turhaan piipun sisään. ruostumattomasta 6 tai 8millisestä tehnyt piipunhatun raudoituksen, 8mm haponkestävästä/ruostumattomasta jenkatangosta tuet piipun hatulle.
Mulla oli hormeissa tiukahkot vaahtomuovin palat, purkaessa painoin niitä edellä alaspäin, muuratessa vedin perässä.
Hatun valussa tee tippareuna, ettei sade valu piippua pitkin (ainakin jos et laita peltiä Jonka Sisään vesi ei saa valua).Hattua valaessa laitoi styroxpalat hormien kohdalle, hatun kuivuttua poltin styroxit pois. Silloin ei sanaa "ympäristö" ollut vielä keksitty.
Wienenber sivuilta löytyy hyvin ohjeita tiilipiipun muuraukseen ja lopuksi pellitys ja piipunhattu.
Joo muistan, kun 50-luvulla tehtyä pihasaunan piippua tuli uusittua, niin piippua sai purkaa katon allekin, mutta välikaton yläpuolella alkoi olla jo tiukkaa tavaraa. Ehkä semmoinen puoli metriä katon alapuolelta tuli otettua lähtö.
Itellä oli pari päällimmäistä tiiltä irti. Valoin laatan piipun päälle. Tein kehikon 2x2 puutavarasta, jonka yhden sivun sahasin vinoksi, josta muodostui se tippanokka laattaan. Puut ruuvasin hieman piipun yläreunan alapuolelle. Vanerin soirot reunoiksi. Ehkä noin 10cm paksu tuli laatasta. Taisi olla styroksin palat hormien tukkeena. Tuo vaahtomuovi on varmaan parempi, helpompi poistaa. En muistaakseni pistänyt rautaa. Jos pistäisin, niin melkein jotain muuta, kuin mustaa. On se siellä 12 vuotta kestänyt.
Tosin kalliiiksi sekin kävi, kun molemmissa käsissä ahneuksissani kannoin kuraämpäreitä ja joka askelmalla hajosi tiili alta. Uusin sitten katonkin.
Kannattaa tosiaan siinä kauluksen valun yhteydessä ottaa huomioo se hattu. Ite laitoin ihan normaalia M8 jenkatankoa valuun pystyyn, pään vaan väänsin mutkalle. Nyt ku tekisin, laittaisin tuonne valun sekaan tulevan mutkan sijaan korilaatan mutterilla. Tippanokan tein siten, että laitoin reunuksen alapuolelle muottiin kolmioriman kiertämään. Ja siitä, kallistaako tuo sisään vai ulos taitaa olla yhtä paljon mielipiteitä, kun halkojen pinoamisesta.
MF 4245 -98
Minä hitsasin valmiin paketin raudoitukseksi, eli rosteritapit pystyyn raudoituskiertoon. Ei tarvinnut asetella pystyyn, eikä oikeille paikoille valun yhteydessä. Noihin tappeihin kannattaa sitten kiertää messinkiruuvit, niin eivät juutu koskaan kiinni.-Masa- kirjoitti: ↑Su Heinä 28, 2019 9:25 am Kannattaa tosiaan siinä kauluksen valun yhteydessä ottaa huomioo se hattu. Ite laitoin ihan normaalia M8 jenkatankoa valuun pystyyn, pään vaan väänsin mutkalle. Nyt ku tekisin, laittaisin tuonne valun sekaan tulevan mutkan sijaan korilaatan mutterilla. Tippanokan tein siten, että laitoin reunuksen alapuolelle muottiin kolmioriman kiertämään. Ja siitä, kallistaako tuo sisään vai ulos taitaa olla yhtä paljon mielipiteitä, kun halkojen pinoamisesta.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Niin mitä tarkoitatte tuolla viistolla ulos/sisään? Miksi se haluttaisiin hormiin päin, vai ymmärsinkö oikein?
Ilmeisesti tuo on jossain tehty hormiin päin siksi, että sadevesi, joka tulee nokiseksi tuossa piipun päällä ollessaan, ei likaa piipun sivua. Muuta syytä en ymmärrä, miksi sadevesi haluttaisiin hormiin..
MF 4245 -98
Itse tein myös kaadon hormista poispäin. Olisko tuossa joku vetoon liittyvä hommeli?
Minä pellitin omani, hirsitalo nii tein kaksiosaisen, eli ensin korkea kauluspelti ja siihen päälyosa 30cm ylimenolla ja sitten vielä hattu päälle, ei pitäis vesi tulla mistään sisäpuolelle.
Tänään savottaan. Puoli metriä oli täyttä murenta piipusta. Ei ihan kattoon asti kuten pelättiin tai enempi. Piti kourakaupalla purkaa ennen kuin sai pellin nostettua pois ettei valu kaikki paskat piippuun. Yläosa oli umpitiiltä. sitten kun tultiin reikätiilelle, niin oli kestävää ja ehjää. Nostettiin korkeutta 70 senttiä saman tien josko veto paraneisi. Huomennä lätty nokkaan ja arjen tullessa pellityksen jatko asiaksi.
Olin tiilenkantajana ja myllyn pyörittäjänä. Ajattelin jotta ammattilainen hoitaa homman nopeammin, kivuttomammin ja halviten.
tractors
tractors
Reikätiiliä ne neuvoo kylmän osuudelle laittamaan. Hyvä kun tuli kuntoon.
Lätty tuli tänään nokkaan ja piippu kuivamaan viikoksi.
400 ekua piipun hinnaksi tarvikkeineen + lisäpelti sitten vielä siihen.
tractors
tractors
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot] ja 58 vierailijaa
