Kivi koholla tiessä..
Täältä varmaan löytyy asiantuntuja-apua tiessä koholla olevan kiven poistoon/madaltamiseen?
Nyt pitäisi saada autolla ajettavan kuntoon tienpätkä, jossa on noin 20 cm koholla kivi. Tähän asti ei ole haitannut, kun ko. tietä on käytetty vain traktoritienä.
Kivi on aika suuri, ei ole sellaisia vehkeitä, millä sen pois saisi. Ajattelin madaltaa kiveä polttamalla kiven päällä nuotiota? Olen kuullut, että kiven laki murenee, kun siinä polttaa nuotioita. Onko hyvä konsti?
Tietenkin voisi korottaa tietä ajamalla siihen soraa, mutta kun ei ole sopivaa soraa ihan lähellä. ..
Re: Kivi koholla tiessä..
Nuotio toimii. Kosaanikin käy.steami kirjoitti: ↑Ke Heinä 10, 2019 5:24 pm Täältä varmaan löytyy asiantuntuja-apua tiessä koholla olevan kiven poistoon/madaltamiseen?
Zetorilla metsään.
Meidän mökkitien kivenpää madallettiin poravasaran ja kivikiilojen avulla. Ehkä parikymmentä reikää jouduttiin poraamaan ja muutamana palana haitoilla ollut kivi madaltui tarpeeksi.
mulla ois kotipihalla kans sama urakka. ainakin kolme isoa kiveä joista törröttää terävä pää. yks sen verran koholla ettei uskalla ees autolla ajaa ettei mene öljypohja. kun ehtii ajattelin poralla vetästä reikiä täyteen ja yrittää jollaki etanadynamiitilla rikkoa.
Tarpeeksi isoja reikiä poraa niin talvikin hoitaa homman..
Nyt puhutaan suoraan, kestääkö kyökkipiian hermot ?
Riittävän tehoinen poravasara ja kivikiilat
https://www.ikh.fi/fi/search/kivikiila#!tid2651
https://www.tokmanni.fi/kivikiila-20-x- ... 0613774008
https://www.hongkong.fi/fi/tyokalut-ja- ... p/2926663/
https://www.puuilo.fi/Tamo-kivikiila-16x140mm
Itse olen 20 mm reiät tehnyt 900 W poravasaralla, reikien pitää olla riittävän syviä, että kiilat eivät pohjaa.
sepänhommiin hyvää harjotusta ku
koputtelee nuo kiilat ite
sen verran rautaa on kaikilla tontilla
sivut jättää pehmeiksi
ja ite kiilan karkaisee kovaksi
Joskus oli saatavilla kivipommeja.
Kyseessä on siis onteloräjähde joka muistaakseni liimattiin märällä savella kiinni kiveen ja sitten mossautettiin.
Jos asutusta tms ei ole lähistöllä niin jostai kaveri jolla on räjäyttäjän paperit hommaan dynamiittia tai aniittia ja pari nallia.
Joskus ite väsättiin kuparipellistä kartio ja laitettiin se 20 mm teräslevyn päälle, kartion ympärille pahviputki ja parisataa garammaa aniittia.
Levyyn tuli sormen mentävä reikä.
Luulis tommosta kivenkin tottelevan.
Tietysti jos sais jostain tnt:tä.
Tosta vinkkiä:
http://www.guns.connect.fi/gow/petepai4.html
Tosta vinkkiä:
Joskus luin jutun Lapin erakosta joka poisti isoja kiviä mökkinsä tieltä just alottajan mainitseman nuotion avulla, kivi kuumaksi ja humaus vettä päälle, pitäis haljeta. Siihenhän voisi laittaa telttasaunan päälle, sais samalla löylyt.
Harmi kun kivipommeja ei saa samalla tavalla kuin ennen, isävainaa kertoili että lapsena oli ihan kivintä soutaa saareen ja räjäyttää kivipommeja mökkien vieressä, tauluja ja muuta rompetta varisi alas että kolina kävi. Myös puun kaadoissa ne oli kuulemma käteviä, iso haapakin oli hypännyt kunnolla ilmaan kun jysähti, setävainaa harrasti semmottia. Ja täsmennyksenä että veljekset ei ole vainaita pommien takia
Jos on pieni kulma niin iso leka ja sopiva naaman ja kaulan suojus, niin kyllä madaltuu. Jos taas laakea, niin sitten jotain muuta.
Aika isoja murikoita poistettiin mökkitieltä 565 ja kivikoukku -yhdistelmällä. Kivet vaan kasvoi loppua kohden ja alko jo pelottaa mitä sieltä nousee. Mitäpä siinä menettää jos hiukan ronkkii ja tunnustelee kokoa. Sen nuotion voi sittenkin vielä kyhätä. Vettä kuumalle kivelle. Kosanilla vissiin saa pistemäisemmän ja äkkikuuman, mikä saattaa jo saada aikaan lohkeamista.
Laakeaa kiveä on hankala madaltaa kiiloilla.
Itte olen pyörittäny aggregaatilla isoa rälläkkää jossa timantti- tai perinteinen kivilaikka. Uria n. 10 sentin välein ja lohkonu kiilan avulla pois.
Masinistin paras ystävä on rakkine
Ootko ajatellut kaivuria? Sillä saisi koko kiven ylös kerralla.
Mutta kaivurilla ylös nostetun kiven monttuun jää pehmeäksi .
Ja kovien sateiden jälkeen kuopassa oleva maa muuttuu velliksi ensimmäisenä
kesällä ja ensi keväänä.
Mie kaivaisin kiveä jonkin verran esiin ensin tulien tekemistä. Silloin samalla
nuotiolla kivestä saa irti isommankin kappaleen.
Oon myös nähnyt kivien halkomista kiiloilla. Homma vaatii kookkaan agrikaatin,
kun käytätte isoa poravasaraa.
Pienellä poravasaralla ei saa porattua kiilojen tarvitseman kokoisia reikiä.
Ja kivessä on kovia kohtia johon normaali poravasan terä ei pysty.
Eli poran hakkautuessa pilalle samaan reikään ei kannatta tuhota seuraavaa
poraa. Uusi reikä kannattaa porata äskeisen reiän viereen.
Myös kivien halkaisemiseen tarkoitettuja aineita voisi käyttää.
Ääni myös kunnon nuotiolle, on kokeiltu ja toimivaksi todettu. Polttaa tunnin-pari kunnon kuumaa tulta kiven päällä ja kun hiillos alkaa hiipua, niin vaikka kottikärryllä kaataa vettä päälle. Kuumennus rikkoo jo isoa kiveä hyvin, kun kivimassaan sisä- ja ulko-osan välille tulee isot lämpötilaerot. Nopea jäähdytys vielä lisää tuhoja.
Toinenkin kivi onkelmana: Tämä kivi on katoksessa, jossa sijaitsee tukkivannesaha. Tässä tapauksessa nuotion teko kiven päälle ei ole hyvä ajatus.. Saattaapi palaa vähä muutakin siinä sivussa... Kivi törröttää keskellä käytävää. Olen kompastunut siihen liian monta kertaa. Porasin kolme 16 mm reikää kiveen. Ostin Puuilosta kolme kivikiilaa (olikohan 8 euroa kpl). Niinhän halkesi varsin helposti kivi kahtia, Nyt pitää porata vielä lohkoihin reijät, että saa proput niihin. Ketju proppuihin ja traktorilla vetämällä kiven kappaleet pois. ..
16 mm kiiloilla myös halkonut kiviä. Kiiloja taitaa olla reilu kymmenen. Poravasara vain saisi olla isompi. Kuluuhan se aika tuollakin.
Mökkitielle näyttää kasvaneen kivi,viime kesänä oli noin viisi senttiä korkea . Nyt on jo yli kymmenen senttiä ,vaan maasturilla pääsee vielä yli.Tietäis kuin suuri on ,että kannattaako kaivaa ylös.
Dynamiittia ei varmaan saa enään ostaa.
Poravasaralla isoja reikiä kiven laen ympärille ja etanadynamiittia reikiin. Eiköhän lähde hattu pois kiven päältä että sopii kulkemaan.
Tuosta:
https://www.puuilo.fi/10064625
Tuosta:
Onko kukaan tutustunut ko. aineen käyttöohjeisiin tarkemmin? Muistelen jonkun sanoneen, että reijän halkaisia on oltava min. 32 mm. Muuten ei kivi hakea. Jos vaatimus on 32 mm, ei sellaista reikää kiveen ihan pienitehoisella poravararalla tehdä.SamiT kirjoitti: ↑To Heinä 11, 2019 6:43 pm Poravasaralla isoja reikiä kiven laen ympärille ja etanadynamiittia reikiin. Eiköhän lähde hattu pois kiven päältä että sopii kulkemaan.
Tuosta:
En lähtenyt vuokraamaan niin järeää poravasaraa, vaan lainasin kaverilta poravasaran, jolla max. 16 mm reikä. 16 mm kivikiilat halpoja. Kolme kiilaa halkaisi lähes puolen kuution kiven.
Routa nostaa kiviä pikkuhiljaa ylös. Tämä on valitettavasti tosi. Etenkin läpi talven auratulla mökkitiellä tämä on onkelma. Kymmenen vuoden välein joutuu hyvin moni asialle tekemään jotain.. Jos tien pintaan saadaan kunnollinen sorakerros, pysyy kivet maan sisällä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], J-A ja 28 vierailijaa
